Iemand ervaring met Showtec Compact Par 7 Tri ?
  • tmp
    • Aug 2003
    • 79
    we zijn op zoek naar nieuwe ledpars.
    We overwegen de Showtec Compact Par 7 Tri aan te kopen (highlite 42580)
    We hebben een kleine demo gedaan hiervan er de lichtopbrengst enzo was uitstekend.
    Iemand ervaring met deze led pars?
    Tevreden van?
    Alleen dezelfde ervaring: komt veel licht uit en wordt bijna niet warm. Lijkt mij een zeer goed product van Showtec.
    • frederic
      • 3511
      Wat zou het verschil zijn met de Showtec Studiobeam spots? http://www.licht-geluid.nl/shop/p-45...ilver-led.aspx
      Ik moet namelijk ook leds aanschaffen voor het werk: bedoeling presentaties op locatie belichten, en sfeerlicht bij recepties.
      • Mathijs
        • 1353
        Dat de ene twee maal zo veel vermogen heeft en een stuk meer licht opbrengst. Tevens is de studio beam op powercom uitgevoerd.
        • frederic
          • 3511
          Hebt U ervaring met de Showtec Studiobeam's? Kun je daar ook "wit licht" mee maken?
          • chippie
            • 528
            @tmp
            Wij hadden ook gekeken naar die van Showtec maar toch die van JB systems genomen, de Plano Spot. Kost ons nog wat minder en heeft ook doorverbinding voor voeding. IEC stekker ipv powercon. Persoonlijk denk ik dat powercon hier een beetje overkill is.....
            Geeft een bak licht en veel opties in het menu van de spot. Zoals die van Showtec ook te gebruiken in truss als uplight. Weet niet of de Showtec een Blackout stand heeft bij het wegvallen van DMX signaal.....Plano wel en is menu instelbaar. www.beglec.com kun je eens een kijkje nemen. (heb daar geen aandelen)
            Je vraagt of er met 3-in-1 LED wit te maken valt......laat me zeggen dat je wel randjes ziet. Wit is niet helemaal wit.
            Dan zouden ze beter de 5-in-1 LED moeten gebruiken RGBWA.
            Als je daar echt na opzoek bent kom je met €145 niet toe.
            IF YOU PAY PEANUTS......YOU GET MONKEYS.
            • frederic
              • 3511
              Ik ben aan het twijfelen tussen die 3:
              4 in 1 http://www.licht-geluid.nl/shop/p-45...zwart-led.aspx (omdat ik zie dat dt RGBW is )
              http://www.licht-geluid.nl/shop/p-45...led-zwart.aspx
              Verder vind ik ook nog een Studiobeam UV. Wat moet dat voorstellen? http://www.benl.ebay.be/itm/Showtec-...item5892847110
