van speakon naar jack
  • DJ taz
    • Jul 2004
    • 7
    hellao heb net een nieuwe versterker gekocht alleen nu zit ik met een klein probleemje en dat is:
    op mijn versterker zitten dus speakon aansluitingen en op mijn boxen zitten dus jack plugjes nou heb ik thuis zelf nog jack plugjes liggen en kabel zat dus dacht ik ze zelf te maken solderen is nie zo'n probleem vaak genoeg gedaan maar mijn vraag is wat ik dus nog nie helemaal duidelijk is geworden na de zoek functie te hebben gebruik van deze site die jack plugjes zijn heel simpel + en een - maar hoe zit bij die speakon pluggen deze heb ik besteld die had ik nodig voor mijn versterker
    groetjes
    maikel
    life is a bitch[:X] so fuck her!
  • ronny
    • 2138
    zet in je boxen ook effe speacon. jack loop je er zo uit als je op de kabel trapt.
    speacon gewoon de + op de 1+ en de - op de 1-
    mvg
    ronny
    niet zagen, gewoon doen!
    • DJ taz
      • Jul 2004
      • 7
      ja daar heb ik ook zitten denken maar danmoet heel case van mijn box gaan verbouwen en das weer wat minder want het een plaatje met gewoon normaal draaischroefjes en een jack en alleen speakon plaatjes zijn vierkant en kleiner dus dat past nie
      en die jack plugjes zitten bij redelijk goed vast klopt wat je zegt die speakon zitten wat beter ja maar dat is niet zo'n probleem maar bij die speakon pluggen is er ook alleen een + en een -
      mzzl
      maikel
      life is a bitch[:X] so fuck her [}]
      • Drive inn tnt
        • 1082
        zet ten eerste ff wat . en , in je berichten want het is heeeel erg vermoeiend lezen zo.
        Ik zou in je speakers gewoon speakon chassis zetten. En koop gewoon neutrik chassis en pluggen. Is iets anders dan d(r)ap pluggen. Vallen teminste niet uit elkaar.
        Vette boksuh meneer
        • Upgrading your system
          • 1684
          ?? Dat begrijp ik niet, je geeft een link van een 2 polige speakon plug
          dit betekend,
          pool 1 = +1
          pool 2 = -1
          pool 3 = +2
          pool 4 = -2
          Het mooie hiervan is dat als je bijvoorbeeld subs onder je toppen zet (en je hebt natuurlijke een vierpolige kabel gebruikt) dat je alles over 1 speakerkabel kan laten lopen. (Met Y splittertjes bijvoorbeeld.
          Maar nu vertel jij me dat je maar 1 plus en 1 min in die stekker hebt, of bedoel je het chassis deel?? dat klopt dan idd want je kan een 2 polig chassisdeel met een 4 polige stekker gebruiken, alleen laat je gewoon de +2 en -2 los.
          kijk ook eens op http://www.new-line.nl/default.asp?i=34 staat nuttige info op voor je
          suc6
          • VERVALLEN
            Maar als je nu de jack aansluit, wat is dan de + en de + kant van jacks die ge aan de boxen inplugd?
            extra vraag: als je boxen juist andersom aanschakeld (+ op - en vise versa), gaan dan je speakers kapot, of is die zeer nadelig, en hoor je snel dat ge fase verkeerd ligt?
            Graag hier wat meer info over.
            Ik moet trouwens ook speakon - jack kabels solderen binnenkort (+/- een maand)
            Alvast bedankt!
            Frank
              • 1684
              ok, duidelijke vraag,
              Het is bijna altijd zo:
              Tip = +
              Ring = -
              Wat betekend, het puntje van de mono Jack is de + en het chassis/achterste deel van de plug punt is de -
              verder, wat ik altijd doe nadat iemand bij ons speakerkabels heeft gemaakt, is het even aansluiten en dann kijken of de polen goed zitten, dit kan je aan de conus van de speaker zien, bij een beat moet hij naar buiten komen/ blazen. als het verkeerdom is gepoold zal hij intrekken/zuigen
              • VERVALLEN
                Ok merci, ik zie nu ook dat er een rode aan de tip hangt en een zwarte aan het achterste deel.
                Maar ... is ompolen van boxen schadelijk / vernietigend?
                • speakerfreak
                  • May 2002
                  • 1446
                  nee
                  Derbi Gpr Project aan de gang
                  • VERVALLEN
                    ah ik dacht dat al, omdat de cone zovel kan uit als inbewegen. Maar misschien ontstaan er bij ompoling bij hoge volumes slechte tonen dan ofzo? Of is dat zelfs niets hoorbaar, buiten zienbaar bij een beat?
                    • ronny
                      • 2138
                      wanneer je een luidspreker ompoolt, dan zal die luidsprekerkast tov de andere kast in tegenfase staan. Dit heeft als effect dat je de bastonen gewoonweg gaat uitdoven; ze zullen elkaar tegenwerken.
                      dit resulteert in bijna geen bas meer..
                      belangrijk dus om je luidsprekers niet om te polen..
                      mvg
                      ronny
                      • VERVALLEN
                        citaat:Geplaatst door ronny
                        mvg
                        ronny
                        Hey Ronny,
                        en als beide speakers omgepoold zijn, IPV 1 speaker?
                        • ronny
                          • 2138
                          ja als je 2 luidsprekerkasten ompoolt staan ze tov elkaar weer wel in fase en heb je dus geen problemen meer[^].
                          maar ik zou het niet aanraden om je kabels zo te maken aangezien je dan ooit eens bij uitwisselen van kabels voor problemen kan zorgen.[}]
                          mvg
                          ronny
                          • VERVALLEN
                            Vriendelijk bedankt voor je uitleg Ronny!
