newbie 19inch rack vraagje
  • bionrg
    • Jan 2004
    • 4
    Hoi!
    of eerder heeeelp,
    ik heb net deze 19inch rack gekregen, en in het bovenste schuine gedeelte, daar wil ik een sequencer inleggen.
    nu heb ik dus een soort plaat nodig, die precies de maat heeft van dat 19inch gebeuren, zodat ik die plaat erin kan hangen en vast kan maken.
    deze plaat moet dan ook nog een bepaalde diepte hebben,
    zodat me sequencer er grotendeels in kan verdwijnen.
    mijn vraag dus, hoe heet zo een plaat?[:I][?]
    en kan ik die in de webwinkel van deze site kopen?
  • Mark
    • 432
    Wil je een afdekplaat of een bak waarin het komt???
    Mark
    • bionrg
      • Jan 2004
      • 4
      een bak
      minimaal 8 a 9 cm diep als dat bestaat.
      • Mathijs
        • 1353
        Je zou deze kunnen gebruiken:
        http://www.licht-geluid.nl/shop/detail.aspx?ID=777
        en daar een plaat achter monteren. (zijn er ook in 2,3 en 4 HE)
        De bak die jij bedoelt heb ik nog nooit gezien. uiteraard kan je wel iets maken wat er verdacht veel op lijkt.
        • bionrg
          • Jan 2004
          • 4
          hey mathijs, thanks for the link.
          nee die platen dat word niks hey
          misschien word het dan toch maar aan een
          ijzerboer gaan vragen of die zoiets kan maken wat ik nodig heb,
          jammer ik dacht dat er wel van die bakken waren... maar ik was vanmiddag bij feedback (musicstore) en die had het ook niet, en wist niet waar ik zoiets kon halen.. hmmmm
          • KoenB
            • Mar 2003
            • 453
            Je kan perfect een lege 19inch behuizing kopen. Je moet enkel weten hoeveel units hij hoog moet zijn. Meestal zijn deze wel 20 cm diep minimum
            • Merijndj
              • 660
              haal gewoon zo-een:
              http://www.licht-geluid.nl/shop/detail.aspx?ID=524
              • bionrg
                • Jan 2004
                • 4
                hoi!
                bedankt voor de reactie's allemaal,
                ik denk dat mijn vraag een beetje onduidelijk was
                overgekomen, want al die 19inch strips en platen die
                beschikbaar zijn, zijn alleen geschikt voor montage
                aan de voorkant.. maaaaaaar
                ik heb het ondertussen opgelost, door simpelweg
                de deksel van een oude commodore pc te gebruiken,
                die gek genoeg precies 19inch is [8D]
                ik was dus ook gelijk klaar, moet het nog een beetje aanpassen, zodat de achterkant van m'n sequencer iets hoger komt te liggen, en voila []
                greets!
                • MSSS
                  • 365
                  Dat heb je zeker goed aangepakt Weet iemand toevallig ook of het noodzakelijk is om boven een pc monitor die in een fc zit of daar ventilatie boven noodzakelijk is?
                  Dit vraag ik omdat ik binnenkort een monitor in een fc wil bouwen.
                  oleole ik heb EV :)
                  • jurjen_barel
                    • 3148
                    citaat:Geplaatst door MSSS
                    Dat heb je zeker goed aangepakt Weet iemand toevallig ook of het noodzakelijk is om boven een pc monitor die in een fc zit of daar ventilatie boven noodzakelijk is? Dit vraag ik omdat ik binnenkort een monitor in een fc wil bouwen.
                    Is handig, aangezien ze best warm kunnen worden. Door te ventileren kunnen ze iets langer meegaan.
                    • MSSS
                      • 365
                      oke bedankt voor de info
                      oleole ik heb EV :)
                        fotoos stuk?
                        mail maar als ze het weer doen..
                        slotje door modje
