Rookmachine weigert dienst
  • Fritz
    • Oct 2001
    • 621
    Beste forumluitjes,
    Ik heb al enige tijd problemen met mijn rookmachientje, zo'n 700 Watt ding. Normaal als ik de AB-knop indrukte kwam er vrijwel gelijk rook en dat bleef zo lang als ik hem indrukte.
    Nu druk ik die knop in en komt er pas na 1 of 2 seconden rook en dat houdt 'ie dan ook maar een paar seconden vol. Bovendien lijkt 'ie wat te stotteren. Het spuitstuk heb ik al schoongemaakt. Wat kan dit probleem zijn?
    Het lezen van andere rookmachine-topics heeft me nog niet geholpen…
    Alvast bedankt,
    Fritz
  • jakobjan
    • 599
    De verdampert misschien niet helemaal fris.
    Jakob-Jan
    Lightjockey Beta tester
    Freelance Licht tekkie
    Jakob-Jan
    • Iko
      • Feb 2002
      • 766
      hmz ik heb dit probleem ook en bij mij blijft hij wel 30 sec door gaan. Zou het niet kunnen dat er binnen in iets verstopt zit of zo?!
      greetzz Iko
      • Rob
        • Dec 2000
        • 470
        ik denk dat het pompje verstopt zit heb ik ook al meerdere malen meegemaakt. gewoon effe naar de discoboer heen en effe laten schoonmaken, of je doet het zelf.
        Rob v.d. Molen
        N.R.G Dj-Team
        " Heb je een job....huur dan Rob de lichtbob "
        Rob v.d. Molen
        • mp3joeri
          • Jan 2002
          • 203
          ik heb hier ook wel eens last van gehad, toen bleef hij maar spuiten en kwam er hele vieze dikke rook uit (veel dikker als anders).
          Na een hoop opsporingswerk bleek de jackplug kapot te zijn, dus ik zou deze ook eens nakijken als ik jou was.
          • splash
            • 342
            Mijn rookmachine (antari f-80) zat pas ook verstopt. Ik heb toen alle rookvloeistof eruit gehaald en gedistileerd water in de tank gedaan. Ik heb hem hier toen een tijdje op laten draaien en daarna deed hij het weer als een zonnetje.
            • Iko
              • Feb 2002
              • 766
              water er in? is dat verantwoord?! zo ja dan ga ik het ook maar us proberen..
              • LJ Max
                • 549
                toeval , Ik heb mijn antari vandaag ook schoongemaakt (!!)
                de tank half gevult en dan 50/50 azijn en dest. water
                ER kwam vuil naar buiten , en nu doet hij het weer iets beter ....
                [ lightshock drive-in show ]
                • Rv
                  • Feb 2001
                  • 1086
                  Wow, onze antari heeft een tijdje terug ook de geest gegeven. Zelfde symtomen als hierboven ... Geen reclame voor die dingen hé ...
                  ____
                  Rv.
                  ____
                  ____
                  Rv.
                  ____
                  • Iko
                    • Feb 2002
                    • 766
                    maar azijn en dat soort spul er door kan dat echt?
                    greetzz Iko
                    • William
                      • 233
                      citaat:maar azijn en dat soort spul er door kan dat echt?
                      greetzz Iko
                      ja hoor dat kan zeker wel. let wel op dat je de verhouding 50/50 aanhoud zoals max al zei anders gaat het geheid mis. Heb 2 weken geleden ook mijn rookmachine (F-6) schoon gemaakt en hij loopt weer perfect. Niet dat mijn rookmachine slecht is maar hij was wel aan een schoonmaakbeurt toe! <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                      lathurz
                      V*L...........punt
                      • LJ Max
                        • 549
                        hier een goede schoonmaak tip van Dré
                        1. Eventuele jerrycan leegmaken (vloeistof bewaren natuurlijk) en vullen met ca. 0.5 liter (1 liter voor zware machines) 50/50 gedestileerd water en azijn. Daarna de hele jerrycan leegstomen. Er zal nu, als het goed is, flink wat viezigheid meekomen bij het "roken".
                        Na afloop doorspuiten met ca. 0.2 (0.5 bij grote machines) puur gedestileerd water zodat het azijn volledig uit de machine verdwenen is.
                        • speakerfreak
                          • May 2002
                          • 1446
                          lathurz
                          je lult als een kip zonder kop, je kan er ook alleen azijn door heen mikken of alleen gedestileerd water dus dat slaat weer nergens op.
                          speakerfreak was here....
                          Derbi Gpr Project aan de gang
                          • Joost van Ens
                            • Jan 2001
                            • 628
                            Na ondertijd zo'n 15 jaar ervaring met rookdozen. Is mijn advies puur azijn, daarna water (ged) helpt maar tijdelijk. Beter ff machine uit elkaar halen en alles doorblazen met de hogedruk lucht van de plaatselijlke garageboer. In elkaar zetten, vloeistof er in en stomen maar weer. Blijft hij het veel langer doen
                            groeten
                            • Fritz
                              • Oct 2001
                              • 621
                              Bedankt voor zover jongens, ben er vandaag al de hele dag mee bezig... Inderdaad azijn erin geflikkerd (1/3 azijn 2/3 gedistilleerd water) want dit las ik al in andere topics. Maar zelfs die azijn wil 'ie er niet doorheen spuiten. Hij geeft slechts hele kleine pufjes en soms 5 minuten gewoon niets... vreemd dus. Het spuitstuk heb ik er al afgehaald en schoongemaakt. Tot nu toe helpt nog niets. Meer tips?
                              Fritz
