installatie op bloemcorso kar
  • BAJ productions
    • 587
    over 4 weken is er in voorthuizen een bloemen corso hierbij willen we muziek op een kar plaatsen maar hoe
    beschik over 4 kleine geluids instalaties alle zelf bouw
    het probleem is dat je het allen onder piepschuim kunt plaatsen dat dempt heel erg bas komt er wel door maar de hoge tonen niet.
    nu zit ik te denken om ze onder de kar tehangen maar komt er dan wel genoeg geluid onder van daan
    of moet ik losse horens in de om bouw maken
    en de bas lekker laten staan binnen in de kar
    instalatie losse bas en toppen
    bas : kilomax pro 18
    hoog mid : EV 15" 1" top
    of
    paar oude boxen van 1000 Watt vrij groot verder geen gegevens
    of
    sub + mid + hoog
    sub : onbekend kan ze alleen nie op blazen als ik der 800 watt in pomp 2*
    mid : onbekend 200 watt 6*
    hoog : onbekend 40 watt maar wel 6*
    wat kan ik der het beste op zetten hoeft nie heel hard tot ongeveer 200 meter moet je het goed kunnen horen
    ik hoop dat jullie een paar goede iedeen hebben
    vriedelijke groet
    bas
    groetjes,
    Bas
  • Jasper-Lichtbron
    • Jun 2001
    • 2155
    Onder de kar hangen lijkt me een slecht idee, mid / hoog speakers worden niet voor niets boven oorhoogte weggezet / gehangen. Wat vaak gedaan wordt is je speakers netjes in het ontwerp van de wagen meenemen, en dan ervoor zorgen dat je ze camoufleert mbv doek oid. Misschien is het daar voor jou een beetje te laat voor, ik mag toch hopen dat de wagen al ver klaar is? Probeer even met de ontwerpers een oplossing te vinden zodat je ze netjes weg kunt werken in / op de wagen.
    • )jeroen(
      • Jan 2001
      • 546
      Ik weet niet op wat voor volume je wilt draaien, maar met zo'n kilomax (als je hem 'in' de kar zet) is het wel oppassen dat je je bloemetjes niet van je kar wappert
      Gr.
      )jeroen(
      • BAJ productions
        • 587
        dat is gelukkig niet mijn probleem als de bloemen er af vallen dus dat zal nie erg zijn
        de kar is nog lang nie af dus nog alle ruimte.
        vriendelijke groet
        bas
        groetjes,
        Bas
        • Merijndj
          • 660
          is het niet mogelijk om je kasten aan de voorkant met een soort "extra" rooster, daarop de bloemen monteren, waardoor je de kaster "gecamoufleerd" op de wagen zet.
          • DJ_Snaky
            • Sep 2002
            • 272
            wij hebben ook corso www.bloemencorsozundert.nl
            vorig jaar hadden we een instalatie gehuurd van 4 X 3000 wat bas en 6 X 2800 wat top (merk weet ik niet) (maar ging wel hard)
            de bassen hadden we naar onder gericht, en de toppen schuin omhoog door de bodem, en ter plaatse een lap stof in dezelfde kleur als de bloemen eromheen gemaakt.
            geen last van lostrillende bloemen gehad duzz
            dit jaar (over 2 weken) doen we exact hetzelfde alleen nu 8 top en geen bas
            [:D] zin in een feestjuh [:D]
            • Merijndj
              • 660
              mag ik vragen waarom er dit jaar geen bas bij zit?
              • BAJ productions
                • 587
                dit vraag ik me ook af?
                lijkt me een beetje kaal
                GR.
                Bas
                groetjes,
                Bas
                • BAJ productions
                  • 587
                  wel een ander soort formaat waar ik over spreek is maar 4.50 hoog
                  en 8 meter lang duss beetje kleiner
                  gr
                  Bas
                  groetjes,
                  Bas
                  • DJ_Snaky
                    • Sep 2002
                    • 272
                    geen bass omdat de muziek dit jaar alleeen stemmen en piano is (de top boxen gaan tot ong 50hz dat is duzz ruim voldoende
                    ps voor de geintreseerde: luidsprekers van dit jaar zijn van master en 2,2 kilo watt per stuk
                    • S500D
                      • 215
                      Zeker een md4. Dat wordt blazen
                      Groetjes ron
                      U draait, Wij vragen.
                      • S500D
                        • 215
                        O als het de 222 toppen zijn dan gaan ze tot 70hz.
                        Ik heb ze zelf erg goed en hard vooruit willen.
                        Maar heeft iemand nog een heftruck te koop krijg het in de rug van die krengen.
                        Maarja kwaliteit is zwaar
                        • DJ_Snaky
                          • Sep 2002
                          • 272
                          het zij de MD 15ND zie link voor de specs:
                          en doe die dan maar 8X
                          en dat voor een paar simpele stemetjes en piano gerengel
                          • S500D
                            • 215
                            Eh ja dat zijn volgens mij de opvolgers van de md152 als ik het goed heb en ja die gaan door tot 50hz, klinken heel helder. Ik heb ze een keer getest met een 3k6 en dat gaat enorm tekeer als je dat wilt maar de verstaanbaarheid is ook enorm goed. Dat wordt een leuke optocht lijkt me. maar hoe kom je bij 2,2 Kw/st. ze leven dan niet lang ben ik bang.[].
                            • de kawaman
                              • 202
                              citaat:Geplaatst door DJ_Snaky
                              Misschien een domme vraag, maar wat moet je met 4x3000 = 12.000+ 6x2800 = 16.800 dus totaal bijna 30.000 watt op een bloemen kar???
                              Volgens mij hebben die wagens van de canal parade of weet ik wat dat nog niet eens? Zit er soms geen motor op de wagen, en duw je hem met de Bass vooruit?
                              Alle kleuren zijn mooi, als het maar kawagroen is.
