videosignaal naar verschillende tv's
  • embie
    • Mar 2002
    • 83
    ik wil voor een karaoke installatie, de uitgangen van mijn dvd speler (cinch naar meerdere tv's sturen, iemand ervaring ermee welke kabel het beste is en welke aansluitingen ik best gebruik?
    ook info ivm versterker hiervoor of splitter is zeer welkom
  • Stijn Vanstiphout
    • 1160
    Tv's? Dus gewone huiskamermodellen?
    Als je tv's een scartuitgang/ingang hebben, kan je hier een proper videosignaal uithalen en instoppen. De scart wordt dan uitgesplitst naar 2 BNC's (vid in+out) en 4 cinches (audio in+out). Het beste qua verbinding (op gewoon videosignaal welteverstaan) is vanzelfsprekend een BNC kabel, 75 Ohm. Géén 50 Ohm computerkabel + connectoren! Met een goed uitgangssignaal kan je hier enkele honderden meters mee trekken, een groot misverstand van velen is dus dat videosignaal storingsgevoeliger is dan audio (mits deftige kabel uiteraard).
    Als je via die scart een videosignaal naar binnen stuurt, komt via de video-out hetzelfde signaal weer naar buiten. Hiermee ga je dus naar de volgende 'tv'. Maximaal 4 monitoren/projectoren/... linken zonder versterking of splitter is onze stelregel.
    Qua splitter zou je kunnen kijken naar een tweedehandse ForA, Kramer of Barco 1/3/12, aangezien een goede splitter niet goedkoop is.
    Als je met erg lange afstanden gaat werken, schaf je dan ook 1 à 2 humbuckers (volksmond 'hums') aan (zo'n € 200 p/s.). Dit is een simpel niet-kapot-te-krijgen doosje met een video in-out welke je signaal properveegt. Let er ook altijd op dat je zoveel mogelijk monitoren op dezelfde stroomgroep plaatst, anders heb je meer kans op storingen. Hetzelfde verhaal van de audiomixer die op dezelfde groep van de amps zit.
    Eindconclusie zou zijn: Als je 'tv's' in FC's zitten, maak dan een connectorpaneeltje met BNC in+out, en eventueel een aantal xlr'etjes voor de audio.
    mvg,
    Stijn Vanstiphout,
    België
    Stijn Vanstiphout,
    LVL Multimedia
    België
    • -Bart-
      • 827
      Voor de duidelijkheid, die HF spittertjes "voor in het trappenhuis" zijn hier dus niet voor bedoeld.
      citaat: meerdere tv's sturen
      Hoeveel is meerdere en hoever staan die uitelkaar.
      • embie
        • Mar 2002
        • 83
        de bedoeling is dus een karaoke systeem aan te schaffen (een van dezer).
        Ik had dus gedacht om 2 tv's van 70 cm te kopen (huiskamermodellen Panasonic) en eentje van 55 cm en dan in te laten bouwen in flightcase.
        Ik denk dat deze tv's goed genoeg zijn, de kostprijs valt ook reuze mee 399 euro incl btw (70cm).
        als ik geen video out op die tv heb, kan ik het signaal van de scartuitgang (dvd) eigenhandig splitten ?
        • Dave
          • Jan 2001
          • 757
          Elke standaard scart-aansluiting voorziet in video-in en -uit.
          Het enige wat je dus nodig hebt zijn de goede verloopjes naar BNC (of tulp zo je wilt) . Die kun je kopen maar natuurlijk ook zelf maken.
          U x I = Boem.
          • Radar
            • 890
            1 video zender en in elke kist 1 ontvangertje, dingen kosten geen drol en geen gekloot met splitters en kabels.
            Ik doe niet aan bijgeloof.
            Dat brengt ongeluk.
            • embie
              • Mar 2002
              • 83
              ja klopt, maar dan heb je kans op storingen ! !
              heb dat zelf al getest, en is toch niet 100 % storingvrij.
              Dan leg ik liever een kabeltje, anders bellen klanten je 's nachts op zo van "he je toestel werkt niet goed " <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
              • -Bart-
                • 827
                Gewoon een daisychain opstelling zoals je die van dmx gewend bent. Netjes 75 ohm kabel gebruiken met een bnc t-splitter FFM zo dicht mogelijk bij je scart. Zelf gebruik ik een scart plug met daarin een bnc female chassisdeel gelijmd. Eventueel afsluiten met een 75ohm terminator, tenzij de monitor daar zelf in voorziet.
