alto zmx 862 aux send
  • michelt
    • Nov 2012
    • 49
    hallo ik heb een alto mixer sinds enkele dagen
    in de handleiding staat dat ik met een strereo y kabel mijn eqaulizer moet aan sluiten dat heb ik gedaan
    op de aux send fx uitgang
    ik krijg nu alleen links ge eqalizert
  • Job
    • Jul 2011
    • 24
    ik denk dat je de insert moet hebben in plaats van een fx send
    hop hop gas er op
    • michelt
      • Nov 2012
      • 49
      ik heb een tik foutje gemaakt sorry hiervoor
      moet zijn eqalizer aangesloten op aux return
      eqaulizer krijgt geluid van aux send uitgang
        Iets meer dan één hoor.
        Een equalizer sluit je met een stereo Y kabel aan op een insert, dat is wat anders dan een aux send of return.
        Of je een aqalizer, eqeulizer of eqalizer ook zo aansluit durf ik je niet te zeggen, het bestaan van die apparaten is mij niet bekend.
        • NesCio01
          • 1987
          Hoi M,
          Een EQ (ik waag me maar niet aan de spelling), kun je op 2 manieren
          aansluiten.
          1) De output (L+R) stuur je in de input van de EQ, waarna
          je de output van de EQ naar je versterker brengt.
          Hiervoor heb je 4 gebalanceerde kabels nodig.
          2) Je gebruikt de insert. Als je geen standaardkabel
          hiervoor gebruikt, zoek dan goed op i-net hoe je
          kabel hiervoor zelf moet maken.
          Meestal gaat het signaal via de tip de EQ in en komt dit
          via de ring terug.
          Hiervoor heb je 2 onderstaande kabels nodig.
          Ik ken jouw tafel en EQ niet, dus het kan zijn dat er ergens aan deze kabel
          ipv een Jackplug een XLR hoort te zitten.
          Sterkte met puzzelen en ik hoop wel dat je beter soldeert, dan je tikt
          grtz
          Nes
          • renevanh
            • 2371
            Alto ZMX... dat zijn zwartgespoten Behringers
            Geen inserts op die hele tafel te vinden, dus het is aan te raden Main out -> EQ in -> EQ Out -> PA aan te sluiten.
            • michelt
              • Nov 2012
              • 49
              jongens bedankt voor alle info.
              er zijn nu 2 opties.
              optie 1 de equalizer tussen de output en de versterker zetten.
              optie 2 de equalizer aansluiten met een mono kabel op aux send en de output van de equalizer in de aux return ingangen.
              zoals Behringer het beschijft in de handleiding.
              ik ga voor optie 2 zodra het werk horen jullie het van mij als het niet werkt horen julie het ook.
              optie 2 van nescoi01 heb ik geprobeert maar die werkt niet.
              ergens vind ik dit apparaat ook wel op
              Behringer lijken ik heb het vermoeden dat ze uit dezelde fabriek komen of hetzelde land.
              de volgende punten zijn jammer 1 ik had graag een fx uitgang in stereo gewild 2 dat dit verkeerd in de handleiding staat.
              eqaulizer ik heb even opgezocht hoe het typt
              aqaulizer is ding voor in je mond/maakt water gelijk
              • NesCio01
                • 1987
                Heb ff je tafel opgezocht.
                Je hebt idd geen inserts, dus lukt mijn optie 2 niet.
                Een aux send/return is eerder aan te raden voor een
                effect zoals reverb, delay, hall, etc.
                In jouw geval is mijn optie 1 de meest voor de hand liggende.
                Master out met Jacks, EQ in.
                EQ out naar amp in (of beter een Xover in........)
                grtz
                Nes
                • MELO
                  • Feb 2011
                  • 77
                  Ben ik nou gek??? equalizer moet het zijn....(en dat zonder opzoeken )
                  Olé Olé, mijn baas heeft Brooklyn Audio !!
                  • michelt
                    • Nov 2012
                    • 49
                    jongens bedankt voor julie hulp ik ben voor optie 1 gegaan zoals iedereen zegt
                    vraag 1 waarom gaat het geluid zachter als ik de 30 hz schuif van mijn EQ omhoog schuif (omhoog is harder omlaag is zachter)
                    is het dan tijd voor een nieuwe equalizer ? ,oftwel kan hij kapot zijn?
                    of kunnen mijn boxen dit niet
                    vraag 2 als ik een mutimeter aansluit op 1 xlr microfoon ingang en ik zet phantom power aan geeft mijn mutimeter 100 volt aan dit moet toch ongeveer 45/50 zijn ?
                    opmerking
                    melo had gelijk ik zat te slapen over de spelling van equalizer
                    • NesCio01
                      • 1987
                      Hoi M,
                      Kun je je vraag nog eens formuleren?
                      Ik mis woorden en daardoor is je vraag mij
                      niet echt duidelijk.
                      grtz
                      Nes
                      • michelt
                        • Nov 2012
                        • 49
                        orgineel aangepast/vraag anders geformuleerd je moest inderdaad heel snel lezen om het te begrijpen
                        • NesCio01
                          • 1987
                          M,
                          Ik denk dat het tijd wordt voor goed meten.
                          Wordt echt het totaal harder of zachter als je de 30Hz
                          schuif beroert, of is het slechts de 30Hz die harder
                          of zachter wordt (voor zover dit hoorbaar is door
                          jouw speakers?)
                          Heb je aparte schuiven voor L + R, bijvb 2 x 31?
                          Wat gebeurt er met de overige frequenties?
                          grtz
                          Nes
                          • michelt
                            • Nov 2012
                            • 49
                            hoe bedoel je goed meten ? tussen pin 1&3 meet ik 100 volt (fase zijn 2 &3 nul is 1)
                            ik heb per ongeluk korsluiting gemaakt ik hoop niet dat phantom voeding kapot is.
                            hoe je dat doet xlr jack verloop voor goedkope mic laten zitten, phantomvoeding aanzetten gaf een raar geluid.
                            hoe bedoel je goed meten phantom is wissel 100 volt /gelijk 45/50 volt hij is dus nog heel
                            ik dacht dat phantom enkel wissel was.
                            het totaal wordt zachter als ik de 30hz schuif beroer/beweeg.
                            ja ik heb aparte schuiven rechts en links. Volgens mij heeft rechts hetzelfde probleem.
                            andere frequenties moet ik nog testen. Doe ik morgen
                            • Robert H
                              • 377
                              Als de hele mix zachter wordt bij het omhoogschuiven van de 30 Hz, breng je waarschijnlijk ergens een compressor-/limiter-achtig circuit in werking. Sublaag vergt nogal wat van je versterker, misschien besluit dat ding op eigen houtje al z'n energie hiervoor in te zetten. Dit gaat onherroepelijk ten koste van de rest van het geluidsbeeld. Met een paar goeie speakers zou je moeten merken dat het sublaag wel degelijk harder wordt, maar alles daarboven zachter.
                              Dan nog effe mosterd na de maaltijd: Met een aux voeg je iets toe aan de mix (galm, delay, etc.) Als je een EQ in die lus hangt, voeg je in feite het ge-EQde signaal toe aan je onge-EQde mix. Wel een spannende benadering, maar niet bepaald de goeie manier. Geldt overigens ook voor compressors, limiters en gates. Die horen niet in een aux-lus, maar moeten echt de signaalweg volledig onderbreken. Dat lukt alleen via een insert of simpelweg met de XLR-touwtjes in de volgorde: tafel > apparaat > versterker.
