Slechte akoestiek
  • Jelle
    • 9
    Slechte akoestiek
    Is er iets te doen aan het tegen echo van het geluid in een zaal? De zaal is 30 meter lang, 15 meter breed en ong. twee verdiepingen hoog. De boxen hangen aan de lichtstangen aan het plafond, bij de rand van het podium. Aan de rechterkant van de zaal is een wand van glazen ramen en verder zijn alle muren van (bak)steen. Ik heb het idee dat het geluid heen en weer kaatst tussen de muur achter het podium en de muur achter in de zaal. Het klinkt in ieder geval heel lelijk.
    Wat is hier tegen te doen? (kan je de echo "weg-equalizen" of iets dergelijks?)
  • DeMennooos
    • 1416
    Doeken achter in de zaal hangen.
    En eventueel doeken aan de muren hangen.
    Hoe het precies werkt zal een van de audio specialisten <img src=icon_smile_shock.gif border=0 align=middle> op dit forum precies kunnen vertellen (als het goed is)
    Greetz,
    De Mennooo's
    Voor het profiel en de sites. <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    Greetz,
    DeMennooos
    • michiel
      • 1032
      Als je speakers hoog hgen moet je ze zo richten dat de hoge tonen niet naar de achterste muur afgestraald worden, maar naar de vloer achter in de zaal.
      En doeken helpen ook goed. Ik zou zeggen, probeer eens wat. Het is altijd leuk om met dit soort dingen te experimenteren.
      Groeten, michiel
      Groeten, michiel
      • Jelle
        • 9
        De boxen staan al heel licht naar beneden gericht, dus ik zal eens kijken of we ze nog wat meer naar beneden kunnen.
        bedankt voor de tips
        • Remco vd Werff
          • 753
          Zoals al genoemd is zijn bv doeken goed om een hol klinkende ruimte wat betreft de akoestiek te verbeteren.
          Het komt er eigenlijk op neer dat je geluid-absorbeerde materialen moet toepassen, net als in huizen (luister eens in een leeg huis en een ingericht huis). Dit kan bijvoorbeeld tapijt, systeem plafond, doeken etc etc zijn. Gewone inventaris wil ook wel helpen natuurlijk zoals boekenkasten, stoelen, maar het makkelijkst zijn natuurlijk de doeken, of de gordijnen voor de ramen....als je het echter groots wilt aanpakken kun je ook gipsen wanden plaatsen voor de nu aanwezige muren, dus 2e wand zeg maar.
          Ps. eierdozen schijnen ook erg goed te helpen <img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>
          Succes.
          Groeten, Remco
          Groeten, Remco
          • ralph
            Banned
            • 2649
            Die glaswand is echt een nachtmerrie voor geluid
            Een beetje vulling (mensen!) wil dat wel wat helpen?
            die doeken aan de achterkant heb je zeker nodig. Zou het zo eerst gaan proberen op te lossen voordat je moeilijk gaat doen met allerlij masjientjes in je geluidsstuff
            Ralph,
            Sounddesigner
            • Dré
              • Nov 2001
              • 409
              EN impregneren anders krijg je de brandweer op je dak (als je je al aan zulk soort regeltjes houdt natuurlijk...).
              Verder is het een zaak van "het geluid zo direct mogelijk het publiek in richten". Dat zijn prima absorbers namelijk
              En als er nog niemand is... Dan zet je het zachter
              • r.j.vlek
                • May 2002
                • 20
                Hoi,
                bekend probleem. Ik heb ook eens op een podium gestaan met een band, waarbij het geluid via een helemaal kale muur terugkaatste en een echo gaf die minstens zo hard was als wat er uit mijn monitor kwam. Dan weet je niet meer waar je op moet timen, als muzikant. Je hoort 2 snare's achter elkaar, en vervolgens 2 piano akkoorden. Nouja, lekkere boel.
                Na een jaar heb ik op dezelfde plek gespeeld en hebben we muren met plastic behangen. Gaf wel een leuke duistere sfeer. Verder hebben een paar creatieve mensen dat beschilderd. Werd heel leuk, en we hebben het in plooiing opgehangen...dat werkt het beste! Het probleem was hiermee grotendeels opgelost. En verder moet je gewoon zorgen dat je je zaalt vol krijgt! Dat helpt ook!
                Sterkte ermee, en groetjes,
                Rutger
                Zijn of Azijn, dat blijft de vraag!
                • Jelle
                  • 9
                  Okee, ik zal eens aankaarten dat ze doeken op moeten hangen of iets dergelijks. De glazen wand is trouwens wel al te bedekken met gordijnen.
                  • janssenthfrank
                    • 20
                    wat je het beste kunt doen is als all muren van bakstenen zijn. Dan moet je eerst van die vezelpalten tegen de muren schroefen. maar dat is niet zo mooi. als je het dan mooi wilt maken kun je er het beste doeken voor hangen. (scheelt ook weer in het geluid) Het belangrijkste van die platen is dat het het galmen voorkomt. maar dan moet je ze wel goed plaatsen. Ze moeten namelijk aan de randen een stuk over elkaar heen vallen en ze moeten los staan.
                    Het geluid is dan behoorlijk goed. En er zit maar een nadeel aan en dat is dat je vrij veel vermogen verliest dus het moet een stuk harder gezet worden. Heb het zelf ook meegemaakt met het galmen in een zaal.
                    hoop dat je er iets aan hebt.
                    greetz frank
