draadloos Synchroniseren
    Een tijd terug poste ik een topic over het synchroniseren van HD camera's onderling en met geluid.
    Na lang zoeken en mensen in het vak de oren afgezaagt te hebben (want synchroniseren is meestal via BNC met draad) ben ik op het systeem Sync Lockit gekomen van Ambient. Op de camera wordt via de BNC poort een ACL 202CT Clockit Time Code TriLevel Sync Lockit box Synchronizer geplaatst. Eerst worden die blokjes samen geclockt en nadien kan je tot 3-4 uur filmen met zoveel camera's en ander BNC compatibel materiaal je wil. De data wordt in een Aaton ASCII code bestandje weggeschreven.
    Heeft iemand dit al gedaan?
  • gertgeluid
    • Dec 2006
    • 520
    Prijzig maar wel goed spul. Lees de manual goed, of laat je adviseren door de cameraverhuurtechs want dat ding zit vol met dipswitches en dat is echt even puzzelen om de juiste standjes te vinden voor de betreffende camera. Panasonic doet het weer anders dan Sony en... Pfff..
    Je hebt twee BNC touwtjes nodig: eentje voor gen lock en de ander voor de tijdcode. Bij de meeste camera's zitten de betreffende inputs aan de zijkant achterop en naast elkaar. Let op: camera uitschakelen, Clockit eraan hangen en dan weer inschakelen, zodat de camera goed kan syncen aan de externe generator.
    3-4 uur? Op zich zou je 8 uur kunnen draaien met een maximale offset van 1 frame. Nu draai je echter met meerdere clockits dus misschien is het niet zo gek om tussentijds even een "slinger" te geven (na de lunch )
    Succes
    • Mathijs
      • 1353
      Het klopt dat je het 8 uur zonder problemen moet kunnen draaien.
      In de praktijk (wij maken zeer veel gebruik van lockits) blijkt echter dat het toch wel is aan te raden na een uurtje of vier even de boel weer opnieuw te laten locken.
      Let heel goed op de volgorde van handelen. Dit is zeer belangrijk met deze systemen.
      Verder als het eenmaal draait zal het voor altijd blijven lopen.
