vetsterker vraag!
  • ColdFusion
    • 27
    vetsterker vraag!
    hallo mensen
    ik heb een leuk versterkertje op het oog, link erna toe is
    http://www.licht-geluid.nl/shop/detail.aspx?ID=914
    mijn vraag is nou waar zit op deze afbeelding:
    hoe sluit ik deze versterker aan op mijn mengpaneel?
    al vast bedankt..
    Martijn
    ewr sitten 2 jacks en 2 xlr's op. dat zijn de ingangen.
    • ColdFusion
      • 27
      maar kan dat dan ook met zo een tulp plug met een witte en rode aan beide kanten?
      of is dit weer een andere aansluiting?
      Martijn
      • DJ.T
        • 1502
        Als je met tulp aan wilt sluiten dan moet je even een verloopje tulp--> XLR of jack kopen.
        Onthoud dat als je die tulp in het XLR verloopje doet dat je dan nog geen gebalanceerd signaal hebt.
        Maare welke mixer heb je?
        Heeft die geen XLR master out?
        Dan zou ik daar voor gaan, gewoon ff 2x XLR--> 2xXLR snoertje halen, dan heb je als het goed is wel een gebalanceerd signaal.
        • ColdFusion
          • 27
          hmmm oke bedankt.
          welke mengpaneel met budget tussen de 300-400 kan ik dan het beste halen MET tulp?
          want dan zie ik nog even af van die...
          Martijn
          • DJ.T
            • 1502
            Hoezo wil je dat mengpaneel per se met tulp uitgangen?
            Maare, wat zijn je eisen: zoveel kanalen, zoveel outputs, minstens zo veel mic kanalen, enz.?
            • BAJ productions
              • 587
              ik zeg hier maar één ding zou nooit een mengpaneel kopen met alleen tulp uitgangen. dit is niet echt sterk en kraakt snel. van dit soort aankopen krijg je spijt.
              en ik kan het weten.
              groetjes,
              Bas
              • speakerfreak
                • May 2002
                • 1446
                en waarom eerst die versterker willen kopen en dan ineens een mixer :S, niet met tulp kutten, kan prima maar zou niet weten waarom je het graag wilt:S
                Derbi Gpr Project aan de gang
                • Reemski
                  • Dec 2001
                  • 690
                  citaat:Geplaatst door BAJ productions
                  ik zeg hier maar één ding zou nooit een versterker kopen met alleen tulp uitgangen. dit is niet echt sterk en kraakt snel. van dit soort aankopen krijg je spijt.
                  Je zal vast bedoelen een mengtafel met tulp-uitgangen...
                  Dit kan best meevallen, maar om storingen te voorkomen is xlr beter, hoewel deze storingen meestal alleen in bepaalde gevallen voorkomen.
                  Een versterker met tulp uitgangen????? Naast pc-setjes en erg goedkope hifi-midgetsetjes ben ik dit nog NOOIT tegengekomen..
                  • BAJ productions
                    • 587
                    bedankt voor het verbeteren Reemski
                    groetjes,
                    Bas
                    • jurjen_barel
                      • 3148
                      Beste Coldfusion,
                      Bij XLR pluggen, boedoelen we niet da je een mengpaneel met XLR-ingangen moet nemen (alleen bij micro's kan het handig zijn), maar er zitten op heel veel mixers naast een 2x tulp-uit ook een 2x XLR-uitgang op
                      Als je een goedkoop mengpaneel wilt, moet je eens bij Gemini kijken, zit bij de grotere ook nog een XLR uit op . Alleen heeft Gemini alleen discomixers...
                      Vertel eens wat voor soort mixer je zoekt (in herhaling op DJ.T)
                      • ColdFusion
                        • 27
                        ik zoek geen mixer.....
                        ik zoek gewoon een versterker die ik goed kan aan sluiten op men mengpaneel, en men mengpaneel is met tulps
                        dus daarom wou ik dat graag weten...
                        Martijn
                        • speakerfreak
                          • May 2002
                          • 1446
                          citaat:welke mengpaneel met budget tussen de 300-400 kan ik dan het beste halen MET tulp?
                          man wees duidelijk met dit geblaat
                          wat wil je nou! een versterker? ELKE versterker is aan te sluiten op een mixer met tulp uitgangen... alleen moet je soms ff verloop kabeltje gebruiken lijkt me geen probleem tog?
                          • MSSS
                            • 365
                            In principe kan je elke versterker aansluiten op je mixer daar zijn namelijk allemaal verloopkabeltjes/ stukjes voor.
                            Het is mij alleen ook nog niet duidelijk wat je nou precies zoekt/ bedoelt???
                            oleole ik heb EV :)
                            • BAJ productions
                              • 587
                              hij wil denk ik gewoon een versterker met tulp!
                              die er in de pro wereld niet erg veel meer zijn ( lees als: bestaan niet meer ).
                              groetjes,
                              Bas
