Versterker / boxen
  • wpstolk
    • May 2002
    • 62
    Versterker / boxen
    Wie helpt mij,met een probleem
    Ik heb soundlab boxen van 200 wat bij 8 omh
    maar heb een versterker dap radon 900 bij 8 omh 250 w brug
    en 2 x 400 wat bij 4 omh mag ik hier nu 4 omh op deze boxen zetten
    ik hoop dat iemand dit weet ik ben 12 jaar en wil ook weten wat omh betekent
    Roy
    Laterzzzzzzzzz
  • Arie de W
    • Oct 2001
    • 176
    Je kan die speakers aansluiten op die dap versterker.
    En Ohm is de elektrische weerstand van de speaker.
    Arie
    Arie
    • wpstolk
      • May 2002
      • 62
      Arie bedankt voor zover,maar mag deze nu ook op 4 ohm aangesloten worden.
      Laterzzzzzzzzz
      • speakerfreak
        • May 2002
        • 1446
        als je 8 ohm boxen hebt kun je die gewoon op die radon aan sluiten wat die levert dan gewoon iets minder vermogen aan 8 ohm 2 keer 300watt dus
        grote groete-speakerfreak
        Derbi Gpr Project aan de gang
        • Frans
          • 52
          wpstolk: Volgens mij vergis jij je ergens in.
          Je kan niet kiezen of jij je op boxen op 4 of 8 ohm aansluit. Wat er in de specificaties van je versterker staat (2x 400 W @ 4ohm) betekent:
          * ALS je 4 ohm boxen op deze versterker aansluit, geeft hij 400W per kanaal.
          * ALS je 8 ohm boxen op deze versterker aansluit, geeft hij (waarschijnlijk) 250 W per kanaal.
          Als je, zoals in jouw geval, 8 ohm boxen hebt, zal je versterker dus ongeveer 250 W per kanaal geven.
          Je kan dus niet kiezen of je ze op 4 of 8 ohm aansluit.
          Gegroet,
          Frans
          Gegroet,
          Frans
          • Top Gun
            • 30
            Inderdaad. Je versterker heeft een vermogen van 2x 400 Watt bij 4 Ohm. Je speakers hebben het vermogen van 200 Watt bij 8 Ohm. In ieder geval hebben je speakers een hogere impedantie dan je versterker. Is dit het geval, dan is er vrijwel nooit een probleem (mits het vermogen ook een beetje rond dezelfde waarde ligt). Je kunt ze dus gewoon op elkaar aansluiten.
            Impedantie is in feite de weerstand, maar aangezien je 12 bent weet je misschien ook niet wat 'weerstand' is.
            Ik zal hierbij even een voorbeeld geven:
            Als je twee watertanks verbind met een hele dikke pijp stroomt er heel veel water, heel snel doorheen, dat komt omdat die pijp een lage weerstand heeft. Voor elektriciteit heeft een draad een lage weerstand, en kan er veel stroom door lopen. Bij water en bij elektriciteit heeft een lange buis of een lange draad ook meer weerstand dan een korte buis of draad. Dat geld ook voor de breedte van de buis of draad: een smalle buis geeft meer weerstand dan een brede en een dunne draad geeft meer weerstand dan een dikke.
            Met een weerstand kun je de stroom verminderen die door een gedeelte van een schakeling loopt.
            Als we praten over weerstand hebben we het altijd over 'Ohmse' weerstand. Er zijn echter ook onderdelen waarbij de weerstand afhangt van (bijvoorbeeld) de frequentie van het ingangssignaal, zoals bijvoorbeeld de condensator (spanningsverzamelaar). Daarom mogen we bij een condensator eigenlijk niet spreken van weerstand. De 'weerstand' van een condensator heet impedantie (net zoals bij een speaker), dit is een universele term die gebruikt mag worden voor alle soorten 'weerstand'.
            Ik hoop dat je het zo een beetje begrijpt.
            • wpstolk
              • May 2002
              • 62
              hey hartstikke bedank voor de goeie uitleg nou laterzzzzzzz
              Laterzzzzzzzzz
              • RDH
                • Aug 2001
                • 298
                Als ik dat zo lees heb je niet zoveel vermogen over (watts) je moet dus goed de (rode) clip-led's (lampjes) op je versterker in de gaten houden...die mogen niet branden anders draai je je speakers verrot.
                mvg,
                Remco
                • wpstolk
                  • May 2002
                  • 62
                  ja kweet het maar ik draai ook niet op van die grote feesten en ben net begonnen ik draai voor zoon 50 tot 70 man dus dan heb ik wel genoeg maar ga binnen kort wel uitbreiden nou laterzzzzzzz
                  Laterzzzzzzzzz
                  • LJ Max
                    • 549
                    wat moet zwaarder zijn:
                    - versterker
                    - boxen
                    - LIGHT & SOUND -
                    • Tiemen
                      • Dec 2001
                      • 944
                      versterker
                      • dj_lucv
                        • Aug 2001
                        • 616
                        Ik zei het he max.
                          Hey wpstolk, let ff op je interpunctie, een moeilijk woord voor komma's en punten. Dat leeste een stuk gemakkelijker namelijk.
                          Inderdaad, Ohm betekend weerstand. Nooit met minder ohm aan je versterker gaan hangen dan dat er op staat, dus de boxen altijd evenveel ohm ,of meer. Verder moet je versterker ZWAARDER zijn dan je boxen, anders gaat-ie klippen, en fikt je speaker uit.
                          Succ7
                          stiekum toch wereldkampioen geworden
                          • PowerSound
                            • Nov 2001
                            • 1892
                            Heb toch al mijn versterkers 1.5x zwaarder dan mijn boxen, maar kan ze nog altijd laten clippen <img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle> Hoe zou dit nu komen ? <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
                            Nog iets, verminderd de geluidskwaliteit wanneer men de impedantie verminderd ?
                            PowerSound was hier...
                            PSL Bvba powered by
                            Yahama LS9-32 / MC7L-48
                            • michiel
                              • 1032
                              De demping word minder. Dus de controle die je versterker over de speakers heeft is minder waardoor het geluid iets slechter word. Vooral bij je subs. Maar of dit ook goed merkbaar is, is een ander verhaal.
                              Groeten, michiel
                              Groeten, michiel
