goede beamer voor theater toepassing
  • kiteseb
    • Sep 2005
    • 9
    He,
    ik zoek een goede beamer voor theater toepassing.
    Bedoeling:
    -hangen in kap, scherm 3*4, van voren, voor animatie en live camera film tijdens een cabaret voorstelling, midden/groote zalen en af en toe kleine zalen.
    Heb al naar Hitachi gekeken, cpx 505, 3500 ansi, fix lens (...), manual focus op beamer zelf... Veel beperkingen dus.
    Ben op zoek naar iets van minimaal 3500 ansi, waar je alles op de afstandbediening kan doen (zoom, scherpstellen, lens kantelen), en reisvaardig!
    Budget, max 2000 euro ex btw, of is dat te weinig?
    Ik hoor het wel,
    Seb
  • Nit-Wit
    • Feb 2005
    • 250
    Voor de eisen die je stelt is 2000 euro wat weinig. 6 a 7000 euro lijkt me meer op zijn plaats.
    Houd daarnaast ook rekening met de aanschaf van een sparelamp, flightcase, rigging materialen en kabels.
    Jou criterium aangaande het "lens kantelen" snap ik niet helemaal.
    Als je doelt op een functie die het horizontaal scheef hangen van de projector danwel het scherm kunt corrigeren, dan wens ik je veel succes, want dat zul je niet (zo) snel vinden.
    Iets zoals hier boven beschreven heeft Barco ooit in een early projector gedaan, ELM G10, die had een zgn "Engine Tilt" hier kon je een x-tal graden de engine in de projector kantelen, maar dit was een nogal kwetsbaar systeem.
    Bij de huidige projectoren heb ik deze functie niet kunnen ontdekken.
    Leuke beamer voor weinig geld: Panasonic. (5000 ansi lumen)
    Panasonic Projectors - PT-D5700U/DW5100U/D4000U
    Let op: een erg kleine tekortkoming aan deze projector is dat een horizontale shift mechanisch aan de projector zit.
    Maargoed, doorgaan moet je op hoogte toch eerst de projector goed uitrichten, en daar hoort dus ook horizontaal shiften.
    Een ander punt waar je rekening mee moet houden:
    Projectie afstand. Standaard lens is 1.7-2.0 Dit is dus een projectie afstand van pak hem beed tussen 6.8 en 8 meter op een 4 meter breed projectiescherm.
    Je hebt dus een behoorlijke afstand nodig.
    Dit type projector is bij veel rental bedrijven te krijgen, dus ook alle optionele lenzen.
    Daarom is dit ook zeker een punt om mee te nemen in de keuze voor een projector: Kies een type dat veel op de markt is zodat je indien nodig aan een ander type lens kan komen.
    Een andere optie is gaan kijken voor Sanyo/Eiki deze zijn qua lenzen pakket ook breed in de markt geadopteerd.
    "Neen, een Camera rail is geen truss" ® Han
    • jeroenw
      • 216
      Het "lens kantelen" is denk ik keystone. Het is de trapeziumvorm -die onstaat door het niet recht aanstralen van een doek- corrigeren. En om eerlijk te zijn heb ik al een hele waslijst aan beamers gehad (waaronder hele goedkope) die dit zelf konden. 1 druk op de knop en even wachten, voila mooi beeld. En de meeste beamers tegenwoordig hebben de bediening via een afstandsbediening lopen hoor. Zou niet zo'n probleem moeten zijn.
      \"Kost een par centen maar dan hedduh ok wa!\"
      • kiteseb
        • Sep 2005
        • 9
        Nee, wat ik ermee bedoeld is een verticale lensverschuiving systeem, zie bv CPX 1250 van hitachi. Het is volgens mij een mechanisch iets.
        • JeroenVDV
          • 963
          De meeste goedkope beamers doen dit softwarematig (en da's absoluut niet ideaal).
          • sparky
            • 2104
            Het gaat over Lens-shift neem ik aan...
            • Tilt
              • 14
              De al eerder aanbevolen pansonic 5700 heeft een verticale lensshift via de afstands bediening. Bovendien zitten hier 2 lamnpen in, je kunt dus bezuinigen op de reservelamp.
              Allard
                • 2567
                Lijkt mij niet dat je zonder spare op pad gaat. Leuk twee lampen in dit systeem. Maar gebruik je de dual mode dan mag je zelfs twee spares meenemen. In single mode brand eerst één lamp en bij het opnieuw inschakelen de andere lamp. Wanneer één van de twee lampen defect is start de projector gewoon in zijn geheel niet op, dus altijd een spare mee.
                • Nit-Wit
                  • Feb 2005
                  • 250
                  Volgens mij gaat de project na een tijdje uit als de lamp niet op start.
                  Gewoon een sparelamp kopen. voorkomt veel elende.
                  Just Lamps - De specialist voor lampmodules en losse lampen voor álle projectoren en projectie TV's is goed en goedkoop.
