Weet iemand waarom het hoofdscherm uitvalt, wanneer je een monitorscherm aansluit op de HDMI bypass out? Dit is het toestel: http://www.avlinksystem.com/main/pd_...r/HDMISXW.html
AVlink HDMI extender met HDMI bypass
Dat is lastig storing zoeken voor ons met zo weinig info.
Wat heb je al geprobeerd?
- Monitoren omgewisseld?
- Valt steeds dezelfde uit ongeacht welke uitgang hij zit?
- Wat zijn de native resoluties van de schermen?
- Welke resolutie en frequentie stuur je uit?
- Wat is de EDID van alles?
- Heeft de verdeler een EDID manager?
Er zijn grofweg 2 mogelijkheden. Of het kastje is gewoon stuk of je hebt een HDCP probleem. Dit laatste is een beetje gecompliceerd om hier in het kort uit te leggen omdat er zoveel mits-en en maar-en zijn. Ik zou je hier eens in verdiepen.
Succes ermee. -
Omdat dat ook in de manual staat: Quote:Weet iemand waarom het hoofdscherm uitvalt, wanneer je een monitorscherm aansluit op de HDMI bypass out? Dit is het toestel: http://www.avlinksystem.com/main/pd_...r/HDMISXW.html
※When HDMI-ELW is in BYPASS mode the LINK port should be left unused.Geluid doen is leuk, maar licht ontwerpen is pas Echt leuk!Comment
