Hm... oke... en met mijn 9,4 en een 9,5 op mijn wiskunde eindlijst voor tentamen mee in te gaan, is dat wat? En voor Natuurkunde een 8,7 en een 8,9? heb ik daar wat aan?? of ook niets??
Versterken xOhm...
Ik heb de printplaat uit zo'n oude Bruine Box gehaald, die je ook op de foto ziet... hij kon erg hard...
Zaten 2 schakelaars achterop, staat op:
DoveDalve 3 , alle bei de schakelaars hebben 3 standen, ik maak wel een foto....
Dit staat er op de print plaat, kan ik hiemee nieuwe speakers bouwen??? (ik heb 2 van deze plaatjes met schakelaar)
zitten 4 spoelen op, ingewikkeld met tape ook, op die tape staat:
Groote: 403.05 - 4.0 mH
Middelste staat: 403.06 - 1.0 mH
Andere (net zo groot als de middeltstee) 403.10 - O.5 mH
Laatste: Die heeft blanko (gele) tape eromheen, ik maak wel een fototje...
PLz help, heb ik hier wat aan, zoja wat kan ik ermee help help help
Angelfire on Lycos, established in 1995, is one of the leading personal publishing communities on the Web. Angelfire makes it easy for members to create their own blogs, web sites, get a web address (domain) and start publishing online.
Hm... of moet ik gewoon nieuwe kopen? plz help me!:OComment
Om nog even terug te komen op het printje:
Een nieuwe kopen is ook gewoon een optie, want zo duur zijn ze nou ook weer niet. (of ben ik nou gek)
Tevens kan je er dan een kopen met de specs die jij wil en die het beste zijn voor de luidsprekers die jij in de kasten wil gaan gooien.Is weer terug !Comment
HM.. oke...
ik snap niet preceis hoe het werkt, maar deze boxen wil ik bij elkaar gooien:
·Impedance:8ohm
·Freq.Range:40-4000Hz
·Crossoverfreq:2000Hz
·Music power:300W
·Power rating:200W
·SPL (1W/1m):98dB
·Dimensions:306mm
·Baffle cutout:280mm
·Mountingdepth:115mm
·Weight:3.04mm
En
Impedance:8ohm
·Freq.Range:35-4000Hz
·Crossoverfreq:1000Hz
·Music power:500W
·Power rating:300W
·SPL (1W/1m):102db
·Dimensions:312mm
·Baffle cutout:278mm
·Mountingdepth:122mm
·Weight:5.38Kg
en als horn/tweeker
Beschrijving: Baffle cutout:85 x 233mm
Mounting depth:164mm
Dimensions:110 x 265mm
Weight:0.2Kg
Als je een cross over weet (3 weg) neem ik aan.... ik zag er 1tje staan van 300Watt... is dat RMS???
:OComment
Ten eerste: apart gewicht: 3.04 MM
Ten tweede om welk merk en type luidsprekers gaat het. Weet wel dat je niet zomaar even een kast kan bouwen en daar luidsprekers in kan gooien. Elke speaker heeft een bepaald volume waarbij hij het best presteerd.
ten derde, om welke crossover gaat het, die je hebt zien staan ??? kan niet zeggen of het een 300 watt rms is als ik totaal geen idee heb wat voor merk het is, of wat de rest van de specs zijn.Is weer terug !Comment
DAP AB-12 12 , Art. code: HLD3144
Merk: DAP Audio
Prijs: € 51,00 (dat is die van 500 watt Maxx 300w watt RMS)
DAP MB-12 12" Full Range Speaker 200W 8 Ohm <-- is die 200 watt speaker van 3.04 KG):P
Art. code: HLD3113
Merk: DAP Audio
Prijs: € 22,50
DAP HP-1 Horn 26 x 11cm fits to DP-8 or DP-12 <-- dit is die laatste (die Horn)
Art. code: HLD3117
Merk: DAP Audio
Prijs: € 2,95
Kan jij hieruit de crossover halen die ik moet hebben om dit lekker te laten lopen??
(dit alles doe ik 2x in 2 boxen):OComment
Topic een beetje opgeschoond, niets of weinig zegende one-liners verwijderdt.
Ik wou de starters even wijzen op de chat, die is daar specieaal voor bedoeld.
Verder is de thuis hi.fi installatie nou niet het doel van dit forum dus daarom ook een slotje.techniekmoderator fora J&H Licht en GeluidComment
