geen aarde
  • nak
    • Dec 2010
    • 104
    geen aarde
    Heb hier een oude FX16 mengtafeltje liggen met een adapter.
    Maar daar zit dus geen aarde aan.
    Is het wijs om het extern te aarden?, anders moet zijn aarde van de versterkers komen.
    Maar gewoon om iets te recorden hangen er geen versterkers oid aan waar hij zijn aarde vandaan kan halen en dat vind ik wat verontrustend.
  • mvdwerff
    • Sep 2010
    • 144
    Uhm ik snap totaal niet waar je het nu over hebt.
    Je hebt een mengtafel, die gevoed wordt door een adapter.
    Deze heeft dan geen aarde. Hoe haalt die dan zijn aarde van de versterkers?
    Staat er ook een aardingsklasse bij je mengtafel?
    Mark van der Werff
    Eventpower mobiele stroomvoorziening
    • nak
      • Dec 2010
      • 104
      Via de sleeves van de xlr kabels die naar de versterkers gaan.
      Kan geen aardingsklasse vinden.
      Het zal ook wel zo horen maar ik vind het wat vreemd dat het zo gedaan wordt.
      Aan de adapter zit zo'n platte stekker zonder aarde.
      • Carl
        • Nov 2000
        • 907
        Eigenlijk is het simpel:
        a) er zit een 'geaarde' steker aan een apparaat --> aarden verplicht
        b) er zit een 'platte' steker aan --> aarden niet nodig
        Mocht je een brom hebben, dan zou aarden kunnen helpen, maar is niet heel waarschijnlijk, is eerder een fout elders, een aardlus ofzo.
        En inderdaad, het apparaat ligt aan aarde via de signaalkabels en de (geaarde!!) versterkers. Ga je dan je mengtafel ook nog een aparte aarde geven, maak je gemakkelijk een aardlus, zeker als je een ander voedingspunt gebruikt voor die tafel.
        Audio? > altijd één voedingspunt!!!!
          Leg dan je GSM, laptop, enzovoort ook gelijk ff aan de aarde want die worden ook gevoed door een adaptor.
          Komt er dus gewoon op neer dat het in dit geval niet nodig en ook overbodig is om een veiligheidsaarde, want dat is waar we hier over praten, aan te leggen.
          • mvdwerff
            • Sep 2010
            • 144
            Daar heb je gelijk.
            Zoals hier boven geschreven is een apparaat wat uitgevoerd is met een adaptor een klasse 2, en daarmee is aarden niet verplicht.
            Zie je wel een CE markering?
            Mark van der Werff
            • nak
              • Dec 2010
              • 104
              Snap ook wel dat er geen 220v in het apparaat komt maar laagspanning van de adapter.
              Die worden daarbinnen in wat gelijkspanningen omgezet.
              Als er iets mis gaat dan krijg je daarvan tenminste nog geen schok.
              Ging mij een beetje om een eventuele brom bij recorden met apparatuur waar ook geen aarde aan zit.
              Kan ook geen CE merk vinden, maar het is al een oud beesie en alle stickers zijn er sowieso al afgesleten.
              • Hitvision
                • 388
                Ik gebruik deze tafel zelf nog bij regelmaat bij kleine projecten / bandjes en geen brom te horen hoor. Zie dus het nut niet van 'aarden' in deze. Zoals genoemd is dat in dit geval dus ook niet nodig / verplicht.
                Ook gebruik ik dit tafeltje bij opnames van koren e.d. of gewoon voor demo opnames en ook dan totaal geen problemen met aardlussen o.i.d.
                Gewoon lekker laten zitten en zo gebruiken. Heb je toch problemen met deze tafel en weet je voor 100% dat dit niet aan de andere apparatuur ligt dan is een servicebeurtje voor je tafel geen overbodige luxe.
                • speakertech
                  • 1698
                  Er zijn zgn klasse I en klasse II apparaten. De toestellen met isolatie I, moeten geaard worden via een veiligheidsader naar aarde, in de praktijk heeft een dergelijk apparaat een drieaderig snoer en een steker met randaarde contact. Het apparaat dient altijd te worden aangesloten op een wandcontactdoos met veiligheidsaarde. 9Vroeger waren die echter in droge ruimtes als een woonkamer met niet geleidende vloeren, niet verplicht, maar in (tijdelijk )vochtige ruimtes wel. Tegenwoordig worden alle wandcontactdozen geaard en bovendien beveiligd door een aardlekschakelaar.
                  Een klasse II apparaat heeft een dusdanige isolatie, dat bij een fout in de functionele isolatie, geen aanraakbare geleidende delen onder netspanning kunnen komen. Zo'n apparaat heet dubbelgeïsoleerd. Het heeft een twee aderig netsnoer en de steker past in elke wandcontactdoos, met of zonder aarde. Op het apparaat , maar in dit geval dan de adapter staat een symbool met een dubbel vierkantje (Twee vierkantjes in elkaar). Zo'n apparaat mag niet met een veiligheidsaarde worden verbonden. Het neemt echte niet weg dat de schakeling, of uitwendige delen, verbonden worden met een toestel, waardoor het uiteindelijk toch nog met de veiligheidsaarde verbonden kan zijn. Dat laatste is bijvoorbeeld het geval bij gebruik van afgeschermde verbindingen.
                  Speakertech
                  ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
                    Speakertech
                    Maar daar hoef je je niet druk om te maken, is trouwens, ondanks dat de afscherming uiteindelijk aan de veiligheidsaarde hangt, geen veiligheidsaarde en mag om die reden ook niet als zodanig gebruikt worden. De tips om de veiligheidsaarde los te knippen ter voorkoming van een aardlus zijn dus ook prutstips.
