volledig uitgestuurd signaal?
  • Prazkas
    • 9
    Vraagje?
    Misschien is dit wel een rare vraag, maar toch probeer ik het.
    Een kanaal op de mixer is volledig uitgestuurd (dus niet overstuurd of onderstuurd), dit kan je zien op je meter, hij moet rond de 0 Db zitten.
    Nu weet ik wel wat dit in de praktijk betekent, maar heeft daar iemand een woordje technische achtergronduitleg over (spannigen, volts, decibels,...).
    Thanks,
  • Mark
    • 432
    Het heeft niets met decibels te maken. En spanning en volt is hetzelfde .
    Als je op 0db uitstuurd, dan betekend dat, dat je een maximaal signaal uitstuurd dat nog netjes een sinus is zoals middelste Sinus. Laatste sinus is oversturing, dit werd/wordt bij Hardcore gedaan.
    En met ondersturing bedoel ik gewoon zachter signaal... Dit betekend niet dat het dignaal slecht is, in vergelijking tot de oversturing.
    Mark
    Mark
    • DJ.T
      • 1502
      Hej mark, waarom werd/wordt er volgens jou bij hardcore overstuurd?
      Dan krijg je toch een veel slechter geluid(???) Ik weet wel dat het bij hardcore vaak klinkt alsof er iets niet klopt, maar dat is vind ik ook erg veranderd. En ik denk dat ze daar wel goede spullen hebben hoor, denk eens aan een thunderdome en dat soort feesten.
      DJ.T Was Here
      • twtia
        • Jun 2002
        • 77
        Ik denk dat mark het oversturen bedoeld wat gebruikt wordt bij het "maken" van de hardcore. Zover ik weet werd dit vooral op de bass-lijnen toegepast.
        Gijsbert
        sound, sorbets and surfing. The 3 most inportant things in life
        • Mark
          • 432
          Dat met hardcore heb ik weleens op tc gezien. DJ Paul Elstak was met een bass sample bezig. En dan gain lekker opvoeren totdat je zo'n lekkere vette bass hebt (oversturing).
          Ik zou het zelf niet doen, je bent dan gelijkspanning naar je versterker aan het sturen.
          Mark
          Mark
          • axs
            • Jun 2002
            • 2687
            Zou hier zo graag op willen reageren, maar ga het niet doen...
            De groe(n)ten
            Tom Manshoven
            • Martijn Tacken
              • 59
              De groe(n)ten
              Tom Manshoven
              [] Tja, ik ga deze open deur ook niet intrappen...
              Toch een kleine tip voor de mensen die zich hun verkeerslessen niet meer kunnen herinneren: Groen = OK, Geel = Let op! en Rood = STOP.
              [:-D]
              Imagine you're getting enough money for what you do.
              The trouble with being punctual is there\'s nobody to appreciate it
              • Overdrive
                • Feb 2002
                • 717
                Distorsion misschien??
                • Mathijs
                  • 1353
                  citaat:Als je op 0db uitstuurd, dan betekend dat, dat je een maximaal signaal uitstuurd dat nog netjes een sinus
                  Nope ben ik het totaal niet mee eens.
                  0db (wat dus dbV of dbu kan zijn) is zeg maar het standaar maximale niveau voor aparatuur. Uiteraard zit hier nog gem. 18db headroom boven op! Die "perfecte sinus" heb je dus ook nog als jij op +10db uitstuurd. Het probleem komt pas bij digitale apparatuur: Bij de meeste digitale apparatuur is de headroom een stuk kleiner. Dit is omdat met zo veel mogelijk bits wil gebruiken (voor betere dynamiek). Heb jij dus fette processing achter je mixer zitten (BV zoals bij radio) dat moet jij niet met +10db je bak in want dan gaan de ADC's over hun nek.
                  citaat:maar heeft daar iemand een woordje technische achtergronduitleg over (spannigen, volts, decibels,...).
                  Kan je beter even op internet gaan zoeken. db's is een erg lang verhaal.
                  Maar ik heb: AMC CD8, AMC 1100, 2 AMC CVT 2030 (buizen!)
                  Sony MDS 503 md speler.
                  3 paar Monster interlink 300
                  2 Van del Hul bi-wiring speaker kabels (zilver, the cleartrack).
                  • sparky
                    • 2104
                    citaat:Vraagje?
                    Thanks,
                    Decibels worden gebruikt om de verhoudingen tussen signalen aan te geven, zoals acoustische signalen, dus ook het geluid wat uit je speakers komt. In dit geval hebben we het over het SoundPressureLevel (Geluidsdrukniveau) en dan spreekt men over DbSPL.
                    Decibels worden ook gebruikt om het niveauverschil tussen electrische signalen aan te geven, in dat geval hebben we het over Dbu. En "u" staat hierin voor spanning.
                    Er valt natuurlijk nog veel meer over dit verhaal te vertellen maar dit is de basis. ( En eerlijk gezegd ook bijna de grens van mijn kennis wat dit betreft, haha <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle> )
                    citaat:Het heeft niets met decibels te maken.
                    Dus wel
                    citaat:Ik zou het zelf niet doen, je bent dan gelijkspanning naar je versterker aan het sturen.
                    Zucht...,Wanneer verdwijnt dit fabeltje nou eens uit de geluidswereld?
                    Je hebt notabene zelf een plaatje getekent, zeg nou zelf is dat gelijkspanning?
