Welke actieve sub voor home cinema
  • brimidor
    • Aug 2010
    • 7
    Beste lezers,
    Ik ben nieuw op het gebied van PA en ik ben opzoek naar een of twee sub(s).
    Ze komen op een kamer van ongeveer 22 m2 te staan.
    De bedoeling is dat de sub(s) mijn homecinema set aan goede bas voorzien.
    Ook moeten de sub(s) bij laag volume dynamisch en zuiver klinken.
    De gedachte hierachter is dat ik in de toekomst deze set kan uitbreiden zodat ik deze later kan toepassen bij grote partijen.
    Het is belangrijk dat de sub(s) voor veelvuldig gebruik bestemt is/zijn en dat ik er lang plezier aan zal beleven.
    De sub(s) moet(en) qua prestatie in een zware set thuis kunnen horen. Ook moet(en) de sub(s) actief zijn.
    De sub(s) mag/mogen rond de 700 euro kosten. Wellicht meer maar het moet wel leuk blijven.
    Naar welk type/specs moet ik kijken?
    15" of 18" en een of twee?;
    hoorngeladen?;
    rms vermogen?;
    merk?
    maximale SPL @1m?
    Alle voorstellen en ideeën zijn welkom.
    Wat kunnen jullie mij aanraden?
    Gr. Menno
  • NesCio01
    • 1987
    In die prijscategorie kun je eens kijken naar Dali.
    maar, dat is home audio en de site waar je nu
    bent beland, gaat alleen over pro-audio.
    grtz
    Nes
    • djspeakertje
      • 1912
      Als je een actieve sub zoekt waar je later op feestjes mee uit de voeten kunt zou ik kijken bij RCF (de 4-PRO 8003AS kost je het dubbele, maar daar kun je een heel leuk feestje mee geven) of dB Technologies. Of dat ook lekker gaat werken hangt wel af van de rest van je spullen natuurlijk. Met een dikke professionele sub en 5 surround sound speakertjes uit een 100-euro-pakketje ben je ook nergens op dat feestje...
      Daan
      • brimidor
        • Aug 2010
        • 7
        Bedankt voor de reacties.
        grtz
        Nes
        Ik heb mijn bericht bewust op het pa forum gepost met de hoop dat ik een goede pa sub vindt en geen home audio sub.
        Bovendien zal geen enkele home audio sub aan mijn eisen voldoen.
        Daan
        Ik geloof dat dit zeer goede goede subs zijn maar ze zijn zeker niet aan mij besteed gezien de prijs. Er zijn toch wel goede subs voor rond de 700 euro??
        In de toekomst ga ik het uitbreiden maar voorlopig is het de bedoeling dat er een "overpowered" sub naast m'n tv staat.
        Zijn er nog andere suggesties?
          Je eisen zijn nogal tegenstrijdig met het budget....
          Voor wat jij wilt heb je al snel het dubbele of drievoudige nodig.
          Waarom moet het trouwens persé een aktieve sub zijn?
          Als je voor passief kiest zou je de sub zelf kunnen bouwen en op MP voor weinig een losse versterker kunnen kopen.
          • brimidor
            • Aug 2010
            • 7
            Waarom moet het trouwens persé een actiefe sub zijn?
            Mijn eisen liggen schijnbaar te hoog voor het budget. Ik wil een goede afweging kunnen maken tussen het budget en mij eisen. Ik kan mijn budget vergroten en/of mijn eisen beperken. Het hangt af van jullie deskundig advies.
            Als ik zelf rond zoek kom ik merken tegen als Dap; American audio; Behringer; Alto; yamaha etc. met subs rond mijn budget. Zie bijv. de "Yamaha DXS 15". Zijn deze dan allemaal af te raden?
            Een passieve sub is te overwegen maar mijn voorkeur gaat uit naar actief. Actieve subs zien er namelijk netter uit en je hebt minder bekabeling. Het moet tenslotte in de huiskamer staan en een versterker zonder amp-rack staat niet zo.
            Nog een voordeel van actief is dat je een ingebouwd actief filter hebt, dus indien ik een compleet set bezit heb ik geen crossover nodig.
            Ik sta uiteraard open voor opties als je met een passieve sub + een losse versterker voor minder de zelfde prestaties en kwaliteit kan behalen.
            • djspeakertje
              • 1912
              Als passief een optie is: Thomann verkoopt voor 120 euri een 18" woofer waar je relatief makkelijk een kast omheen knutselt (bassreflex). Als je daar een versterkertje van diezelfde toko en het hout en dergelijke bij rekent heb je voor +-600,- een dikke sub waar je een leuk feestje mee kan geven.
              Wat je nodig hebt:
              De versterker: The T.Amp TA1050 MK-X (in "bridge mode", waarbij je speaker tot 1050WRMS @8ohm krijgt)
              De speaker: The Box Speaker 18-500/8-A
              15mm of 18mm dik berken of Scandinavisch multiplex (13 laags of iets in de buurt)
              Los spul (grille, wat speakerkabel 2,5mm^2 of dikker, aansluitplaatje, etc)
              Een aantal andere zelfbouw passieve opties:
              CUBO, project van een medeforummer (Rademakers), allerlei soorten en maten zelfbouw subjes, sommigen bestaande uit slechts 1 plaat hout, waarin bijna elke speaker het redelijk tot goed doet, zoek op het forum voor meer info.
              Forumsub/Zelfbouwsub, project van een medeforummer (MusicXtra), een compacte 15" bassreflex sub waar je kan kiezen uit een goedkope maar zwaardere en slecht leverbare speaker, of een dure, lichte speaker die wel gewoon geleverd kan worden. Ook deze is op het forum op te zoeken, zie o.a. het Zelfbouw subforum.
              Daan
              [FONT=verdana, tahoma, arial, helvetica]
              [/FONT]
              • brimidor
                • Aug 2010
                • 7
                Wat je nodig hebt:
                Daan
                [/FONT]
                Bedankt voor je voorstel.
                Het bouwen van een sub laat ik liever aan een specialist over. De risicos die je tijdens het bouwen loopt plus het resultaat dat je uiteindelijk krijgt zou in mijn geval veel te onvoorspelbaar zijn. Daar durf ik geen 600 euro in te investeren.
                En nogmaals ik ben op zoek naar PA apparatuur dus geen in elkaar geflanst ding.
                • ralph
                  Banned
                  • 2649
                  Bij diverse opdrachtgevers onderstaande sub's toegepast. Meestal in combinatie met JBL eon's. Niet de mooist klinkende combi op de markt, wel een set waarmee je op een dixo feestje niet voor joker staat.
                  http://www.licht-geluid.nl/shop/p-32...subwoofer.aspx
                  Subs hebben me tot op heden steeds verbaasd over de prestaties, blijven wel hufters om te versjouwen, maarja...welke gepowerde 18" sub is dat niet?!
                  • brimidor
                    • Aug 2010
                    • 7
                    Bedankt voor je reactie.
                    Ik heb de recensie van verschillende site's doorgenomen van deze sub en ik ben overtuigd dat dit een erg goede sub is voor de prijs. 78kg is idd erg zwaar, maar daar maak ik me niet druk over.
                    Is dit de beste keuze of zijn er meerdere opties? Lijkt me onverstandig om voor de eerste beste keuze te gaan.
                    • sjig
                      • May 2012
                      • 909
                      Ligt het aan mij of lijkt die TA1050MK-X verdacht veel op de oudere serie palladiums van DAP?
                      De achterkant is, afgezien de tekstjes, precies hetzelfde als de huidige versie!
                      • sjig
                        • May 2012
                        • 909
                        Ik zal je een geheimpje verklappen, en dat is dat deze géén 78 kg weegt. Maar zo rond de 60 - 70. Dit heb ik van een niet nader te noemen webshop gehoord!
                          mannen,
                          die kamer is 22 m2...
                          Waarom pakken we geen 3x dubbel 18, maken we daar een plank op, en vervolgens de matras erop...
                          ( of stiekem toch maar een leuk klein 12" Hi-Fi-subje, uit bijv. de B&W-doos?)
                          • sjig
                            • May 2012
                            • 909
                            Grote feesten en partijen met een 12" hifi, nee dat wordt hem niet !
                              • 2568
                              Ik zat meer aan een array te denken voor naast zijn televisie en dan met gevlogen subs.
                              Bedoel, als iemand het op zijn WC kan maken dan lijkt mij dat het beste advies voor zijn woonkamer van 22 m2.
