aanschaf Draaitafels.
  • Mr Dj
    • Jan 2002
    • 836
    Hoi.
    Ik draai op het moment nog alleen maar met cd's maar ik wil eigenlijk binnenkort ook een beetje met platen gaan spelen/experimenteren/draaien. maar welke draaitafels zijn nou redelijk goed en niet te duur, want om eerlijk te zijn heb ik voor een SL1200 geen geld.
    Ik heb gehoord dat reloop ook wel leuke dingen maakt, iemand ervaring ?
    Maar ik heb Denon (en hoe)
  • Olaf Duffhuës
    • 2477
    Gemini is voor zijn prijs ook een goeie draaitafel..
    Olaf, Duffhuës Edit Company.
    Heesch.
    I'm almost the best...but i must kill first the rest..
    Olaf Duffhuës
    • PowerSound
      • 1892
      Zijn de DENON DJ101 of 151 iets waard?
      T'is toch Denon en zo duur zijn ze nu ook niet ?
      Iemand daarmee ervaring ?
      PowerSound was hier...
      PSL Bvba powered by
      Yahama LS9-32 / MC7L-48
      • Mr Dj
        • Jan 2002
        • 836
        Misschien dat je er wat aan hebt:
        1: Ik wil het hoofdzakelijk in 1e instantie voor thuisgebruik gebruiken.
        2: Ik wil kijken of het me een beetje ligt, ligt het me dat ik dan toch nog redelijk leuke spelertjes heb en als het me niet ligt dat ik dan geen kapitalen kwijt ben aan dingen waar ik toch niet veel meer mee doe.
        • Destiny
          • Jul 2001
          • 899
          Omnitronic DD3250 misschien iets?
          Vele deejays vergelijken deze turntable met de Technics SL 1200/10 MK II!
          Hoge torque, 10 % pitch, 3 snelheden.
          Hij kost Euro 219 in Duitsland...
          _________________________________
          Sander (DJ Jip)
          MSN: destinygemert@hotmail.com
          Zoek en gij zult vinden... vind gij niet dan is het zoek!
          • Dj Cross
            • 425
            "de mod vindt het vast nie zo leuk dat ik dit hier doe "
            edit door MOD: bericht verwijderd onder verwijzing naar de spelregels.
            plaats een advertentie op de snuffelsite aub! maar niet hiero, thnx
            edit door Cross: Daar heb ik al een advertentie geplaatst!
            • Destiny
              • Jul 2001
              • 899
              Goed gedacht...
              Sander (DJ Jip)
              • PowerSound
                • 1892
                Is die DD3250 echt te vergelijken met de SL1200 ???
                PSL Bvba powered by
                • Mr Dj
                  • Jan 2002
                  • 836
                  Een maat van mij is helemaal maf van reloop, maar ik ben er niet zo bekend mee, is dat wat ?
                  • Mr Dj
                    • Jan 2002
                    • 836
                    Trouwens, zeg eens wat meer over die DD3250, heeft er iemand specificaties ??
                    • Destiny
                      • Jul 2001
                      • 899
                      High Torque-turntable
                      Direct drive with an extremely high torque
                      For professional use
                      High-quality tonearm bearing
                      Tonearm height adjustable
                      Quartz-controlled for highest precision
                      Quartz Lock-button for adjusting the preset standard speed
                      Three preset speeds (33 1/3, 45 and 78 RPM)
                      Speed-control switchable from +/- 10 % to +/- 20 %
                      Power-switch protected against accidentally switching off (rotary switch)
                      Delivery without pick-up system
                      Large Start/Stop-button
                      Remote start possible via ¼"-connection on the rear panel
                      Strobe lamp for exact speed adjustment
                      Target lamp
                      Delivery includes removable dustcover
                      Adjustable anti-skating
                      Shock-absorbing feet
                      Type: 3-speed full manual turntable
                      Drive-method: Quartz-controlled direct-drive
                      Motor: Brushless 18 V DC-motor
                      Speed: 33 1/3 RPM, 45 RPM and 78 RPM
                      Change-time between the speeds:
                      33 <-> 45 RPM in < 1 sec.
                      33 <-> 78 RPM in < 1.5 sec.
                      45 <-> 33 RPM in < 1 sec.
                      45 <-> 78 RPM in < 1.5 sec.
                      Pitch adjustment: ± 10 % or ± 20 % via fader
                      Initial torque: > 2.1 kg/cm
                      Wow & Flutter: < 0.15 % WRMS
                      Start time: < 1 sec.
                      Stop time: 1.2 sec. (1/4 rotation)
                      Rumble: 50 dB DIN B
                      Platter: Outer diameter 320 mm
                      Weight 782 g
                      Tonearm: S-shape with Cardan's suspension
                      Tonearm-length: 234 mm
                      Adjusting the tonearm-height: 15-21 mm
                      Overhang: 20 mm
                      Adjustable stylus-pressure 0-4 g
                      Anti-Skating-range: 0-7 g
                      Power supply: 230 V/50 Hz
                      115 V/60 Hz
                      Power consumption: 12 W
                      Connectors: 1 RCA output-socket for Beatcounter
                      One 6.3-mm-remote-start-socket
                      Dimensions: 450 x 352 x 148 mm
                      Weight: 13 kg
                      Sander (DJ Jip)
                      • Mr Dj
                        • Jan 2002
                        • 836
                        Ik wil toch wel eens gaan kijken voor zo'n 3250 of 3220, maar weet iemand een adresje in de buurt van eindhoven ? en wat ze ongeveer in NL kosten.
                        • DjJeroen
                          • 288
                          Ik heb ook ff zitten kijken op de site van omnitronic en zo te zien ziet wel aardig uit alleen dat merk omnitronic <img src=icon_smile_sad.gif border=0 align=middle> en als ze 219 euro kosten kan je ook niet alles verwachten maar ik ben ook wel een beetje benieuwd wat het is? Ik heb alleen voor thuisgebruik nodig en wil toch beetje zelfde gevoel als technics hebben.
                          Groeten Jeroen
                          • Destiny
                            • Jul 2001
                            • 899
                            In Nederland zijn ze denk ik ergens rond de 400 euro. Maar Duitsland is gewoon veel goedkoper in veel dingen. Dus dat scheelt toch weer bijna de helft...
                            Sander (DJ Jip)
                            • Dré
                              • 409
                              Een tijdje geleden een DJ151 getest.
                              De digitale uitgang is niet erg stil, de analoge uitgang ook niet (een gemiddeld 4-torren trapje is al een stuk stiller!). De master tempo is van Denon kwaliteit (haalt het niet bij die van Pioneer (haast niet te genieten zou ik zeggen ). De arm is van goede kwaliteit (komt uit dezelfde fabriek als de arm van de PT-2400), de spindle lagering was ook goed, net als de torque (motor is namelijk ook identiek aan die van de PT-2400). Plateau is niet gedempt.
                              Nee, dan liever de PT-2400 (of de TT-2 van Numark; erg vergelijkbaar in kwaliteit). Keurig gedempt plateau, stille en krachtige motor (vele andere draaitafels willen nog wel eens een "kreunende" motor hebben als je het plateau gaat manipuleren). Display is een leuke "gimmick", net als de reverse en 78 toeren stand.
                              NEE, het is geen SL-1200 maar het komt er verdomd dichtbij. Dichter dan de DD-3250 (met z'n ietwat kreunende motor en ongedempt plateau)!
                              De PT-2400 kost momenteel zo'n 425 euro.
