Mixer en cdj100 in een case
zekers een mooi kissie! en wie heeft er nou minidisc nodig als je 2 cdj-100'jes hebt staan?? <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
Greetz, DeejaysOnly (iCe)Comment
Hier een hele positieve reactie van iemand die paar keer met dit meubel heeft gewerkt...
Md speler: De keren dat ik een md gebruik zijn op 1 hand te tellen, meestal een jingle, filler ofzo, en het uitfaden van een filler doe ik niet aan de hand van resterende secondes. Die gaat er gewoon uit wanneer hij mij uitkomt<img src=icon_smile_kisses.gif border=0 align=middle>
Hoofdtelefoon van Jurgen heeft een keertje ernstig klem gezeten volgens mij, ik gebruik echter mijn eigen vertrouwde pio-tje...
Dier aansluitingen aan de publiekskant..tja, zomaar lostrekken kunnen ze die kabels niet. Dat is iets wat zeker is
Esthetisch...ja vindt maar eens een geschikter plekkie op zo'n kissie!
Onderkant is geen optie, zijkant zit al een schotel met daarop 230 in en door. (powercons)
en een uitgang voor je monitors, master en mic inputs en overige kanalen is toch wel errug handig kan ik je melden.
Ik heb nu twee keer met dat kissie gewerkt, keertje in een beetje klein bemeten kroeg...beviel prima!
en een keer net voor koninginnedag in een feesttent en ook dat ging prima
zie onderstaande foto voor die tent...
Ralph,
SounddesignerComment
Hm, vergeleken met de kabelbende die uit de lichtkast komt, maken die paar xlrs ook niet meer uit nee
Geschiktere plek: onder de CDJ100s zie ik genoeg ruimte. Daarin hadden dus aan de ene kant wel schotels voor XLRs en aan de andere kant voor de power gekunt. Eventueel verder verzonken om gekriebel tussen je benen tot een minimum te beperken. Een extra schotel aan de zijkant kon natuurlijk ook wel.
Maar is inderdaad een mooie praktische case, die aardig dicht in de buurt komt van wat wij willen (laten) bouwen.
BTW: www.djmakelaar.nl doet het niet, of heb ik het toch niet helemaal goed gelezen op de voorkant van die case ?
Drive-in Discoshow Sussudio
Raad onze URL en win een blik op ons fotoboek.Drive-in Discoshow Sussudio
Raad onze URL en win een blik op ons fotoboek.Comment
Lijkt wel verdacht veel op het gejatte DJ-meubel van Decilux maar 't is 'm niet...pff
Persoonlijk heb ik dus ook ervaring met een dergelijke case, en deze kisten draaien erg fijn. Ten eerste zijn ze redelijk klein en dus (bijna) overal weg te zetten, ten tweede werken ze ook nog eens fijn. Het enige nadeel van deze kist heb ik altijd gevonden dat je het hoesje van de cd slecht kwijt kunt. Normalerwijze leg ik deze namelijk altijd bij de bewuste cd-speler, dat gaat nu minder makkelijk.
Alvorens er weer commentaar komt: je zou het hoesje idd achter de speler kunnen leggen, maar ik vind het dan nog niet praktisch. Overigens had het voormalige Decilux meubel onder de rechter CDJ-100 een 1 HE aansluitpaneel zitten voor powercon, 4x XLR uit (master + monitor), en een aantal XLR in voor eventuele AUX.
Verder strak gemaakt --> compliments <img src=icon_smile_cool.gif border=0 align=middle>
--> Greetz Niek <--<b><font color=\"orange\">Greetz Niek</b></font id=\"orange\">Comment
Mooi DJ-setje! Mijn complimenten!
mvg,
Stijn Vanstiphout,
SVD, Klank & Licht & LVL Audio-Visueel
België
Stijn.Vanstiphout@pandora.be ook op MSN
Stijn Vanstiphout,
LVL Multimedia
België
Multi camera productions | Large screen systems | Video walls | Plasma displaysComment
Zo eerst ff wat opmerkingen beantwoorden:
Arjan: Mijn hoofdtelefoon heeft idd een keer een stevig pak rammel gehad. En omdat ze bij Sennheiser opvallend dunne bedrading gebruiken voor dit soort dingen en het ook nog eens gesoldeerd was, heb ik er maar een stukkie gaffa omgeplakt. Streelt het oog niet bepaald, maar is wel effectief!
Maarten: Zie antwoord Ralph; MD wordt bijna alleen gebruikt voor promo's etc. En wanneer de MD ergens anders was gekomen, was het kissie ook wat anders qua afmeting geworden. Alles afgewogen vond ik dit het beste.
Fritz: Het is allemaal schuim.
Sussudio: geen zelfbouw; laten maken door een casebouwer in het hoge noorden. Aansluitingen: Gezien ik bezwaar heb tegen connectors aan de voorkant en de zijkant geen optie was, was dit de beste oplossing.
Ralph: Thnx
Markske: Daar is voor mij geen werk aan, het is gehuurd
Niek: Ben ik nu verdacht??
__________
Even uitleg over de plaatsing van de mic ontvanger: Die wordt nog in het 1HE paneel geplaatst. Tijdgebrek
Carpe Diem, pluk de dag!
Koekje Erbij?Comment
Onder het motto beter goed gejat dan slecht verzonnen ben ik van plan deze case ongeveer na te gaan maken... Het probleem is dat ik er net even iets andere dingen in wil gaan zetten, maar het concept blijft hetzelfde.
Mijn probleem: de DX500 die ik nu heb is 11" breed, en stuk minder dan de 19" Apollo dus. Maar aangezien ik later ook zeker aan een dergelijk apparaat wil beginnen ga ik de case niet op 11" maken, maar gewoon op 19. Dit tevens omdat ik dan mooi m'n extra CD-spelertje nog onderin kwijt kan, wat wel zo makkelijk is dan los meesjouwen (op dezelfde plaats als hier de MD dus). Ik gebruik m wel bijna nooit, maar goed, eentje back-up kan nooit kwaad toch?
Heeft er iemand hier een goed idee om dit aan te pakken? ik zit erover te denken om boven de cd speler een houten schot te maken over heel de breedte van de case, en daar dan weer rechtopstaande schotjes op waar de behringer op kan leunen. Ik vraag me alleen af of dat niet heel erg gaat doorbuigen. Ik wil ook de hoek die een behringer standaard heeft behouden, kvind een mengpaneel onder een kleine hoek net iets prettiger werken dan als ie recht ligt (daarbij is de behringer aan de achterkant toch ook een stuk dikker, dus als je m recht erin monteer heb je achterin veel meer ruimte nodig wat niet echt handig is m.b.t. de cd-speler die er dan onder ligt).
Bestaat er iets als een soort plaat die je op je 19" profiel vastschroeft waar dan een standaard gat van 11" in zit? Dat is idee 2 waar ik mee speel, en ik denk een stuk makkelijker en steviger in t gebruik, moet alleen even kijken hoe ik daar aan ga komen. En aan de boven en onderkant moet er dan natuurlijk nog wel een stukje plaat lopen, want 2 losse delen alleen aan de zijkanten gaat niet houden, dat buigt al door voordat het in mekaar zit <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>.
Dus aan alle kistenbouwers: denk er eens over en laat horen wat je een geschikte oplossing lijkt.
(en als m'n uitleg niet duidelijk is vraag t dan ff
Bij wie dan als ik vragen mag, Jurgen??citaat: Sussudio: geen zelfbouw; laten maken door een casebouwer in het hoge noorden
Met zeer veel hoogachting en waardering teken ik,
Michel Tenhage
