Versterker voor zanginstallatie
  • DeclineD
    • 8
    Hallo!
    Ik speel in een band, maar heb problemen om met de zanginstallatie boven de drummer én gitaren uit te komen.
    Alles behalve de zang stiller zetten is niet echt een goeie oplossing aangezien alles dan echt wel scheef gaat klinken. "Muziek" blijkt veel harder te klinken dan enkel de zang... je hoort enkel de hoge pieken
    Nu gebruiken we een Gemini X1 ampje met twee Gemini 12" speakers. Dit ging absoluut niet luid genoeg! Dan heb ik één speaker aangesloten met de amp in mono-bridge. Op een of andere manier bleek dit al een beetje harder te gaan (en de speaker gaf nog helemaal geen enkel teken van "te hard te pushen".
    Ik heb in Brussel in een winkeltje een hoop niet-te-dure versterkers gezien. Twee die mij eventueel geschikt lijken:
    SKYTEC PRO500 2*250W dacht ik (op 8Ohm): 229€ (i know i know[B)], maar het is ook niet bedoeld voor high-end quality enzo te verkrijgen)
    Sphynx SP-Bos-210 2*210W (8Ohm): 220€ (ttaal onvindbaar op het net )
    Rekening houdend met het feit dat ik enkel VOLUME nodig heb op de repetities, en helemaal geen kwaliteitsklank... zou er één van deze amps al wat meer aan te raden zijn dan de andere?
  • Rademakers
    • 1281
    Voor het beantwoorden van die vraag is het natuurlijk wel handig als we weten wat de belastbaarheid van die 12" Gemini's is.
    Wat je nog verder zou kunnen helpen is een compressor. Deze haalt de dynamiek uit je zang. Voordeel daarvan is dat het verschil tussen de harde en zachte passages kleiner wordt. Hierdoor blijft zachte zang goed verstaanbaar en wordt harde zang niet te luid.
    Mvg Johan
    • DeclineD
      • 8
      Er zit nog geen compressor tussen, maar ik heb er wel eentje liggen: Behringer DSP110 (de "shark"). Ik gebruik 'm echter niet aangezien ik niet weet of ik voor vocals een snelle/trage attack&release moet gebruiken enzo... maar ik zal wat met de instellingen spelen: ik zal wel op iets bruikbaar uitkomen
      Ik -dacht- echt dat m'n GT-1202's een vermogen van 250W hadden, maar de specificaties op het net geven aan dat het 120W is. In elk geval: ze gaan een heel pak harder dan m'n "geen merk" 200Wattertjes.
      Ik zie net dat er verschillende specificaties op het net staan!
      http://www.topdjgear.com/gemini-gt-1202.html
      Hier zeggen ze zelfs 320Watt! maar dat is niet zo, dat weet ik.
      Ik heb ook een zelfbouw 550Watt box staan, maar die staat gewoon in een hoekje te staan eigenlijk. Denk niet dat ik deze ga gebruiken...
      • Rademakers
        • 1281
        Ik zou uitgaan van 120 W rms (dat is dus wellicht 250 W program)
        No-name luidsprekerfabrikanten pronken vaak met de piek-of program powers.
        Vuistregel: De piek-belastbaarheid = 2x program = 4x rms-belastbaarheid.
        Vuistregel: Het rms-vermogen van een versterker kan/mag 1,5 tot 2 keer zo hoog zijn als de rms-belastbaarheid van de speakers.
        In jouw geval dus 180 á 250 Wrms /kanaal @ 8 ohm.
        De meeste versterkers pronken met het maximale te leveren vermogen.
        Daaruit zou ik opmaken dat die Skypech (uhm..Skytech) 250W /kanaal @ 4 ohm zijn (kan me natuurlijk vergissen).
        Mvg Johan
          nog een link om aan de bron te werken:
          kost niets. Wie weet is het nuttig.
          • test12
            • Jan 2003
            • 901
            Wat soms ook helpt is je afvragen waardoor je een bepaald iets (in dit geval de zang) niet hoort. En als dat niet harder kan, dan eens overwegen of dat wat het veroorzaakt dat je het niet hoort, niet iets zachter kan. Soms na enkele herhalingen gaat het ineens stukken beter.
            Er is toch altijd wel iemand die nog wat harder kan !!!
            m.v.g. Herman
            ________________________
            • DeclineD
              • 8
              dat is nu ook echt een probleem: de drum gaat erg luid waardoor we de rest echt luider moeten zetten: dit geeft een nogal onevenwichhtig klankbeeld...
              • test12
                • Jan 2003
                • 901
                Ben wel geen drummer, maar weet wel dat als je minder hard slaat er ook minder geluid afkomt, anders andere vellen, nogmaals ik ben geen specialist maar die zijn er echt wel.
                m.v,g. Herman
                • DeclineD
                  • 8
                  De drummer zou in geen geval anders moeten gaan drummen om een of andere "secundaire" reden -> dan zou de zang stiller én drum anders klinken. Hij heeft op de snare en toms dempringen geplaatst en de kickdrum volgestoken met een dik deken.
                  De cymbalen klinken nu eenmaal erg luid...
                  Het probleem is al een beetje opgelost door de boxen knal op de zangers te richten (feedback moeten zij maar zorgen over maken )
                  Er komt binnenkort een iets sterkere versterker aan, dus ik hoop dat we dan voort kunnen.
                  • test12
                    • Jan 2003
                    • 901
                    Leuk te horen, dit is echt de goede richting, voor als het nodig is harder is gemakkelijker dan zachter spelen.
                    succes m.v.g. Herman
                    • DeclineD
                      • 8
                      De nieuwe versterker is er
                      Het gaat nu echt wel luider, hoewl de versterker volgens mij wel niet ver onder z'n max zit. De amp blijft lekker fris na 3 uur voluit te gaan op de repetitie dus dat is al goed nieuws neem ik aan...
                      • test12
                        • Jan 2003
                        • 901
                        Fijn tehoren van de positieve resultaten. Wel blijven letten op het geluids niveau anders past, voordat je het weet, de drummer
                        z'n volume weer aan op je nieuwe vocal volume en ben je terug bij het begin alleen iets harder.
                        Echt harder is lang niet altijd beter.
                        m.v.g. Herman
                        • goldsound
                          • Jan 2003
                          • 429
                          Welke versterker is het nou geworden?
