mengpaneel Behringer Eurorack MX2804A
  • ma1
    • Mar 2003
    • 5
    Waar sluit ik 'best' de "output" van een cassetterecorder, platenspeler en PC-geluidskaart aan bij een mengpaneel Behringer Eurorack MX2804A (stereo Line Inputs A-D ??); en de "input" (opnemen) van een cassetterecorder en PC-geluidskaart (Aux Sends 1 tot 4 / 2 x stereo ??)
    Nóg belangrijke tips bij het aansluiten van dergelijke apparatuur!?
    Bestaat er een volledige NEDERLANDSTALIGE handleiding van dit mengpaneel?
    Dit "Behringer Eurorack MX2804A" menpaneel is al enkel jaren oud en blijkbaar moeilijk op internet te vinden. De gegevens van dit mengpaneel zijn:
    High-quality 28 input 2+2-bus rackmount mixer with a full complement of professional features.
    8 mono input channels with insert points and direct outputs; 6 stereo input channels; 4 stereo line inputs/effects sends.
    All input channels feature Panasonic laser-trimmed, true logarithmic taper 60 mm faders.
    "Super-musical" 3-band EQ with swept mids on all channels.
    Ultra-low noise design for exceptionally quiet performance.
    At least +15 dB of gain on all channels.
    High-quality discrete balanced mic inputs.
    Sealed Panasonic rotary controls.
    4 Aux sends, with 1 and 2 switchable pre/post.
    Solo-in-place and pre-fader listen.
    Accurate LED output meters with built-in LED status indicators.
    Supplementary ALT 3/4 output bus for more flexibility.
    Rugged steel chassis, horizontally-mounted fiberglass circuit boards and superior components throughout.
    Bedankt!![u]</u>[u]</u>[u]</u><center></center>
  • Ibvee
    • 714
    voor het aansluiten van casette speler enz. kun je het best je stereo kanalen gebruiken, als alles wat je instuurt tenminste stereo is. anders moet je dat gewoon met een mono kanaal doen. Het opnemen is ff wat moeilijker, hangt er vanaf wat je wilt gaan opnemen, waarvoor en hoe. Als je live opnames wilt gaan maken, kun je ze aansluiten op je tape out(als die erop zit) of je main out in 2en splitsen, en een ervan voor je FOH gebruiken, en eentje voor de opname. Maar dan heb je de mix van de zaal ook meteen op de band staan. Wat soms heel anders klinkt. Als je het daarna nog een keer afspeelt. Als je een opname over je aux maakt, moet je 2 mixen maken, (een voor de zaal en eentje voor de tape) maar die zijn dan wel mono, omdat een aux meestal gewoon mono is (zover ik weet). Waar je wel op moet letten met het aansluiten van een computere ofzo aan een aux, is dat een aux meestal gebalanceerd is. Als je dan een stereo plug erinstopt, en die rechtstreeks naar een minijack van je comp, of een tulip op je comp, is het rechterkanaal in tegenfase, wat soms wat minder kan gaan klinken. Als je ff zegt wat voor opnames het zijn, en in welke situatie, dan word het wat makkelijker om antwoord te geven.
    gegroet=&gt;Micha
    Totaal aantal toppics over behringer: Ben de tel kwijtgeraakt...
    De groeten => Micha
    • ma1
      • Mar 2003
      • 5
      De bedoeling (tot nu toe) is geen live opnames te maken maar alleen opnames van bv midi (SoundCanvas SC-88vl ook aangesloten op mengpaneel!) naar PC en/of cassette; of van cassetterecorder naar PC e.d. Nú is de minijack van de PC-input (opnemen) ingestoken op 1X aux-send mono/1 (rood) en 1X aux-send mono/2 (wit) om stereo te bekomen. Om een stereo-balans te maken moet er dus gewerkt worden met de regelkoppen aux-sends 1 & 2 (pre of post ??) op het mengpaneel. Deze methode gebruik ik ook voor opnemen naar cassetterecorder maar dan uiteraard naar aux-sends mono 3 & 4. Is dit een goede/juiste methode ? Ik gebruik kabels met aan een kant minijack en andere kant 2 x tulip/jack (rood-wit) of 2 x 2 tulip/jack (rood-wit).
      De HK-boxen/versterkers zijn aangesloten aan de "Main mix outputs' om een krachtig geluid te hebben bij het beluisteren.
      Het probleem/vraag zit dus vooral bij het 'gewoon' opnemen naar PC en cassetterecorder.
      Hartelijk dank voor het reageren!!
        Van twee onderwerpen even weer één onderwerp gemaakt, om geen nuttige reacties verloren te laten gaaan hierbij de posting van NICO die schreef:
        Hier is een plaatje [http://www.midist21.com/midi/equip/mx2804a.htm]
        Cas.,pc, op de stereo line inputs. Voor de platenspeler zul je waarschijnlijk eerst een voorversterkertje voor moeten aanschaffen. Voor het signaal naar je cass./pc kun je meerdere dingen doen. Ik heb z'n grotere broertje (mx-8000) en daar neem ik de gebalanceerde uitgang voor naar de versterker en mijn opnameapparatuur sluit ik aan op de main mix out. Je zou dit ook via de subgroepen kunnen doen maar die gebruik ik om denoiser,comp/limit,... aan te sluiten via de inserts en dan de knop add to main mix in te schakelen.
        Een Nederlandstalige handleiding vinden lijkt me moeilijk. Dikwijls staan er op de site van behringer wel sterk ingekorte handleidingen in het Nederlands maar dit mengpaneel was al niet te vinden dus...
        Ik hoop dat je er wat aan hebt. Maareuhhh...wie gebruikt er in deze tijd nag cassettes??<img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
