waar opletten bij aanschaf truss?
  • Fritz
    • Oct 2001
    • 621
    Ja het onderwerp zegt het al: waar moet ik opletten bij de aanschaf van (tweedehands)truss. Ik heb al de zoekfunctie gebruikt maar niet echt gevonden wat ik nodig had... De bedoeling was om drie 4-barren met dus in totaal 12x par 64 aan de truss te hangen. 30x30x30 triangle leek me wel geschikt... Als merk kan ik denk ik het beste Prolyte nemen ofniet? Welke lengtes kan ik het beste gebruiken etc. Kortom alle tips! Ik heb namelijk nog niet eens ooit truss in handen gehad....
    Fritz
  • DeMennooos
    • 1416
    Let er op dat de truss niet krom is of uit zijn verband, check de spijltjes of dat deze nog recht zijn.
    Laspuntjes nalopen en de koppelpunten checken op eventuele zichtbare grove beschadigingen.
    Dan heb je zo ongeveer alle zichtbare dingen gehad.
    Welke lengtes?
    Hangt ook af van je toepassing, mogelijkheid tot vervoer.
    voor 4 barretjes: 3 stukken van 3 meter of 4 stukken van 2 meter.
    Ook kun je kiezen voor een mix van bijvoorbeeld 3 stukken van 2 meter en 1 stuk van 3 meter dan kun je een heleboel podiumafmetingen maken. Of 2 van 3 en 1 of 2 van 2 meter.
    Welke podiumafmetingen kom je het meeste tegen?
    Greetz,
    De Mennooo's
    Voor het profiel en de sites <img src=icon_smile_big.gif border=0 align=middle>
    Greetz,
    DeMennooos
    • Daan Hoffmans
      • 1225
      Hoe groot is je auto? Lijkt me ook een factor die je mot meewegen.
      Ik heb ook een site........
      M'n baas heeft EAW olé olé!
      • djdabounce
        • Nov 2001
        • 398
        En je moet wel weten wat je wilt hebben (ladder-, triange of vierkante trus) Het is wel beter om alles van 1 merk te hebben want vaak past het niet. Wat je denk ik het beste kunt doen is kijken wat er zo bij jou in de buurt het meeste gebruikt wordt dan kun je makkelijk wat bijhuren als je een groter feest hebt.
        Nou dag hoor.
        s\'Avonds zijn ze mooier.
        • Fritz
          • Oct 2001
          • 621
          Bedankt voor de reacties tot nu toe. Hier kan ik wel wat mee. De auto is trouwens groot genoeg tot 3 meter... en triangle was de bedoeling. Maar prolyte is wel het meest gebruikt of niet??
          Fritz
            de vijf wereldmerken zijn (in willekeurige volgorde) Slick, Tomcat, Thomas, TotalFab en Prolyte.
            Let er op dat de belasting van 9 stukken van 1m een stuk minder kan/mag zijn dan van 3 stukken van 3 meter.
            Moderator J&H Licht en Geluid Fora
            • Rv
              • Feb 2001
              • 1086
              Vraagje maar hoor, maar is eurotruss kwalitatief zoveel minder dan bovengenoemde merken?
              ____
              Rv.
              ____
              Rv.
              ____
              • DeMennooos
                • 1416
                Ik denk dat er geen merk truss is wat echt slecht is, maar de eerder genoemde zijn de meest gebruikte en de meest erkende truss merken.
                Vooral makkelijk uit te wisselen met andere bedrijven en eerder geaccepteerd door de grote gebruikers
                Greetz,
                De Mennooo's
                Greetz,
                DeMennooos
                • ralph
                  Banned
                  • 2649
                  kijk maar eens in de specificaties van de eerder genoemde vijf (top) merken en probeer dan eens eurotruss te vinden dat aan dezelfde specs voldoet...bespaar je de moeite. lukt niet
                  Ralph,
                  Sounddesigner
                  • Rv
                    • Feb 2001
                    • 1086
                    Ik ken er niet veel van, maar dit zijn zeker specs. Gaat over driehoek 30*30*30 bij 8m.
                    PROLYTE X30D
                    totaal verdeelde last is max. 440 kg.
                    Last indien in het midden van de brug is max. 220 kg.
                    EUROTRUSS F33
                    totaal verdeelde last is max. 473 kg.
                    Last indien in het midden van de brug is max. 236 kg.
                    Naar welke dingen moet ik dan nog kijken Ralph??
                    ____
                    Rv.
                    ____
                    Rv.
                    ____
                    • ralph
                      Banned
                      • 2649
                      welke keurende instantie heeft die specificaties van eurotruss opgegeven?
                      en volgens mij heb je bij de prolyte niet de HD versie vermeld wel??
                      Ralph,
                      Sounddesigner
                      • Rv
                        • Feb 2001
                        • 1086
                        Tja,
                        ik ben naar www.prolyte.com gegaan en naar www.eurotruss.nl Die technische gegevens van eurotruss komen dus gewoon van hun site.
                        Heb gewoon vergelijkbare truss genomen dacht ik ... ik heb zelf driehoek van eurotruss en ik heb dan ook driehoek van prolyte genomen. Foute vergelijking gemaakt?
                        ____
                        Rv.
                        ____
                        Rv.
                        ____
                        • Fritz
                          • Oct 2001
                          • 621
                          Nog ff iets: ik heb nu nog geen windup statieven maar ik wou het zooitje tijdelijk op 2 vrij stevige statieven gaan zetten. Een plaatje hiervan heb ik gevonden op: http://www.prosl.com/shop/index.html...8.html&lang=fr
                          Ik heb de 7de van boven. Die kan 30 kg houden. Wat voor trussadapter heb ik hier voor nodig? Dit zijn namelijk statieven speciaal voor de 4-bars heb ik mij laten vertellen.....
                          Fritz
                          • ralph
                            Banned
                            • 2649
                            ja, ga eens kijken op de site van prolyte naar de specs van HD truss
                            maar ff in de kantlijn: als jij eurotruss wil gebruiken prima.
                            Ik ga toch liver voor de compatibiliteit van de vijf wereld toppers en dan nog specifiek voor prolyte
                            • Rv
                              • Feb 2001
                              • 1086
                              Pffffffff, Ralph, jij doet straffe uitspraken als:
                              citaat: kijk maar eens in de specificaties van de eerder genoemde vijf (top) merken en probeer dan eens eurotruss te vinden dat aan dezelfde specs voldoet...bespaar je de moeite. lukt niet
                              Ik doe die moeite en eurotruss lijkt me dan niet slechter. Maar idd, die andere trusjes zijn beter uit te wisselen, maar blijkbaar dan toch niet echt veel beter.
                              Ik vroeg het me maar af, omdat we nu eurotruss hebben, en ik vroeg me af, moeten we daar dan mee doorgaan of kan ik beter daar niet mee uitbereiden en inneens iets anders (beters?) aanschaffen.
                              Denk dat het dan toch bij eurotruss zal blijven ...
                              ____
                              Rv.
                              ____
                              Rv.
                              ____
