lichten flikkeren op halve kracht ???
  • Moelparkee
    • Jun 2011
    • 4
    Ik houd me voornamelijk bezig met het mixen van het geluid en ben nu aangesteld als vrijwilliger voor de verzorging van de lichtshow van onze covergroep.
    We hebben volgend materiaal maar we krijgen er niet veel uit. Als leek in het vak zegt de handleiding ons ook niet veel. ( Al 5 keer gelezen [FONT=Wingdings][FONT=Wingdings]L[/FONT][/FONT] )
    Lichtmengpaneel : lightmaXX Platinum LightCon 24 Platinum Line
    Lichtset (2x4) : lightmaXX Platinum CLS-1 Komplett-LED-System
    8 x Led Par64 : lightmaXX LED Par 64 RGB Black Short 10mm LEDs
    Een stroboscoop : lightmaXX Pro Strobe 1500 MKII DMX
    Het is ons ten slotte gelukt om de 2 lichtsets LED aan te sluiten en daar enig resultaat mee te boeken; we kunnen de kleuren veranderen op kanaal 1. Ook de DARK en FULL-ON werken.
    Zodra we de 8 LED Pars64 ook aansluiten op SLA-modus en alles met elkaar verbinden door DMX kabels loopt het mis. De 8 LED Pars schijnen niet op volle kracht , ze flikkeren zwakjes in tegenstelling met de 2 lichtsets die nog altijd op volle kracht functioneren op kanaal 1.
    Als we de stroboscoop aansluiten dan gaat die gelijktijdig met de lichtset op kanaal1. Eigenlijk komt alles wat we aansluiten op kanaal 1.
    DE VRAAG IS : Missen wij soms een DIMMER of een SWITCHER om tussen de lichten en ons mengpaneel te verbinden ?
    We hebben een optreden volgend WE, kan iemand in mensentaal uitleggen hoe we te werk moeten gaan ?
    Dank u
    William
  • Moelparkee
    • Jun 2011
    • 4
    We hebben een optreden volgend WE, kan iemand in mensentaal uitleggen hoe we te werk moeten gaan ? Ik heb reeds gezocht op FAQ maar is teveel van het goede ...
    • DJ_matthias
      • Jun 2005
      • 620
      het antwoord op uw vraag is : NEEN
      wat u wel mist: de kennis van DMX
      elk toestel heeft een persoonlijk adres, naargelang het aantal kanalen dat hij gebruikt. Instelbaar met dipswitch of display op de achterkant van het toestel
      met uw lichttafel heeft uw 24 kanalen ter beschikking
      zet uw strobo op kanaal 1, schuiven 1 tot en met 1+n zullen nu alle functies van uw strobo uitvoeren (intensity, rate, weetikveelwatnogallemaal)
      je kijkt nu in de handleiding heoveel kanalen je strobe nodig heeft (ik vermoed 2 en ga hier dan ook verder van uit)
      kanaal 1 en 2 zijn dus voor je strobo, kanaal 3 is vrij hier plaats je je eerste led par.
      LED PAR 1 zet je dus op kanaal 3 met de switches achteraan.
      een led par gebruikt vermoedelijk 4 kanalen, kanaal 3, 4, 5 en 6 zijn in gebruik, 7 is het eerstvolgende vrije kanaal.
      LED PAR 2 zet je dus op kanaal 7 met de switches achteraan
      een led par gebruikt vermoedelijk 4 kanalen, kanaal 7, 8, 9 en 10 zijn in gebruik, 11 is ...
      see where this is going?
      nu zelf doen!
      • tha_dj
        • Jan 2004
        • 375
        Juist, en dan..........goed in de handleiding lezen of dip 10 aan of uit moet, want dat verschilt ook per type / merk.
        Want anders staat de lamp alsnog in een standalone mode i.p.v DMX !!!
        Alleen, nu nog ff de vraag ?
        Waarom een losse strobo ???
        Meeste LED parren stroben ook, in elke gewenste kleur.
        En waarom GEEN gewone parren voor een frontje ???
        Best leuk dat je de band ook echt gewoon ziet, en niet in iedere willekeurige kleur.
        your light !
        • Moelparkee
          • Jun 2011
          • 4
          lightmaXX LED PAR 56 HighPower - digitaal instellen ???
          [FONT=Verdana][FONT=Arial]Ons probleem is het instellen van een DMX adres. Het is digitaal scherm, geen dipswitch te vinden. Er zijn knopjes voor MODE,UP en DOWN.[/FONT][/FONT]
          [FONT=Verdana] [/FONT][FONT=Verdana][FONT=Arial]1) [/FONT][FONT=Arial]Waar vindt ik de DMX mode ?[/FONT][/FONT]
          [FONT=Verdana][FONT=Arial]2) [/FONT][FONT=Arial]Hoe geraken we ‘binnenin’ de lamp om het DMX adres in te stellen en een kanaal toe te wijzen???[/FONT][/FONT]
          [FONT=Verdana][FONT=Arial] Ik ontbreek de ENTER-toets ![/FONT][/FONT]
          [FONT=Verdana] [/FONT][FONT=Verdana][FONT=Arial]Op geen enkele manuel is die informatie te vinden en ikzelf zoek nu al 3 dagen het internet afGrts [/FONT][/FONT]
          [FONT=Verdana][FONT=Arial]William[/FONT][/FONT]
          [FONT=Verdana][FONT=Arial]lightmaXX LED PAR 56 HighPower MKII BK 18 x 1W RGB LEDs [/FONT][/FONT][FONT=Arial][/FONT]
          • timedriver
            • Sep 2010
            • 144
            Je denkt verkeerd-om.
            1. Het lichtpaneel heeft simpelweg 24 vaste dmx kanalen, 1 t/m 24. De lampen die je wilt aansturen zullen dus qua kanaalbezetting binnen deze kanaalreeks moeten vallen. Om alle lampen afzonderlijk aan te sturen moeten de adressen van de lampen uniek zijn. (uniek per lamp of per cluster van bijvoorbeeld 4)
            2. Op de achterzijde van de LED par kun je met druktoetsen de modi en het beginnende dmx kanaal kiezen. Dat wil zeggen; de lamp heeft 7 dmx kanalen. Stel je de lamp in op beginkanaal 1, dan zit het laatste dmx adres van die lamp op 7. De gebruiksaanwijizing van de led par zal je meer wijsheid verschaffen over de methode van kanaalkeuze.
            Je zult dus een passende kanaalverdeling binnen de 24 kanalen moeten vinden. In mijn ogen kom je met 24 kanalen hopeloos te kort, tenzij je enkel alles dezelfde kleur wilt laten genereren. Om het maximale uit de led producten te halen is een paneel of sturing met meer kanalen onontbeerlijk.
            I am a Timedriver!
