Daan, dit werkt exact gelijk aan een sub array alleen dan in het verticale vlak, vanaf 120º faseverschuiving begint de uitdoving en dus de bundeling. Dat houdt dus in dat wanneer de totale array langer is dan 1/3 van de weer te geven golflengte de bundeling begint. Bij 50 Hz is dat dus ruim 2 meter, hoe langer de array des te sterker die bundeling wordt.
Dat is dus ook een van de redenen dat een kleine line-array niet goed meekomt in het laag, 6 kastjes van een 8" systeem zijn net 1,5 meter lang en zullen bij 100Hz nog praktisch omnidirectioneel zijn. 16K1 toppen met 4 K1 subs erboven zijn totaal 9 meter lang, dan gebeurd er dus wel wat in het laag, qua bundeling.
Zie dat je aardig los gaat met Mapp-online, probeer dit maar eens te simuleren met verschillende array lengtes en verschillende frequenties.
