Speaker set aansluiten
  • kevin s&l
    • Apr 2012
    • 18
    Beste mede forum leden.
    Ik zit al een tijdje met een speciefieke vraag.
    Ik heb sins kort een nieuwe geluids set maar weet niet hoe deze aan te sluiten.
    Het gaat hier om;
    *4 x ax 15 b van dap ( subs)
    *2 x ax 12 dap (tops )
    *1 x img stage line sta 700 ( versterker )
    *1 x jb systems c3-1800
    *1 x US Blaster usb 7700 ( equalizer)
    *1 x autocom pro xl mdx 1600
    Hoe kan of moet ik dit aansluiten want zit er al een tijdje over te denken.
    Alvast bedankt voor de reacties.
    Beste is daar iemand bij te halen die je er ter plaatse mee helpt.
    (Is die niet een vraag voor het beginners forum?)
    • Hitvision
      • 388
      Waar kom je vandaan? Wellicht is iemand hier van het forum bereid je een handje te helpen.
        Of ga eens een middagje snuffelen op het internet, Google is your friend.
        Voordeel is dat je dan zelf ook snapt waarom het op die manier aangesloten moet worden en je dus niet bij ieder los kabeltje hulp nodig hebt.
        • Hitvision
          • 388
          Wel een probleem wat betreft de JB versterker. Dit is een 3 kanaals versterker met 2 satelief uitgangen en 1 sub uitgang (900 w 4ohm) De sateliet uitgangen maken gebruik van een x-over die je op maximaal 90 hz kan crossen. Beneden de 90 hz wordt dus niet weergegeven op die kanalen. Dan zou je dus al de IMG versterker voor je subs moeten gebruiken en dan is de 275 watt op 4 ohm wat magertjes. Het kan maar lijkt mij niet ideaal. En idd 'Google is your friend' dat heb ik nu ook gedaan om je op weg te helpen.
          • kevin s&l
            • Apr 2012
            • 18
            ben al een tijdje aan kijken op google maar vind niet egt iets wat ik snap
            zal wel aan mijn liggensorry
            Maar die ran apperatuur is niet egt nodig voor mij dus, zou dat ook zonder gaan dat ik gewoon de 2 versterkers aan sluit op de boxen?zo ja hoe is het dan het beste?
            • kevin s&l
              • Apr 2012
              • 18
              er staat in de handleiding dat je hem ook als 2 kanaals versterker kan gebruike.
              • Hitvision
                • 388
                Klopt maar zie mijn post. Niet te gebruiken onder de 90 hz dus niet geschikt voor je subs.
                  Begin dan eens in het beginnersforum van dit forum en maak gebruik van de zoekfunctie.
                  Verbaas me een beetje dat je een hele stapel apparatuur koopt en er vervolgens niks mee kunt.
                  (Is overigens ook geen schande om de spellingcontrole te gebruiken, je tekst heeft een hoog "puberfacebookchatgehalte")
                  • Hitvision
                    • 388
                    Het woord van 2013?
                      Klinkt in elk geval beter als plofkip.
                      • Hitvision
                        • 388
                        Heel veel LoOoOoOoL
                        Maar nu back on topic. Beginnersforum doorspitten m.b.t. impedantie / vermogen en x-over frequenties lijkt me op zijn plaats.
                        • kevin s&l
                          • Apr 2012
                          • 18
                          Ik die apparatuur niet gekocht maar gekregen bij een gedeelte licht.
                          Deze kerel moest alles weg hebben dus...
                          Ik dacht dat ik er eventueel wel iets mee kon doen.
                          • NesCio01
                            • 1987
                            Hoi Kevin,
                            Het wordt toch echt ff goed zoeken hoor. Zowel op i-net als
                            binnen dit forum staat erg veel geschreven over hoe je subs
                            en tops kunt aansluiten op meerdere versterkers met een
                            X-over ertussen.
                            Ook dat je met een paneel ertussen gewoon met 1 stuks
                            4-aderige kabel, per kant, zowel je subs als je tops kunt
                            aansturen.
                            Met elkaar hebben we er al zoveel over geschreven, dat het
                            pampergehalte is genivelleerd.
                            (1e woord is 3x woordwaarde, 2e woord is koren op de Mark Rutte molen )
                            Het gaat je ckr lukken hoor. Beetje solderen, draadjes
                            knutselen, speakonnetje schroeven, kleurtjes bij kleurtjes.....
                            grtz
                            Nes
                              • 2568
                              Wat staan er in dit topic veel moeilijke woorden zeg...
                              Maar ga goed zoeken en lezen op dit forum want er is al heel veel over geschreven. Ik denk dat jij er na al dat lezen eventueel wel iets mee kan doen.
