Puntspot "knalt" op mijn geluid
  • Mad-Thijs
    • 5
    ik heb even een hele simpele vraag:
    Ik heb PAR 56's achter een dimmerpack waarmee ik kan doen wat ik wil.
    Voor een spiegelbol heb ik een PAR 36 direct op het lichtnet aangesloten met slechts een aan/uit schakelaar en een drukschakelaar. Als ik deze drukschakelaar snel achter elkaar gebruik (per sec) hoor ik dat via mijn speakers.
    -Is een puntspot iets anders dan een PAR?
    -Kan ik met beschreven par 36's flashen? (in geval MET en in geval ZONDER dimmerpack)
    Matthijs Schutter
    Matthijs Schutter
  • axs
    • 2687
    Gewoon je puntspot op een andere fase (kring) plaatsen...
    Dat doet wonderen
    De groe(n)ten
    Tom Manshoven
    • axs
      • 2687
      Matthijs,
      Nog een gouden tip...
      Probeer ALTIJD het geluid en licht op aparte kringen te plaatsen.
      Zo vermijd je storingen en zorg je ervoor dat of het licht of het geluid het blijft doen, moest een kring uitvallen.
      De groe(n)ten
      Tom Manshoven
      • Pulse
        • Oct 2001
        • 666
        in zo een puntspotje (meestal par36 30watt 6volt) zit een transfo.
        In een gewone par56 of 64 zit dat niet.
        Als je die puntspot aan/uit zet dan zet je dus ook die transfo aan uit, vandaar dat ploffende geluid wel eens
        Greetz,
        Dieter, D.D.A. Sound & Light
        België
        MSN:dietermrx@hotmail.com
        MVG,
        • Mad-Thijs
          • 5
          maar is het erg voor die transfo's om ermee te flashen ?
          kan ik dat net zo doen als met PAR 56, ook zonder dimmerpack?
          Matthijs Schutter
          Matthijs Schutter
          • speakerfreak
            • May 2002
            • 1446
            is het zelfde als je dat met een rookmachiene doet.
            Echt erg zal het niet zijn, maar echt fijn zul;len je spullen het ook niet vinden.
            en als je inderdaad je par36 op een andere groep zet is het over
            speakerfreak was here....
            Derbi Gpr Project aan de gang
            • storeman
              • 56
              Of zet de schakelaar achter je trafo, heb je nergens last meer van!
              • -Aart-
                • Jul 2001
                • 801
                Schakelaar achter de trafo zal iets helpen. een snubbler (100 Ohm/ 100nF) ofzo over de schakelaar heen beter. Kompleet te koop als ingegoten plastic blokje.
                Licht en geluid op een aparte fase of eindgroep is altijd prettig, maar kan soms niet.
                Is het ook niet wat veel gedoe voor 1 PAR 36'je ?
                Eigenlijk (eigenlijk ...) zou apparatuur zo ongevoelig moeten zijn voor storing, en zelf zo weinig moeten storen dat dit soort problemen niet bestaat. De nieuwe IGBT-dimmers van IES komen volgens mij aardig in de buurt.
                Ik heb nu mijn eigen forum :P ...
                • dj_lucv
                  • Aug 2001
                  • 616
                  Ik heb dat ook al jaren met mijn puntspotje, ik heb um op mijn discobar staan omhoogschijnend, zeker met een wit dak heb je dan meteen voldoende licht op je bar, en het geeft een leuk effect. Maar die blijft de hele avond aan staan dus dat maakt niet uit.
                  Ik denk da het bij mij komt doordat ik een zelfbouw am gebruik. Daar zal misc. geen filter ofo inzitten. Ik denk ook niet dat dat in DAP amps zal zitten.
                  • timmel
                    • Sep 2004
                    • 111
                    Het is al gezegd maar even wat eenvoudiger: de meest waarschijnlijke oorzaak is de schakelaar. Bij het schakelen krijg je vaak vonkjes tussen de contacten. Deze veroorzaken storingen op het net die dan via je mengpaneel of je versterkers naar je luidsprekers gaan, dat zijn dus die knallen die je hoort. Je kunt nu een snubber plaatsen over je schakelcontacten. Een snubber is een ontstoringselement dat bestaat uit een condensator en een weerstand. Deze kun je kant en klaar kopen bij een elektronicawinkel en zijn niet duur (ongeveer 1 euro). Succes
                    Ps. Als je die puntspot op een andere groep plaats (verschillend dus van het geluid) is je probleem ook verholpen.
                    niet genoten is altijd mis
                    • LichtNichtje
                      • Nov 2004
                      • 220
                      Als je doet zoals AXS zegt heb je hier totaal geen problemen meer van (en ben je wat meer pro bezig )
                      • DjFx
                        • May 2004
                        • 307
                        Was het nou zo zinnig op een bijna 3 jaar verouder topic op t kicken?[V]
                        • rene.derksen
                          • 649
                          Waarom zie ik zoiets altijd pas als iemand het zegt
                          Altijd zoon heel topic door aan het lezen (nou is deze maar 1 pagina) En dan op het eine blijkt het een kick te zijn[:I]
                          Licht is altijd zwaar.
                          • Mad-Thijs
                            • 5
                            citaat:Geplaatst door René.D
                            Haha hoe mooi om hier na 3 jaar nog reactie om te krijgen. Bedankt voor het antwoord! Gelukkig ben ik na 3 jaar tijd overgestapt op DMX en wordt de par 36 en de spiegelbol waarmee we de drive-in begonnen nog maar heel zelden gebruikt
                            Matthijs Schutter
                            • timmel
                              • Sep 2004
                              • 111
                              Ik zie het nu ook pas. Shame shame shame. Ik dacht dat het een nieuw topic was, ik weet niet meer waarom.
