gedichten avond comenius college
  • kees22
    • Feb 2007
    • 110
    afgelopen donderdag is er bij ons op school een gedichten avond geweest
    het was de bedoeling dat de examen leerlingen van het VWO een gedicht uitbeelden om op deze manier de betekenis ervan duidelijk maken.
    ik was verantwoordelijk voor het geluid op deze avond.
    verder was er ook licht en video aanwezig.
    Fotoalbum, Gratis Online! Uw Digitale Foto's in een Online Fotoalbum bij Mijn Album!
    apparatuur lijst geluid
    1X Allen&Heath GL2200(mixer)
    1X mackie dfx 6 (submixer voor video gedeelte)
    2X mackie SA 1521(top)
    2X mackie SWA 1501 (sub)
    side rack:
    1X Behringer 8024 digi EQ (zaal)
    1X DBX 2231 (mon EQ)
    1X peavey EQ(mon EQ)
    1X roland dep3 (galm)
    1X behringer composer pro(comp/lim)
    1X sony cd speler
    1X sennheisser EW100 G2(in extra case zodat hij ook in te zetten is in combinatie met 100V systeem)
    div. kabels en mic's + vaste multikabel in de zaal onder het plafond en vaste lijntjes DMX, coax en ethernet ook vast in de aula
    deze laatse lijntjes zijn door te patchen naar het vaste dimmerpack,(bekabeling licht is ook vast) vaste beamer en het school netwerk.
    verder ook 100V systeem aan wezig (nu niet in gebruik)
    lijstje video weet geen details
    2X laptop
    2X VGA splitter
    1X VGA switcher
    2X TFT scherm(nodig omdat als je de VGA uitgang van de laptop aan zet het scherm van de laptop zelf uitgaat)
    1X VGA to Ethernet converter
    1X beamer van aan plafond(zowel coax input als VGA over Ethernet input)
    1X vast scherm aan plafond(met afstandbediening)
    licht weet geen details
    1X 12 kanaals dimmerpack
    1X lichtstuur paneel
    div. verleng kabels en lampen
    graag commentaar
    ik was verantwoordelijk voor geluid
    weet dus vooral details over geluid
    Ik kan niet zingen, maar mijn installatie helaas wel.
  • Upgrading your system
    • 1684
    foto's van de avond zelf?
    Ik heb wagens vol met die handel staan, maar dat betekend nog niet dat ik er mee om kan gaan..
    uiteraard kun je niet laten zien hoe het klonk, maar ik ben wel erg benieuwd naar de volledige show.
    • kees22
      • Feb 2007
      • 110
      ik heb zelf tijdens het optreden geen foto's kunnen maken
      ik moest deze avond ook schuiven.
      misschien dat ze op de website van mijn school komen
      dan zal ik wel ff een link neerzetten.
      • LJKEVIN
        • Dec 2005
        • 426
        Persoonlijk zou ik de 2 tafels die je gebruikt iets verder uit elkaar zetten, en tussen de tafels alle voedingen en overschot aan bekabeling naar beneden (onder de tafel laten gaan) En vervolgens de tafel even afrokken, ziet het er gelijk een stuk netter uit..
        voor de rest prima.. maar nog ff w8en op de rest van de foto's...
        • kees22
          • Feb 2007
          • 110
          had idd wel netjes geweest ja.
          maar we waren behoorlijk aan de late kant met opbouwen.
          we waren idd nog van plan om de boel ff netjes te maken.
          maar hier hebben we simpelweg geen tijd voor gehad.
          • Edje
            • 29
            2X TFT scherm(nodig omdat als je de VGA uitgang van de laptop aan zet het scherm van de laptop zelf uitgaat).
            je kunt toch gewoon verschillende instellingen kiezen? FN+(in mijngeval f3) en door dat meerdere keren te herhalen kun je volgens mij op de instelling komen zodat je beeld op je laptop scherm en op de uitgang hebt.
            maar dit kan verschillen per laptop (ik ben nog niet 1 tegen gekomen waar het niet op kan, maar toch).
            en zoals jij ook al zei jij ging over het geluid en niet over het beeld.
            het feest begint pas, als de show afgelopen is.
            • flitslamp
              • Dec 2007
              • 7
              die geluidsharting die in het midden van de tafel wordt verdeelt? is dat niet handiger om aan de zijkant te hebben?
              • kees22
                • Feb 2007
                • 110
                hij wordt daar idd geslpitst in alle losse kanalen.
                had ook gekund
                maar het deel wat op de mixer zit is het male deel dus veel kwetsbare pennetjes
                en onder het deksel zit de connector dus veilig als je de boel inpakt. had natuurlijk ook een beschermkap op de harting gekund. maar mijn school kennende zijn ze voor de goedkopere oplossing gegaan.
                • keenoncoolstuff
                  • 695
                  Op de één of andere manier kan ik me dat niet voorstellen, als ik deze foto zie. Als ze al een vaste multi trekken, een patchkastje voor DMX installeren en de regieplaats van 2 gescheiden groepen voorzien, denk ik niet dat ze lullig zouden doen over een lullig afdekkapje voor een Harting...
                  Groet, Rob.
                  • kees22
                    • Feb 2007
                    • 110
                    je moest eens weten hoe lang nieuwe monitoren duurde
                    • partydrivein
                      • Jul 2008
                      • 389
                      heey zat zelf op lijster maar is er nou veel nieuwe shit bijgekomen??
                      vorige keer dat ik de gedichtenavond dee was dat nog in L2 met dylan
