zang afregelen met parametrisch mid eq
  • nak
    • Dec 2010
    • 104
    Bij een nieuw mengpaneel is de mid parametrisch uitgevoerd.
    Het is niet zo eenvoudig als een shelving mid.
    Daarom de vraag hoe ik de zang het beste hiermee kan afregelen?
    Draai ik mid met een bepaalde freq erin of eruit, welke methode heeft de voorkeur?
    gr
    1) als het goed klinkt... niets doen
    2) Het teveel wegdraaien heeft de voorkeur boven frequenties er bij draaien
    3) probeer eens wat het beste klinkt bij de soundcheck
    • Gitarist 62
      • May 2006
      • 278
      Draaien en luisteren!
      Begin eens met je mid gain op '3 uur' te zetten en dan met je sweep van laag naar hoog en terug. Luister wat er gebeurt
      Nu het zelfde met je gain opp '9 uur' van laag naar hoog sweepen en weer: Luister wat er gebeurt.
      Probeer te voorkomen dat je te veel in de plus draait.
      Zoek vooral wat je NIET wil horen. Dat draai je een aantal db terug tot je het mooi vindt.
      Als je daargeen ervaring mee hebt: OEFENEN EN LUISTEREN. Hoor je iets wat er niet moet zijn dan kan je eerst je mid harder zetten en met de sweep draaien tot je het ERGER maakt. Dát is de frequentie die je zocht. Vervolgens zet je dat zoveel zachter als nodig.
      Na verloop van tijd ga je de frequenties wel herkennen.
      Overigens is een mid regelaar NOOIT een shelving maar altijd een bell curve. Parametrisch of niet maakt niet uit.
      succes!
      ~Clearsound~
        Probeer te doorgronden wat de diverse knoppen doen maar het belangrijkste is je oren te gebruiken....
        • frederic
          • 3511
          Dit is een goeie weergave van EQ. Hier kun je goed zien en horen wat alle knoppen doen, en wat een EQ doet:
          • djspeakertje
            • 1912
            Met als grote verschil dat er op je mengtafel waarschijnlijk geen "Q" knop zit (daarmee vergroot of verklein je het frequentiegebied dat je beïnvloed, al naar gelang je de Q kleiner of groter maakt (ja, een kleine Q is een groot gebied, een grote Q is een klein gebied)). Wat de Q knop doet kan je mooi zien bij de oranje en de gele band, de oranje band heeft een heel klein gebied waarin ie iets doet, de gele een middelgroot gebied.
            Edit: Een "shape" knop heb je als het goed is ook niet, maar met je huidige kennis ga je daar live geen voordeel van hebben.
            Daan
            • frederic
              • 3511
              Idd, de meeste analoge mengtafels hebben geen Q factor. Die hebben een vaste Q factor.
              • sparky
                • 2104
                Het meeste staat er al. Wat ik er nog bij zou willen zeggen is dit: Stel eerst vast of je iets niet mooi vind, dingen die in de weg zitten, bij zang is dat regelmatig wat laag. Als je mixer ook een highpassfilter, ook lo-cut genoemd, heeft, dan wil je die meestal wel gebruiken. soms is het ook beter er wat laag uit te draaien, soms niet en heel soms wil je er zelfs wat bij hebben, whatever works. Dit kun je vaak het best even doen door een stukje zang zonder de band te beluisteren. In de mix kom je er dan wel eens achter dat de zang er niet lekker uitkomt, ondanks dat de stem los okee klonk. Dat heeft vaak met een te ruime dynamiek van de stem te maken, waarvoor je dan compressie kunt toepassen, of zangles... Maar soms is de klank niet optimaal om door de mix te komen. Dan kun je op de beschreven manier een gebied opzoeken waardoor de stem er iets beter uitkomt, dat zit vaak rond de 4Khz. Wat ik zeg i nogal algemeen gesteld, dat komt doordat de ene situatie de andere niet is. Experimenteer en leer, succes.
                • Gitarist 62
                  • May 2006
                  • 278
                  ~Clearsound~
