Zelfbouw-flightcase maken, hoe?
  • CoDeX
    • 1
    kan enige ervaren flightcase-builer mij een volledige en duidelijke handleiding bezorgen over het maken van de perfecte(L)flightcase?
    THX in advance!
    Just remember: CoDeX is the law here...
    Bijgewerkt door - moderator op 08/10/2002 22:38:02
  • splash
    • 342
    Kijk eens op deze site http://www.footlight.nl/zelfb.htm daar staat in grote lijnen uitgelegd hoe je een kist moet bouwen.
    Als je daarna nog vragen hebt, kan je altijd ons of de plaatselijke kistenboer om hulp vragen.
    De beste tip: Loop niet te lang te dubben over kleine dingetjes, maak gewoon een duidelijk plan voor je zelf en begin gewoon met bouwen. Je zult zien dat alle onderdelen op elkaar afgestemd zijn en dat alles als een puzzel in elkaar valt(mits alles goed gezaagd is<img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>). Kijk desnoods af van andere kisten.
      In samenwerking met enkele erkende zelfbouw kistenbouwers en enkele pro's gaan we proberen dit onderwerp zo compleet mogelijk te maken, mede daarom dit onderwerp verhuisd naar diverse fotoforum, plaatjes zijn onontbeerlijk voor een juiste en duidleijke uitleg.
      Graag niet afwijken qua reacties, dus alleen uitleg en verduidelijking van het onderwerp. Bedenk dat er meerdere manieren zijn om een kist te bouwen!
      Vermeld ook je ervaringen ten aanzien van bouwwijze, bouwtijd en sterkte en levensduur(loop) van een kist op jouw wijze gebouwd aub.
      Moderator J&H Licht en Geluid Fora
      • dj Q-bone
        • Sep 2001
        • 171
        Het sluitprofiel moet je precies op 45 graden zagen, das echt k*twerk. <img src=icon_smile_angry.gif border=0 align=middle> En op de hoeken van het sluitprofiel moet je ook weer hoekstukken zetten, ziet er wel zo netjes uit en je hebt geen scherpe randjes meer.
        effe een plaatje ter verduidelijking:
        Deze hoek dus.
        • Mr Dj
          • Jan 2002
          • 836
          mazzel dat er ook zoiets bestaat als een verstekzaag
          Maar ik heb Denon (en hoe)
          • Contour
            • Feb 2001
            • 1018
            Ik zal hieronder in het kort beschrijven hoe je een flightcase voor 19" apparatuur kunt maken.
            Allereerst de benodigdheden:
            - 7mm of 10mm orginele flightcaseplaat (10mm voor versterkerracks)
            - insteek hoekprofiel
            - insteek sluitprofiel (mannelijk+vrouwelijke delen)
            - 8 bolhoeken of platte hoeken
            - 16 overzethoeken (zie plaatje Q-bone)
            - popnagels
            - vlindersluitingen
            - opklapgrepen
            - glijrails
            - rubber voetjes
            Ik zou altijd kiezen voor insteekprofiel omdat dit bewezen sterker is dan het simpelweg stomp aan elkaar zetten van de panelen en dan gewoon hoekprofiel erover. Eventuele kleine zaagfouten kunnen met het insteekmateriaal nog wel verdoezeld worden.
            1) Begin met het zagen van alle panelen. Let er vooral op dat de kist de goede breedte krijgt. Het beste kun je een afvalstukje in het insteekhoekprofiel steken en dan opmeten hoeveel extra breedte dit oplevert. Aan de hand van dit gegeven kun je alle panelen zagen. Bij voorkeur een zaagtafel gebruiken.
            2) Zaag de gaten voor de opklapgrepen en de vlindersluitingen. Het grote deel van de vlindersluitngen komt in het tunneldeel van de case. Schilder de binnenkant van alle panelen zwart. Nu kun je er nog goed bij!
            3) Zaag de profielen op maat. Het sluitprofiel wordt in een hoek van 45 graden afgezaagt. Zorg ervoor dat het naadloos op elkaar aansluit dat is wel zo netjes. Het hoekprofiel is dus korter dan de tunneldiepte van je case. Ook hier kun je het beste even een proefstukje nemen en even meten.
            4) schuif alles in elkaar om te kijken of het allemaal past. Dit provisorisch passen moet je eigenlijk zo vaak mogelijk doen als het je eerste case is. Is dit het geval dan kunnen de profielen worden vasrgezet met popnagels en kunnen de overzethoeken en bolhoeken worden gemonteerd.
            5) Monteer de vlindersluitingen en de opklapgrepen. Gebruik 4 stalen ringen op de hoekpunten van de opklapgrepen. Op deze manier zitten deze veel beter vast en trek je ze niet overhoopt uit het hout.
            6) monteer de glijrails waaraan de apparatuur wordt vastgezet. Monteer de rubber voetjes.
            Klaar! Zoals het hierboven is beschreven lijkt het wel erg simpel. Het scheelt al een hele hoop als je een orgininele case hebt waarvan je kunt afkijken hoe die in elkaar steekt.
            MVG Contour
            • dj Q-bone
              • Sep 2001
              • 171
              Ja, jammer dat ik alleen een houtverstekzaag heb, en geen metaalverstekzaag.
              • Dj Calibra
                • Jul 2001
                • 64
                hey,
                In een houtversterkzaag kan ook nog zoeiets als een metaal-zaagblad
                <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                MVG,
                Danny
                MVG,
                Danny
                • Radar
                  • 890
                  Onderstaand treft u wat links naar werk van mijn hand omtrent het starten van de bouw van een flightcase
                  Deze pagina bestaat niet of is niet meer beschikbaar. Oude XS4ALL-homepages zijn soms nog terug te vinden via webarchieven.
                  Wordt vervolgd
                  Ik doe niet aan bijgeloof.
                  Dat brengt ongeluk.
                  • rinus bakker
                    • Mar 2002
                    • 5429
                    hooekplaatjes dus, en om die goed te laten aansluiten/dragen moet je netzoveel sluitprofiel aluminium wegvijlen als voor de binnenradius van het hoekplaatje nodig is.
                    Op onbewerkt sluitprofiel zweven de hoekplaatsjes en hebben ze veeeeel minder sterkte!
                    rinus
                    • rinus bakker
                      • Mar 2002
                      • 5429
                      citaat:- insteek hoekprofiel
                      La voie de la moindre resistance .... (ofzo)
                      Dus NIET gewoon stomp op elkaar zetten,
                      - maar het Fins berken (!Lauan en dat soort waaibomenhout is wel lichter en luchtiger, maar waar lucht zit zit geen sterkte!)2,5mm infrezen, [da's ff rekenen maar dat kan geen kwaad, ]
                      - daarna de delen op elkaar lijmen (watervaste houtlijm, want bier en cola zoeken altijd de verkeerde route, al regent het in Nederland gelukkig nooit en zal die kist in zijn 15-20jarige leven nimmer in een buitje verzeild raken!) <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
                      - en tacken (elke 2-3 cm!) met 'spreidnagels' (in de goede richting houden!)<img src=icon_smile_approve.gif border=0 align=middle>
                      die inschuifkisten die je een keer op een bolhoek laat stuiteren uit de wagen of van een buhne leveren wel weer een kant en klaar bouwpakket... misschien een leuk item voor vergelijkend wetenschappelijk onderzoek op een forum meeting, want de vraag is toch de perfecte flightcase... (en niet de verdoezelendste, snelste, goedkoopste of recyclebaarste)
                      greetz
                      rinus
                        • 66
                        Ik zal ook even een uitleg geven.. zal van voor beginnen anders wordt het allemaal te verwarrend..
                        Wat je nodig hebt:
                        -hout,
                        echt 'flightcase hout' is met misschien even zoeken op het net altijd wel in de buurt te krijgen, dit is multiplex met een laag formica erover, deze heb je in de standaard maten 7mm en 10mm meest gebruikt is wel de 10mm versie. (hou hier rekening mee voor de profielen!)
                        -profielen,
                        deze heb je in 2 hoofd soorten, insteek en overzet profielen.
                        de meningen lopen uiteen welke het beste zijn...
                        Ik zal de insteekprofielen verder behandelen omdat ik hier meer ervaring mee heb.
                        -sluitprofielen,
                        (hou rekening met de dikte van je plaat)
                        -Hoeken,
                        hierbij heb je ook 2 soorten, bol en platte hoeken
                        de voorkeuren lopen hierbij ook uiteen...
                        -Hoekstukken,
                        zie het plaatje eerder gepost,
                        -handvatten
                        -popnagels
                        (vergis je niet in de hoeveelheid er gaan er aardig wat doorheen.)
                        -sloten
                        (meestal vlindersloten)
                        Oke dan gaan we beginnen met bouwen..
                        1)zaag al je hout wat je nodig hebt.
                        ik heb het hier over insteek profiel, de maten zijn gelijk aan de binnenmaten bij dit profiel, werkt dus erg snel!
                        (zagen kun je het best met een zaagtafel doen, of naar de formido o.i.d in de buurt gaan)
                        2)zaag de profielen,
                        deze moeten korter zijn dan de hout afmetingen i.v.m je andere profielen.dit is 1 cm aan elke kant dus totaal 2 cm korter
                        3)boor gaatjes in de hoekprofielen,
                        ligt er een beetje aan wat er in de case gaat, meestal zijn dit 1 of 2 gaatjes (4 mm ijzerboortje) dit doe je in de binnenkant van je profiel!!
                        4)zet de deksel en andere kant in elkaar,
                        pak de deksel en de andere kant,schuif de 4 hoekprofielen eraan zorg dat deze goed aangedrukt zitten, zorg dat er in de hoeken van de plaat geen profiel zit dus je houd in elke hoek van deze plaat vierkantjes over van 1x1 cm, dit is i.v.m de stevigheid
                        5)boor de gaten door in het hout, die je eerder in de profielen hebt gezaagt.
                        dit doe je met een 5mm ijzerboortje,boor totdat je tegen de andere kant van je profiel zit, dus er niet doorheen!
                        6)pop je profielen vast,
                        steek je popnagel door de gaatjes en pop hem vast
                        nu hou je een plaat over met 4 hoekprofielen eraan!
                        7)zaag de gaten in de zijkanten van de kist t.b.v handsvatten,sloten.
                        kwestie van meten en zagen (bijv. met een decopeerzaag)
                        hou wel rekening met wat er in de kist gaat, bijvoorbeeld bij een tv monitor zit het zwaartepunt niet in het midden maar bij de monitor zelf,schuin tillen is erg vervelend.
                        met 2 handsvatten aan elke kant heb je hier minder last van
                        8)zet de zijkanten op je bodem,
                        steek ze in je profielen van de onderplaat waar je net de profielen op hebt vastgepopt. zorg dat de platen gelijk met je onderplaat liggen,goed kijken in de hoeken, erg belangrijk voor de sterkte van je case, boor de gaatjes door met een 5 mm ijzerboortje en pop de zijkanten vast.
                        9)pak nu je insteekprofielen van de zijkant en steek deze erbij
                        dus schuif deze tussen de 2 platen in d ehoek, soms gata dit wat lastig ,dan kun je gebruik maken van een hamer.meestal wordt deze verder niet vastgezet met popnagels.
                        10)dit doe je ook bij de andere kant (de deksel)
                        hou rekening dat je een klein stukje hoekprofiel nodig heb voor de deksel omdat je ook nog je sluitprofiel kwijt moet
                        11) verf het hele zooitje!
                        niet iedereen doet het de meeste wel.verf alle zijkanten zwart,ook je profielen, de verf houdt het niet erg op de profielen, hier kom ik later op terug
                        12)monteer nu de sluitprofielen
                        hier hoeven verder geen popnagels in, deze komen vast te zitten met de hoekstukken,je laat ze dus gewoon nog even los zitten..
                        en de regel: vrouwtje onder..
                        13)zet de kist in elkaar
                        zet de deksel op de kist en leg er een paar spanbanden omheen zodat deze lekker stevig zit en altijd op elkaar goed zit..
                        14)zorg dat de hoeken goed zitten van het sluitprofiel!netjes recht?
                        15)monteer nu de sloten..
                        eerst monteer je 1 compleet slot,daarna spanbanden los,draai je de deksel,en zet nu aan alle 2 de kanten de ontbrekende slot
                        • Sjuul
                          • 28
                          Heey
                          Ik zou altijd plaatmateriaal met formica nemen. Dat scheelt een hoop plak werk en dus tijd en moeite.
                          Ook zou ik overzethoeken gebruiken met een kleine strip dan kun je bij het stapelen debolhoeken daar 8ter klemmen.
                          En bij de flightcaseboer moet je ff popnagels vragen met ribbel, die trek je makkelijker door.
                          Ik hoor het wel.
                          MZZLS JLSS
                          • sussudio
                            • 534
                            Ik mag toch hopen dat je met "zijkanten" de binnenkant bedoeld he ?
                            Drive-in Discoshow Sussudio
                            Raad onze URL en win een blik op ons fotoboek.
                              • 66
                              Ja uiteraard de binnenkant Sussudio <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                              Robert
