Blinders
  • Robin-Music21
    • Aug 2011
    • 12
    Blinders
    Hallo!
    Ik wil ( als goedkope oplossing ) bouwlampen als blinders gebruiken.
    Maar ik weet niet hoe ik ze het makkelijkste kan aansturen??
    Wie kan mij helpen
    Groetjes!
  • Joost van Ens
    • Jan 2001
    • 628
    Stekker in een stopcontact met een schakelaar er voor! Verder elk normaal dimmerpack enz.
    • Robin-Music21
      • Aug 2011
      • 12
      Maar kan ik hem dan ook DMX aansturen?
      Weet helemaal niet zoveel van het aansluiten van Licht.. alleen van het bediening als de tafel al klaar staat. haha
      • Tom06
        • Aug 2009
        • 161
        Je kan gewoon met een multi dim een dmx lijntje naar je lichttafel trekken.
        Kost niet veel en doet wat het moet doen.
        Echo! echo .. cho .. ho .. o ... , goede akoestiek!
        • dj-wojcik
          • Jul 2008
          • 911
          Sorry, maar hoe weet je nu WEL hoe een tafel bedient hoort te worden.
          En NIET weet hoe het daadwerkelijk in elkaar steekt.
          Gaat er dan nu geen lampje branden boven je hersenpan. En gaat het je misschien niet aan het denken zetten om de beginselen en de basis van DMX te leren.
          Alvast veel leesplezier op dit forum.
          [CENTER]DJ-Wojcik[/CENTER]
          • Robin-Music21
            • Aug 2011
            • 12
            @ tom06 thnx for your reaction!! daar heb ik wat aan!
            • NesCio01
              • 1987
              Weet je ook al of je dan lampen van
              150, 250, 500 of 1000 watt erop gaat aansluiten,
              en hoeveel lampen (watt) de dimmerpack per kanaal
              kan hebben?
              Is mss ook fijn om te weten?
              • Robin-Music21
                • Aug 2011
                • 12
                is wel makkelijk ja, het zou dan om 3 lampen van 1500 watt p.s gaan
                en dit is de spec van de multiswitch
                - ingangen: 3 pins DMX male
                - uitgangen: 3 pins DMX female
                - maximaal ampรฉre: 16A
                - maximaal ampรฉre per kanaal: 5A
                - 16 ingebouwde programma's
                - snelheid van programma's kan veranderd worden
                - stand alone te gebruiken
                - master/slave sturing
                • laptop
                  • Jan 2009
                  • 187
                  Dat gaat niet werken, want je lampen verbruiken meer dan je switch aan kan.
                  P= U*I
                  1500 Watt= 230V * I
                  I =6,5 Ampรจre
                  Aangezien je switch 5A zekeringen per kanaal heeft wil dit dus niet, Neem je 3 1KW'ers dan wil het wel. Of een andere dimmer/switch halen.
                  • Robin-Music21
                    • Aug 2011
                    • 12
                    dus ff makkelijke opsomming voor mezelf
                    als ik dus 3 lampen van 1000 watt doe.. kan het wel?
                    • NesCio01
                      • 1987
                      Yep, dan wel.
                      5 amp x 230 Volt = 1150 watt.
                      Per schuko kun je ook 2 x 500 watt
                      of 4 x 250 watt aansluiten.
                      Op een 16A fase kun je maximaal
                      16A x 230V = 3680Watt aansluiten.
                      3 x 1500 = 4500watt.
                      • dj-inkognito
                        • Jun 2011
                        • 416
                        je leert snel
                        • Robin-Music21
                          • Aug 2011
                          • 12
                          haha ja zo dom ben ik nou ook weer niet :P maar begin pas net... en normaal ga ik mee met een zanger en die heb eigen geluid!!
                          sinds kort eigen drive inn en ook met licht, anders is er geen zak aan...
                          maar om terug te komen naar het onderwerp... het is dus ook verstandig om andere stopcontacten te pakken als waar bijvoorbeeld mijn parren opzitten?
                          • dj-inkognito
                            • Jun 2011
                            • 416
                            dat is ook weer sterk afhankelijk van wat er nog meer op die groep aangesloten zit. zorg er in elk geval voor dat je een aparte groep voor je geluid en een aparte groep voor je lichten gebruikt.
                            de meeste kleinere zalen en jeugdcentra etc zijn afgezekerd met 16A zekeringen = 3680w 3 bouwlampen รก 1000 watt + 6 spots van 100 watt moet dus kunnen maar er van uitgaande dat je geen 100 watters gebruikt zou ik ze idd apart zetten. als je geen knipperende lampen wilt die op het ritme van de bass te keer gaan.
                            • BurnerT
                              • Nov 2010
                              • 11
                              @ TS: Zodra je klaar bent met je project maak dan wat fototjes en zet daar wat info bij van de producten die je gebruikt hebt.
                              Ik ben ook nog opzoek naar een leuke oplossing voor "blinders" ik vind het een beetje duur om een dmx blinder zo te kopen iig.
                              ik gebruik ze niet super vaak maar wil graag wel shows kunnen voorzien van blinders zonder te huren.
