Aansluiting FC
  • Sjuul
    • 28
    Aansluiting FC
    Beste mensen,
    Ik heb een FC met daarin 2 cd-spelers. Ik wil deze graag mooi afwerken en daarom wil ik de kabels die naar de mangtafel gaan voor op de kist in kunnen pluggen. Ik beb dus zo'n 1HE connecterpannel gekocht.
    Nu weet ik alleen niet met welke plug ik dit het beste kan doen. De aansluitingen op de CD-spelers zijn tulp en ik wil op het connecterpannel graag XRL-chassis. Ik weet dus niet of ik een chinchkabel aan zo'n chassi kan solderen.
    Kan iemand mij dit vertellen??
    Bedankt!! greeetzz Sjuul
    p.s. Sorry als het een beetje een vaag verhaal is, maar ik kan ut niet beter omschijven.<img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
  • Jasper-Lichtbron
    • Jun 2001
    • 2155
    Tuurlijk kan dat, als je maar zorgt dat je signalen uit je tulp kabeltjes in verbinding staan met de juiste pinnen, maar dat is een kwestie van schemaatjes van cd-speler en mixer even doorkijken. Moet geen probleem zijn.
    De groeten, Jasper
    * lichtnicht, roadie, drive-in dj, student... kheb t maar druk mee <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle> *
    • DJ.T
      • 1502
      ongebalanceerd naar gebalanceerd??? Waarom heb je eigenlijk je cd-spelers niet bij je mengpaneel ingebouwd, waarom niet 1 grote meubel/case? Je zou multikabel kunnen gebruiken, maar dat zie je meer bij grote racken en niet bij een kleinere.
      DJ.T Was Here
      • speakerfreak
        • May 2002
        • 1446
        citaat: ongebalanceerd naar gebalanceerd???
        natuurlijk niet, is wel zo onlogisch, en dat kan vaak toch niet eens?
        maar tis simepel, je gaat BIJVOORBEELD, van tulp links/rechts, naar xlr, en van xlr, weer naar 2 x tulp naar je mixer.
        je gaat van de 2 keer, massa, (GROUND) naar 1 x naar bijvoorbeeld pin 3 van je xlr.
        van de +(tip) van je cd speler, tulp(rechts, rood) naar bijvoorbeeld pin 2.
        van de +(tip) van je cd speler, tulp (links. wit) naar bijvoorbeeld pin 1 van xlr.
        zo weer van xlr, naar je mixer
        Frank, van drive in show: The Xtreme Xperience.....
        Derbi Gpr Project aan de gang
        • Radar
          • 890
          Leuk vraagje voor google dacht ik zo.
          Deze zoek actie bracht mij gelijk bij:
          en
          Om de xlr connectoren vast te maken zou ik een schoteltje adviseren.
          Deze vond ik na een beetje meer zoeken hier ergens in de webshop.
          http://www.licht-geluid.nl/winkel/Ar...sp?id=CCD0947k
          Met dit schoteljte liggen je conectoren een beetje verdiept zodat ze minder snel zullen beschadigen, zulke schoteltjes zijn er ook om je 230V voedingsspanning naar binnen te brengen.
          Veel plezier en sucses met het bouwen en plaats als het kan eens wat fotos van de huisvlijt in het foto forum.
          Ik doe niet aan bijgeloof.
          Dat brengt ongeluk.
          • DJ.T
            • 1502
            Lijkt me een beetje onzinnig om schotels te kopen. Hij heeft namelijk al een connectorplaat!!! Beetje goed lezen Radar.
            DJ.T Was Here
            • ralph
              Banned
              • 2649
              Wij hebben ook netjes de cd spelers an een connectorplat verbonden, dwz an een xlr die in dat blindplaatje zit natuurlijk.
              De mixer is ook volledig gepatched in het mixerdeel.
              Dus;
              cinch bakken aan je xlr in cd meubel.
              ff doorlussen met xlr naar je mixer meubel
              van de patch op je mixerdeel nar de input van je mixer.
              Is de meest goedkope manier, alles doorverbinden met een multi is sneller, mar ook stuk begrotelijker.
              &gt;&gt;&gt;&gt; voor zelfbouwers: eet voedsel dat gaar is, koop spul wat klaar is!&lt;&lt;&lt;&lt;
              • Radar
                • 890
                DJ.T Was Here
                Radje heeft niet voor de kat zijn viool een brilletje.
                Sjuul wil fc bouwen en heeft connector plaat, als je daar conectoren achter gaat zetten zitten deze dus direct aan de buitenkant van de fc, wat ze mijn inziens gevoeliger maakt voor mechaniesche beschadegingen.Mijn advies aan Sjuul was dan ook om schotels te gebruiken.
                Beetje beter lezen DJ.T.
                Dat brengt ongeluk.
                • Davy Gabriels
                  • 819
                  citaat:Sjuul wil fc bouwen en heeft connector plaat, als je daar conectoren achter gaat zetten zitten deze dus direct aan de buitenkant van de fc,
                  Hij heeft een 1HE connectorplaat dwz een 19" plaat die je inbouwt,en dus zullen de stekkers niet aan de buitenkant zitten.
                  • FiëstaLj
                    • 2068
                    bij de mengtafel komt ook gewoon een connector paneel met 1 xlr per line kanaal..
                    en dan intern weer doorgesoldeerd naar 2x cinch..
                    zo duidelijk ?
                    Lighting to the MAX !!!
                    • EP Woody
                      • 795
                      Ik zou het niet met 2 tulpen over 1 xlr doen. Want je bent niet universeel bezig. Als je ooit een keer een ander signaal wil inprikken (Lijntje van andere mixer die netjes geballanceerd is uitgevoerd) dan krijg je een hele rare verschuiving in je signaal.
                      De helft van het signaal gaat dan naar links, en de andere helft gaat gedraait (180 graden) naar rechts.
                      Dus ik zou 1 XLR per tulp doen.
                      En de aansluiting (wat meest gebruikelijk is hier in Europa) 1+3 massa, 2 Signaal. Mocht je een amerikaanse mixer hebben dan is het 1+2 massa 3 Signaal, maar dat komt minder voor hier in Nederland.
                      Suc6
                      Groeten Erwin
                      Het leven is waardeloos, maar er is een ding dat me op de been houd ...........
                      Erwin heeft T-4tjes <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
                      • Sjuul
                        • 28
                        Hej,
                        Bedankt al allenmaal. Ik ga gewoon proberen nu. Ik heb gister Lagotronics ook nog gebeld en volgens een medewerker moet dat wel lukken. Ik ga vanuit de XLR gewoon naar de line op mijn mengtafel(dus Male XLR naar 2 maal 6.3mm jackplug-kabel ALS DIE BESTAAT????!)
                        Greetzzzz Sjuul
                        • DJ.T
                          • 1502
                          Heb jij op je mengtafel 2 jacks als input? Welke heb je dan als ik vragen mag?
                          DJ.T Was Here
                          • dj_lucv
                            • Aug 2001
                            • 616
                            Hej,
                            Waarom zou die niet bestaan?
                            • Sjuul
                              • 28
                              Ik kan hem zogouw nergens vinden.
                              Greetzz
