versterker 4 ohm op ?
  • flexix
    • Sep 2002
    • 29
    Als je een 4 ohm versterker hebt op 200 watt en je zet 'm op 8 ohm
    boxen klinkt dit dan zachter dan wanneer je hem op 4 ohm boxen zou zetten??
    (misschien domme vraag maar toch handig om te weten)
    Greetz Flexix
  • -Bart-
    • 827
    Het is geen domme vraag, maar erg intelligent is ie niet geformuleerd.
    <img src=icon_smile_wink.gif border=0 align=middle>
    '4 Ohm versterkers' bestaan niet.
    De meeste versterkers kunnen impedanties aan tot zo'n 4 Ohm.
    Als je 2 boxen van 8 of 4 ohm die verder identiek zijn, aansluit op een versterker zal de 8 Ohm versie zo'n 3 dB zachter klinken.
    • Davy Gabriels
      • 819
      hoi,even een woordje uitleg
      Je kan een versterker niet zomaar op 8 of 4 ohm 'zetten'.Dit is gewoon afhankelijk van je boxen die je aansluit.
      Als je versterker bv 200W is bij 4 ohm, zal deze aan een 8 ohm box minder vermogen kunnen geven,bv 130W.
      Dus als je een 8 ohm box aansluit op je versterker zal die zachter klinken dan dat je een 4 ohm box aansluit,simpelweg omdat je versterker dan minder vermogen levert (wel ervan uitgegaan dat je 4 en 8 ohm boxen ongeveer dezelfde kwaliteit zijn)
      groetjes
      Davy Gabriels
      Flash Sound & Light
      • speakerfreak
        • May 2002
        • 1446
        zijn ook al heel wat topics over geweest.
        maar als ie aan 4ohm 200 watt geeft zal die aan 8 ohm bijv. 150 watt geven hij zal dus wel zachter klinken.
        kwee nie precies maar kdacht :
        als je dus boxen heb met een spl van bijvoorbeeld 100db (1w/m)
        zal die per watt een aantal db er bij geven hoe meer ``watt`` je dus hebt hoe harder
        ik weet er nie zoveel van, andere weten het wel dus die zullen mij wel even verbeteren
        speakerfreak was here....
        Derbi Gpr Project aan de gang
        • speakerfreak
          • May 2002
          • 1446
          hmm oke oke, bart en davy waren mij alweer voor maar goed hoop dat je er wat aan hebt
