wie werkt er wel eens met extra ventilatoren
  • WIZZ
    • 74
    ik vroeg me af of hier mensen bij zitten die wel eens een ventilator gebruiken op de rook uit een te blazen of voor ander doeleinden.
    ik wil deze tweedehands kopen voor 65 euro en ik vroeg me af of iet dat nog waard is
    linkje :
    greetzzzzz wouter aarts
    The Change
    Drive In Show
  • Flitslicht
    • Feb 2002
    • 180
    Als je in een grote ruimte staat, kan dat wel handig zijn idd.
    Grtz.
    • -Bart-
      • 827
      Lijkt me een redelijke prijs, mits ie een beetje stil is, of niet als een bezetene je trus loopt te vibreren. (Vinden je parren niet zo fijn) Wij hebben stevige een voor axiaal gebruik in 15 cm flexpijpen (je kent ze wel) aan een klem hangen. NAAST de rook machine. Zorgt voor een veel betere versreiding. dood stil en het lijkt of je veel minder rook nodig hebt voor een hazig effect. Heb wel met meerde typen fans geexperimenteerd, maar dit type geeft toch het beste effect.
      B.Sliggers
      • WIZZ
        • 74
        die flexpijpen zijn dat van die dingen die je in een luchkanaalbuis kan monteren?
        The Change
        Drive In Show
        • WIZZ
          • 74
          dat ding maakt wel een aardig geluid ja maar daar komt het geluid wel overheen maar hij geeft wel een hele goeie windoutput
          The Change
          Drive In Show
          • DeMennooos
            • 1416
            Wij gebruiken ventilatoren in grotere ruimtes om de rook sneller en egaler te verspreiden.
            Ventilator in de truss? Die zet je toch voor je rookmachine en aangezien het niet een heel strak plan is om zo'n rookmachine in de truss te hangen.....
            En we gebruiken ook ventilatoren op een dimmerkanaaltje als we op een locatie staan waar het nogal warm is om het zelf toch wat frisser te hebben.
            Greetz,
            De Mennooo's
            Voor het profiel en de sites. <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
            Greetz,
            DeMennooos
            • -Bart-
              • 827
              Dit apparaatje leek me duidelijk ontworpen voor in de truss, daarom dacht ik even te waarschuwen voor trillingen. Ik zet bij voorkeur geen fan VOOR de fogger, dat had ik ooit gedaan met een radiaal fan. Toen condenseerde de rook samen met nicotine en stof tot een substansi die er langzaam uitdroop.
              En qua geluid bedoelde ik niet zozeer het gebulder maar het 'zingen' van de lagers: een teken dat hij op zn eind loopt.
              B.Sliggers
              • PHsound
                • 190
                wij hebben een keer op een productie ook van die dingen gebruikt.
                alleen dan grooter stuk of 4 op het podium in de zaaal hongen apparaten die glitters konden maken met die ventulators werden ze zo verspreid.
                is ook wel lekker voor de koelle lucht.
                DJ-Productions= PHsound!!!!!!
                • bertuss
                  • Jan 2002
                  • 816
                  misschien kun je anders ergens een oude afzuigkap op de kop tikken.
                  onze drive in beschikt er ook over. heel relaxed.
                  drie standen. en een outputkanaal met diameter van 20cm.
                  hieer kun je dan nog een verloopstuk opzetten. maar dat hoeft niet. zo heb je heel snel een grote spreiding.
                  • -Bart-
                    • 827
                    het schijnt dat stofzuigers ook lucht verplaatsen..........
                    waar zie je wizz voor aan???
                    B.Sliggers
                    • DeMennooos
                      • 1416
                      Ik had nog niet eens naar het plaatje gekeken, maar zo eens het plaatje bekijkend heb je wel gelijk met je waarschuwing Bart.
                      Die drap waar je het over hebt heb ik nog niet meegemaakt. Nu staat bij ons de fan ook niet vlak voor de rookbak, maar er zit een half metertje tussen.
                      Greetz,
                      De Mennooo's
                      Greetz,
                      DeMennooos
                      • bertuss
                        • Jan 2002
                        • 816
                        B.Sliggers
                        nou?.......
                        wat is er mis met dat idee. het wekrt perfect!
                        alleen moet je zorgen dat die ventilator( afzuiging) in een mooie case komt. een gat aan achterkant, open, en aan de voorkant schuif je zo de buis erin. rookdoos achter de case zetten. en klaar.
                        • volgspot
                          • 29
                          het is handig om een ventilator ervoor te zetten, want dan verspreid de rook zich over de zaal.
                          g r e e t z z z
                          • Rob
                            • Dec 2000
                            • 470
                            stofzuiger voor een rrokmachine zetten dus de slang rook opzuigen en er komt aan de andere kant ............ geen rook uit
                            heel vaag maar als je er rook inzuigt komt er gewoon lucht uit.
                            ik denk dat het filter die rookvloeistof als het ware absorbeert
                            Tis maar even dat je het weet.
                            Rob v.d. Molen
                            Drive-in Breaktime
                            Rob v.d. Molen
                            • -Bart-
                              • 827
                              zucht, dit mag iemand anders uitleggen.
                              Ik voel me hier af & toe net een natuurkunde docent.
                              B.Sliggers
