100 volt en vermogens?
  • Andree
    • Aug 2001
    • 119
    Ik heb diverse 100 volt versterkers met verschillende wattages.
    De luidsprekerhoorns kan ik instellen in verschillende aantallen OHMS
    Kan iemand mij aangeven hoeveel ohm bij hoeveel watt hoort. Momenteel is het zo dat als ik de versterker half open zet er verschrikkelijke vervorming optreed. Wellicht als ik het wattage van de hoornspeakers wat lager kan zetten dat het beter gaat klinken.
    Of heeft iemand andere tips?
    Alvast bedankt voor de info.
    Andree
    Het kan in Almere
  • Dj Cross
    • 425
    wellicht gewoon proberen?
    • Daan Hoffmans
      • 1225
      Meestal kan je je 100V hoorns gewoon op een bepaald vermogen instellen. Maar als dat niet het geval is, zal je met de wet van Ohm aan de slag moeten.....
      Uit R=U/I
      en P=I*U valt de volgende formule te halen:
      P=U^2/R
      U is je spanning, in dit geval 100V, R is de impendantie van je hoornluidsprekers, P is het vermogen van de betreffende hoorn.
      [edit] oja, klopt niet helemaal, imendantie is Z, geen R....... Maar de formule blijft bruikbaar [/edit]
      Het idee van een 100V systeem is dat je de impendantie per speaker appart kan regelen, op deze manier is het mogelijk om op één enkele lijn verschillende ruimtes van verschillende volumes te voorzien.
      Maar waar het eigenlijk om draait is dat je signaal middels een hogere spanning getransporteerd wordt, waardoor er minder verlies optreedt. In feite dezelfde rede als waarom men energie middels hoogspanning transporteert, en niet gewoon 220V.
      Goed 100V spul is duur, heel duur. Dat komt doordat er een trafo inzit, en goede trafo's zijn nou eenmaal aan de prijzige kant. Gelukkig wordt 100V doorgaans alleen voor spraak gebruikt, dus zijn de eisen aan zo'n systeem minder. Verwacht dan ook geen topgeluid van zo'n systeem. Als je je hoofd in zo'n hoorn steekt, vind ik het niet zo gek dat de boel vervormd klinkt.
      Ik heb ook een site........
      M'n baas heeft EAW olé olé!
      • Dave
        • Jan 2001
        • 757
        Om even aan te vullen: Het wordt ook nog behoorlijk vaak als achtergrondmuzieksysteem gebruikt. Het makkelijke van 100V is dat je speakers kan aansluiten zonder op de weerstand te letten (alleen max vermogen). Je ziet het dan ook vaak in grote winkels en tuincentra, die er ook het geld voor over hebben.
        Greetz,
        Dave
        U x I = Boem.
        • Daan Hoffmans
          • 1225
          Ja oke, maar dan niet op plaatsen waar zeer hogo eisen aan de geluidskwaliteit gesteld worden....
          • Dave
            • Jan 2001
            • 757
            Dirk van den Broek Deventer, zegt genoeg over de kwaliteit <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
            Zenuwezaak
            Greetz,
            Dave
            U x I = Boem.
