500man..Mijn set?
  • djkoen
    • 85
    500man..Mijn set?
    Hey allemaal. Ik heb 2 Peavey HiSys 3XT kasten. Deze zijn 700watt RMS. En heb een Yamaha 18'' Subwoofer van 500watt RMS. Ik moet binnenkort voor een feest van 500 personen draaien. Kan dat met dit setje speakers en zo ja, welke amp's kan ik daarvoor het beste huren (of eventueel kopen). Alvast bedankt,
    Koen.
    Sound Projects Master Blaster: Beetje vreemd, maar wel lekker.
  • speakerfreak
    • May 2002
    • 1446
    NEE
    daar kun je never nooit 500 man me aan, tenminste voor echt disco...
    Frank, of the drive in show: The Xtreme Xperience.....
    Derbi Gpr Project aan de gang
    • musicjohn
      • Aug 2001
      • 1102
      Op 700 WRMS hoog/mid zou ik minstens 1000 WRMS bas zetten. Doe dit twee keer en je kunt je 500 man behoorlijk bespelen. (dus 2x 1000 WRMS bas / 2x 700 WRMS mid/hoog)
      Greetzzz... <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
      John
      't is aan de Costa del Sol... (ting-e-ling-e-ling), daar slaat mijn hartje op hol... <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
      Greetzzz... [;)]
      John
      • Amati
        • Nov 2001
        • 100
        Dat red je nooit.
        Ik zou zeker een set inhuren. Kost je een euro of 100/125 maar dat moet je dan maar doorberekenen. Dan weet je zeker dat je het redt want misschien kun je die speakers als dj-monitor gebruiken maar zeker niet voor een feest voor 500 man.
        mzzl
        • ronny
          • 2138
          hangt ook van de plaats af waar dat je geluid moet verzorgen. maar ik zou ook een set bijhuren. zeker voor de bas. zoals al gezegd werd heb je voor een 100€ een mooi setje en je bent dan tenminste zeker dat je genoeg geluid zal hebben.
          greetz ronny (bsl)
          niet zagen, gewoon doen!
          • Remco vd Werff
            • 753
            Sorry, maar voor 100 euro heb je echt geen goed systeem dat geschikt is voor 500 man, tenzij het een ontzettende marktverzieker is.....
            Groeten, Remco
            Kijk uit voor je oren!!!
            Groeten, Remco
            • Contour
              • Feb 2001
              • 1018
              Voor een feest van 500 man ga je het met je huidige speakers in ierder geval niet redden. Bij zulke grote aantallen is een volledig hoorngeladen topkast in ieder geval al aan te bevelen omdat het geluid wel een behoorlijk eind moet dragen. Ik zou zeggen per kant iets van 2-3 x18" sub en 1x fatsoenlijke hornloaded top. Is het voor dance dan kun je gerust een dubbele stack per kant neerzetten voor meer SPL.
              Bovenstaande is natuurlijk heel kort door de bocht, eigenlijk moet je per systeem kijken wat mogelijk is, als je dus bepaalde merken/systemen in gedachten hebt dan kunnen we een wat preciezer advies formuleren.
              MVG Contour
              • bewap
                • 239
                Je hebt aan bas zeker te weinig, zorg voor minimaal aan 1000 watt per kant maar liever meer. Het mid-hoog lukt, tenminste als je er wat meer op zet dan 700 watt, die hisys kasten zijn op zich best wel ok. Dus in iedere geval twee subjes bijhuren, met een flinke amp erachter. En alles een beetje goed plaatsen, dan lukt het volgens mij wel. Het hangt natuurlijk ook van de zaal en muziek af...
                • Reemski
                  • Dec 2001
                  • 690
                  NEE...
                  Tenzij je alleen dichtbij behoorlijk geluid wilt hebben, en achterin alleen een vieze brij van achtergrondgeluid.
                  Voor grote feesten (300 -&gt; +/- 600) een set neer van Hisys 2xt, 4xt en 215xt per kant. En dat is bij 500 man net kantje boord (eigenlijk net te weinig laag). Verschil is dat ik dan zelfs 2 toppen neerzet (4 xt eigenlijk fullrange), en dat er op de 4xt en de 2 xt een hoorntje zit (op de 4xt zelf een behoolijke hoorn). De 3 xt heeft een 6,5 inch mid en een kleine hoogdriver. Lijkt me niet verstandig voor zoveel man.
                  • djkoen
                    • 85
                    Oke allemaal hardstikke bedankt. Ik huur een E.T. set van Sound Projects Master Blaster bij v/d Klundert MI te Oisterwijk. Of is ook dit niet geschikt. Ik dnek zelf van wel....
                    Koen.
                    • nightline
                      • 1001
                      Nog even iets recht zetten: die hy-sys kasten zijn 350 Watt RMS en 700 Watt Program, das wel ff iets anders!
                      Groeten
                      Jack
                      QSC en heel veel ALTO!!!!
                      Powered by AudioMadness....
                      • Reemski
                        • Dec 2001
                        • 690
                        Nightline...
                        Eerst zeker weten of je antwoord klopt, en dan posten.
                        De Hisys serie van Peavey bestaat uit een reeks kasten.
                        Een aantal heeft een belastbaarheid van 350 watt, maarrrrr
                        De Hisys 3xt, 4xt en de 215xt hebben alle een belastbaarheid van 700 watt RMS, 1400 watt PROGRAM en 2800 watt PEAK...
                        • dj_lucv
                          • Aug 2001
                          • 616
                          DAt is inderdaad nogal een verschil!
                          Hoe zit het met de verhuurprijzen bij van de Klundert? Ik huur meestal bij Enjoy productions, die zitten ook in Oisterwijk. Misschien moet je eens wat prijzen vergelijken?
