Windup statieven
  • bluesky
    • 102
    Windup statieven
    Ik heb pas twee windup statieven gekocht. ( http://www.licht-geluid.nl/winkel/Ar...asp?id=HL70104 )
    Maar bij het naarboven draaien gaat regelmatig de kabel van de rol boven in het statief. Mij vraag is wat doe ik verkeert of waar kan het aan liggen.
    Mvg
    Erwin
    BS sound
  • JBL-QSC-DBX
    • 381
    als het niet aan de belasting ligt (lees: teveel belasting) zou ik er in ieder geval mee teruggaan. Zeker als ze nog binnen de garantie periode zitten, als ze nog in de garantie zitten zeker niet zelf aan gaan sleutelen. Statief met 37,5 kg (75%*50) erop is toch zeker iets wat betrouwbaar moet zijn.
    Groeten, Joris
    **Gao nie, bestao nie (In ABN: het gaat niet, bestaat niet)**
    Laatste nieuws en profiel geupdate !!**
    Timescape.nl
    • bluesky
      • 102
      Groeten, Joris
      Het ligt zeker niet aan de belasting want dat heb ik er nog niet in gehad. Ik heb alleen maar een truss brug van 5 meter met twee van die lifters en daar gaat het al mis. Maar het komt regelmatig voor met naarboven draaien dat de kabel op het bovenste rolletje eraf loopt. Helaas zit er geen garantie op het is namelijk al een jaar oud en het is overgenomen.
      mvg
      erwin
      bs sound
      • mp3joeri
        • Jan 2002
        • 203
        het kan ook komen omdat je er nog geen belasting op heb gezet.
        Ik ken die statieven niet, maar bij work windups zit een specificatie stickertje waar o.a. ook op staat "minimum weight" en dat is in mijn geval 25 kg.
        • ronny
          • 2138
          wij hebben deze statieven ook maar dat hebben wij nog niet meegemaakt. ook als ze niet belast zijn gebeurt dit niet.
          greetz ronny (bsl)
          niet zagen, gewoon doen!
          • FiëstaLj
            • 2068
            Groeten, Joris
            mvg
            erwin
            bs sound
            Misschien zijn ze door de vorige eigenaar een beetje mishandeld??
            Lighting to the MAX !!!
            Update je mail lijsten.. heb nieuw adres !
            • bluesky
              • 102
              Daar zat ik ook al een beetje aan te denken maar ik ga de statieven uitelkaar halen en een hele nieuwe kabel en stelveren inzetten kijken of dat werkt.
              anders weet ik het ook niet
              MVG
              Erwin
              BS Sound
              • rinus bakker
                • Mar 2002
                • 5429
                Hallo Erwin,
                Als de kabel zo gemakkelijk uit de schijf (zie onder) kan lopen lijkt het me dat de schijf schreef in de 'stoel' is komen te staan.
                Misschien door vroegere overbelastingen?
                Verder is er kennelijk géén uitloopbeveiliging in aanwezig of ooit in aangebracht (en dus mag er géén CE-merkteken op zitten, want dat is een eis in de MachineRichtlijn!)
                Het woord 'rol' klopt overigens niet want die heeft geen 'wangen' aan weerszijden van de groef, en dus kun je daar niet 'uit', maar wel 'af' lopen. Als er wangen en een kabelgroef zijn spreek je van een 'schijf'.
                Denk er wel om dat als je de staalkabel gaat vervangen de nieuwe staalkabel dezelfde eigenschappen heeft als het origineel.
                Diameter, trekstekte en constructie van de staalkabel mogen niet (te veel) afwijken.
                You'll need an adapter!
