videoprojectie in Amfitheater op school
  • mannamars
    • Dec 2011
    • 4
    Na een grootse verbouwing op school wordt straks de nieuwe aula opgeleverd. Deze is ingericht als amfitheater met een maatvoering van ca 18 bij 10 meter. Het podium bevind zich op het hart van 18 meter.
    Alhoewel ik teleurgesteld ben in de keuze voor een amfitheater (Er had een zaal van 24 x 10 gerealiseerd kunnen worden. Er had meer zitplaats en podium gerealiseerd kunnen worden als het podium op de breedte van 10 meter was geplaatst )
    zal ik het ermee moeten doen. De sluitpost van de verbouwing is nu de theatertechniek inclusief AV. De oorspronkelijke offerte moet worden uitgekleed en toch moet er een bruikbaar geheel uitkomen.
    Aangezien de ruimte voor het merendeel voor presentaties, colleges en film wordt gebruikt leggen wij het zwaartepunt van investeringen op het videogedeelte. Dit omdat er in audio kan worden voorzien met bestaande middelen en de lichtinstallatie modulair aangeschaft kan worden op de langer termijn en gehuurd kan worden op de korte termijn.
    De voorkeur gaat uit naar een oplossing waarbij ook theater tot zijn recht komt en waarbij video wordt gebruikt als decor en voor vj doeleinden. Daarom zou de mooiste oplossing zijn dat personen op het podium voor het scherm staan zonder dat zij projectie in de weg staan.
    Met doorzichtschermen zou dit gerealiseerd kunnen worden. Helaas is dit amper te realiseren omdat er nauwelijks ruimte achter een scherm te creƫren is. Dit zou immers zitplaatsen gaan schelen. Een oplossing zou kunnen zijn dat er niet met 1 scherm gewerkt wordt maar met 2 schermen aan de zijkanten van het podium die schuin worden geplaatst.
    Qua budget ga ik uit van max 8000 euro. Uitgangspunt is een scherm van 3 bij 2 meter of een variant breedbeeld.
    Ik heb gezocht naar oplossing als led videowalls of vidiwalls met meerdere schermen maar kan geen echte voorstelling maken van de prijs en de kwaliteit van het beeld.
    Heeft iemand hier misschien advies of creatieve oplossing
    Bij voorbaat dank
  • mannamars
    • Dec 2011
    • 4
    Inmiddels even een update. Ik denk dat ik ea kan oplossen met het gebruik van zogenaamde short throw projectoren. Ik ben nog even aan het uitzoeken of ik daarbij ook gebruik kan maken van doorzichtscherm. Eventueel kan ik ook met 3 short throw projectoren en een gebogen scherm gaan werken.
    • BJD
      • Oct 2007
      • 771
      Short-throw hoeft niet perse de enige oplossing te zijn.
      Als je budget toereikend is en je hebt een medium throw beamer met lens-shift welke je tegen het plafond monteerd (op de kop) dan kun je ook een aardige hoek maken.
      Deze hoeken en afstanden staan meestal wel in de handleiding van een beamer, dus als je een beetje handig bent met geometrie kun je het zelf allemaal narekenen.
      De uitdaging met shot-throw is dat de afstelling heel precies komt en niet alle st beamers een zoom functie hebben (laat staan lens shift).
      Tevens heb je met de aansturing van 3 beamers naast elkaar een dure beeldprocessor nodig.
      • NesCio01
        • 1987
        Je goed laten voorlichten mbt ledtv is wellicht
        ook een goede optie?
        Of dit in jouw afmeting binnen gestelde budget,
        incl. de rigging realiseerbaar is, wordt wss. moeilijk.
        Hoe het zit met de kwaliteit is afhankelijk met welke
        beamer je de ledtv vergelijkt. De nieuwste generatie
        beamers zijn megascherp, maar dit is een ledtv ook.
        Voordeel wat ik zie aan bijvb. 4x60" tv's is dat je ze zowel
        als 1 geheel, maar ook 2 bij 2 of alle 4 separaat met beelden
        kunt aansturen. (of bijvb. 9x40")
        grtz
        • mannamars
          • Dec 2011
          • 4
          Bedankt,
          Ik zal deze oplossing meenemen in de zoektocht.
          Qua beeldprocessing heb ik 2x gtx560 ENG paraat. Er zijn een aantal softwarematige oplossingen te vinden, zelfs gratis. Hoe en wat moet ik onderzoeken, maar ik gebruik al dergelijke oplossingen voor meerdere monitoren.
          Over de pro's en con's, edge blending etc ben ik nog niet echt op de hoogte.
          • mannamars
            • Dec 2011
            • 4
            grtz
            Ik zie zeker voordelen bij led tv bij voorstellingen en VJ werk ten opzichte van videoprojectors. Vooral als er veel licht op het podium moet zijn.
            Het nadeel zit weer in de aanschafprijs en de naatjes tussen de schermen.
            Met videoprojectie kun je naast elkaar separaat werken, maar er zijn ook mogelijkheden om separate beelden binnen 1 projectie te realiseren.
            Projectie is denk ik het meest interessant als je de mogelijkheden en de lage prijs bij elkaar optelt.
