Welk wattage basskasten
  • DJ_Robin
    • Jul 2001
    • 610
    Als ik jou was zou ik de bijpassende Warfedale subjes erbij kopen die je zelf al had gezien. die van 400 watt @ 8 ohm.
    Als je dan je set langzaam in stappen gaat uitbreiden nu weet ik iet wat voor bedrag je nu kunt uitgeven maar ik geef een voorbeeld :
    Stap 1 : 2x Warfedale SUB 400 watt @ 8 ohm
    Stap 2 : 1x Versterker 2x 800 watt @ 8 ohm
    nu lus je je toppen door via je sub's
    stap 3 : 1x Crossover 2/3 weg
    1x Versterker 2x 400 watt @ 8 ohm
    Nu heb je je set op gemiddelde versterker vermogens aangetuurd en kan je er een goed hard geluid uit krijgen zonder een snel clippende versterker.
    Je kan natuurlijk voor een Nieuwe versterker gaan. Maar je zou ook eens kunnen kijken naar een 2e hands versterker dan kan je een versterker kopen zonder dat je een hoop geld kwijt bent. Want een versterker die 2x 800 watt @ 8 ohm moet geven is niet echt goedkoop.
    Ik hoop dat je hier wat aan hebt.
    M.V.G
    Pioneer DJ Equipment
    if you only want the best !!!!!
    • Frans
      • 52
      Owkeei Triple S, verkeerd begrepen.
      Gegroet,
      Frans
      Gegroet,
      Frans
      • (m)IRON
        • Jun 2001
        • 196
        ....nu lus je je toppen door via je sub's....
        Ik neem aan dat je bedoelt: "Nu lus je je subs door via je toppen".
        Anders zullen je topkasten niet zo hoog weergeven.
        <img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle><img src=icon_smile_tongue.gif border=0 align=middle>
        ---&gt;&gt;&gt;Klik hier&lt;&lt;&lt;---
        • Daan Hoffmans
          • 1225
          Waar komt deze wijsheid vandaan?
          Je gaat nog altijd eerst naar je subje, daar zit een passief filter in, en van het subje naar je top....
          Ik heb ook een site........
          M'n baas heeft EAW olé olé!
          • Dj Lauwe
            • May 2002
            • 55
            Mijn budget is idd niet zo hoog (ik denk voor de subjes hoog genoeg)Ik ga daarom ook maar voor een tweedehands amp. Maar er is nog iets ik heb niet goed gekeken en nu zag ik vanmiddag dat de subjes 400 watt leverde met 4 ohm. Moet ik nu veel aan de opstelling veranderen??
            • Dj Calibra
              • Jul 2001
              • 64
              Hey,
              dit komt net erg goed uit, je hoeft nu niet zoveel te veranderen, de versterker die je niu nodig hebt die zal nu een stuk goedkoper zijn omdat hij nu 800w aan 4ohm moet leveren.
              MVG,
              Danny
              MVG,
              Danny
              • (m)IRON
                • Jun 2001
                • 196
                En dat filter kapt tog af op Bijv. 150 Hz en als je dan naar de toppen gaat, krijgen die ook zo'n afgekapt signaal, toch?
                • Dj Lauwe
                  • May 2002
                  • 55
                  Maar mijn budget is ook weer niet zó hoog!
                  Daarom houd ik het in het begin maar ff op doorlussen (dus een versterker). Alleen omdat die basskasten nu dan op 4 ohm draaien moet ik dan nog steeds de s1200 (van welk merk is ie(ik weet het ben dom)) gebruiken of moet ik dan iets lichters kopen?
                  • RDH
                    • Aug 2001
                    • 298
                    bij doorlussen krijg je het volgende:
                    Toppen: 200 watt 8 ohm
                    Bassen: 400 watt 4 ohm
                    het wattage zal i.i.g. 600 watt zijn maar wijsheid is om dan meteen ongeveer 1 KW te nemen...de weerstand weet ik niet kan iemand mij dat toevallig ook meteen ff uitleggen hoe je dat berekent wanneer je doorlust (doe je dat in serie of parallel?)
                    de S1200 = Dynacord
                    groeten,
                    Remco
                    • speakerfreak
                      • May 2002
                      • 1446
                      als je doorlust die je dat in paralel als je dan 2 8 ohm boxen hebt word het 4 ohm
                      toch?? <img src=icon_smile_clown.gif border=0 align=middle>
                      grote groete-speakerfreak
                      Derbi Gpr Project aan de gang
                      • Triple S
                        • Sep 2000
                        • 808
                        Als je een sub van 4Ohm met een top van 8 Ohm doorlust krijg je een impedantie van 2,66 Ohm.
                        De Dynacord S1200 kan dit goed aan, en zal dan zo'n 750W leveren (ongeveer is dat).
                        De Electrovoice Q66 versterker is overigens identiek aan de S1200
                        (afgezien van volumeregelaars aan de achterzijde dan)
                        Kijk voor budgetversterkers ook een naar de QSC RMX-serie, dat zijn ook leuke apparaten voor het geld. (NIET DE USA SERIE NEMEN!!)
                        Don't call me DJ!
                        Don\'t call me DJ!
                        • DJ_Robin
                          • Jul 2001
                          • 610
                          je zou ook eens naar die nieuwe Peavey versterkers kunnen kijken
                          bijvoorbeeld :
                          een PV 2600 geeft 2x 800 watt @ 4ohm en 2x 1300 watt @ 2 ohm
                          deze kost bij f**db*ck nu 699,- eurotjes
                          later kan je deze dan voor je sublaag gaan gebruiken en er een PV 1500 bij gaan kopen met een crossover.
                          een PV 1500 kost nu bij f**db*ck 525,- eurotjes en geeft 2x 500 watt @ 4 ohm en 2x 750 @ 2 ohm
                          En een berhinger CX 2300 (2 weg X-over) kost je ongeveer 125,- eurotjes.
                          en het filter in je Subkastje kap het signaal dat naar je laag speakers gaat af op idd ongeveer 150 Hz en stuurt een onbewerkt signaal door naar je uitgang op je subkast zoadat er dus een "schoon" signaal naar je toppen gaat
                          Hoop dat je er wat mee kan ,
                          M.V.G
                          • RDH
                            • Aug 2001
                            • 298
                            2,66 ohm...toch goed gedacht dan...
                            waarom staat feedback altijd met sterretjes?
                            mvg,
                            Remco
                            • Joost van Ens
                              • Jan 2001
                              • 628
                              #29
                              Hmm, nog ff wat ervaringen.
                              Ik heb zelf ook zo'n warfdale setje voor de wat kleinere klusjes. 1 12" topje en een 18" sub per kant, klinkt lekker ook als je het doorlust, maar heb er toch maar 2 s1200's op gezet (met cross over), klinkt nog net ff beter. maar voor het geld geen slechte keus.
                              Over peavy, zou het niet doen, wachttijd bij reperaties half jaartje of zo, bij dynacord niet.
                              groeten
                              • Daan Hoffmans
                                • 1225
                                #30
                                RMX is idd een leuke optie. USA wordt naar mijn weten al een tijdje niet meer gemaakt, maar zijn wellicht 2e hands nog te vinden. Zijn idd een stuk minder.
