Par Lampen
  • jurjen_barel
    • 3148
    citaat:Geplaatst door driesmees
    wat kan je er dan tegen doen? een witte filter in steken? of eens stukie karton
    Er zijn ook witte filters te krijgen. Bijvoorbeeld L258 (meteen 3 filterboekjes van de beurs meegenomen [])
    • delighted
      • 420
      citaat:Geplaatst door jurjen_barel
      Als je het dan toch goed wilt doen denk dan na over de L130. L130 is namelijk gewoon clear, de L258 is officieel een frost filter.
      Toch zal dit je probleem niet oplossen. Er zit immers een kier tussen de filterhouder en de behuizing. In het ideale geval zal het filter alles tegenhouden als de par compleet naar beneden gericht staat.
      Indien de par niet compleet top hangt zal het glas op het filter vallen en langzaam naar beneden glijden en alsnog vallen.
      • jurjen_barel
        • 3148
        Dat klopt, het zal nog steeds door de kieren naar buiten gaan, maar je hebt iig een deel tegengehouden. Dat deel kan soms met een wat grotere vaart naar buiten springen, dus dit gevaar is dan geweken (is het alleen de vraag hoe lang de filter het zal overleven )
        • delighted
          • 420
          Vaart geweken? Stel dat je par op 10m hoogte hangt...... Dan heb je nog 10 meter zuivere valtijd
          • jurjen_barel
            • 3148
            Ja, 10m hoogte... Uitgerekend: als je de luchtwrijving verwaarloost, zal het gals met ruim 50km/h op je hoofd belanden [xx(]
            • driesmees
              • 1076
              kan er iemand dan een goede oplossing geven voor het probleem
              ijn idee: altijd recht naar beneden richten
              [CENTER] [/CENTER]
              • Ibvee
                • 714
                gaffa
                De groeten => Micha
