carnaval 2005
  • LJ Tom
    • 202
    citaat:Geplaatst door ronny
    dat vroeg ik me ook al af.
    Die steel zit ook verkeerd rond je truss...
    die moet ook rond de onderste buis...
    mvg
    ronny
    moet, moet....
    dit moet niet. Je kan op verschillende manieren aanslaan.
    Alleen kan je nu niet tot 100% belasten, maar maar bv 80 of 90%
    Bv volgens een uittreksel uit de tech. doc van Prolyte:
    Groeten
    Tom Venken
    • Pieter Huijgen
      • 766
      mvg
      ronny
      Niks moet Ronny... Zoals je ziet is die steel niet lang genoeg om rond de onderste buis te gaan. Maximale belasting neemt wel iets af van 80% naar 70% van de maximaal opgegeven last op deze manier.
      • ppw
        • Feb 2005
        • 14
        citaat:Geplaatst door FiëstaLj
        Waar hangen jullie die takels nou aan ?
        aan H profielen maar wat je ziet is denk dat we de isolatie aan het weghalen waren!!
        gr.
        wa zee de gij?
        da kan nie.
        Echt waor joh lache!!!
        • ppw
          • Feb 2005
          • 14
          mvg
          ronny
          Dit is zelfs een van de beste manieren om de steels zo om de truss te doen.
          En 90 procent is toch al berekend met de verdere punt- en distributie last!
          Het voordeel van deze ophanging is dat de truss bijna niet naar links of naar rechts kan wegschuiven!! informeer maar eens bij je collega's.
          gr.
          wa zee de gij?
          da kan nie.
          • rinus bakker
            • Mar 2002
            • 5429
            citaat:Geplaatst door LJ Tom
            mvg
            ronny
            Ik ken degene die aan de basis van dat plaatje heeft gestaan...
            en weet dat er door hem al eerder bij Prolyte is gezegd dat die getallen op zijn hoogst een indruk van de verhoudingen geven,
            maar zeker niet als absolute waardes moeten worden gezien.[^]
            Er spelen een heel groot aantal parameters mee, waarvan dat aanslagmethode-plaatje geen melding maakt.
            En ik kan je ook vertellen dat de invloed van de aanslagmethode vooral gaat meetellen als een een korte truss heel zwaar belast wordt.
            Op die plaatjes hier is dat zeker niet het geval.[)]
            Dus de stelligheid van jouw bewering zou ik niet willen onderschrijven.
            • rinus bakker
              • Mar 2002
              • 5429
              citaat:Geplaatst door ppw
              En heb je die isolatie daarna ook weer netjes teruggedaan? [:I] [^]
              Wat voor isolatie was het eigenlijk?
              - glaswol- of steenwol-dekens ?
              - asbest ?
              • ppw
                • Feb 2005
                • 14
                citaat:Geplaatst door rinus bakker
                - asbest ?
                Gewoon piepshuimplaten die op de schrootjes lagen
                en die ook langs de H profielen lagen!
                Dus plaat weg steel er tussen /// steel weg piepshuimplaat terug zoals het hoort!!!
                gr.
                wa zee de gij?
                da kan nie.
