Speakon naar draad
  • LauranBraat
    • Dec 2011
    • 27
    Speakon naar draad
    Beste,
    Aangezien ik een leek in de geluidstechniek ben, mijn volgende vraag: heb een paar leuke speakertjes op het oog, maar die hebben een speakon ingang. Is het mogelijk om die speakon ingangen te vervangen door ingangen met draadklem (rood-zwarte kabels)???? Of is dit onmogelijk?
    Waarom zou je gaan knutselen aan die kast?
    Je kan er toch prima een speakon connector voor gebruiken.
    Andere kant van het draadje, de versterker kant kan dan prima een andere connector of draadjes zijn.
    • LauranBraat
      • Dec 2011
      • 27
      Wat bedoel je hier mee, snap het antwoord niet helemaal.
      • pieturp
        • Jul 2010
        • 70
        In plaats van de connector *in de speaker* te vervangen kun je toch ook een speakon-connector *aan je kabel* zetten??
        ... en etcetera en zo
        • LauranBraat
          • Dec 2011
          • 27
          Kan dit met een 2-polige speakon connector???
          • rene.derksen
            • 649
            Ja dat kan. Of zelfs met 4 polige speakon, indien je het juiste paartje gebruikt. andere kant van de kabel kun je dus gewoon draad houden, of een connector naar keuze opzetten . (liefst geen CEE of shuko...)
            Licht is altijd zwaar.
            • NesCio01
              • 1987
              De makkelijkste oplossing is je al aangereikt:
              zet speakon op je kabel en klaar ben je.
              Om antwoord op je vraag te geven:
              Ja, wat jij wilt kan ook, maar daar moet je dus je
              speakerkast voor modificeren.
              Ook ik adviseer je dus de speakons.
              grtz
              Nes
