x-over instelling lem sub
  • nak
    • Dec 2010
    • 104
    We hebben twee actieve subs aangeschaft welke we willen gebruiken voor de bassdrum.
    Van deze subs wordt het signaal doorgelust naar de actieven tops daarboven.
    Hier komt alleen zang op.
    Nu valt achterop de subs de x-over knop in te stellen tussen 80-320Hz.
    Weet iemand waar deze ongeveer op moet staan om de beste compromis te krijgen.
    Of is het gewoon experimenteren geblazen?
    Kan me voorstellen dat op stand 80 hz het doorgaande laag boven de 80Hz problemen kan geven voor de tops.
  • bones2001
    • Aug 2003
    • 741
    ergens tussen de 80 en 120hz.
    Gewoon uitproberen dus.
    Mixen is net als schilderen.
    • Timo Beckman
      • 1298
      Zoek in de gegevens van je toppen een frequentie grafiek op (als die er al bij zit) . Op een gegeven moment zal de top aan de onderkant zo'n 6db in level dalen .
      Dat is een punt waar je sub dus het over moeten gaan nemen .
      Als je geen grafiek hebt van je toppen kun je het ev. meten of gokken .
      Het zou helpen als je het type van je top zou geven .
      • nak
        • Dec 2010
        • 104
        Het zijn evp-12p's
        heb je hier wat aan?[FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial]
        FREQ RESP +/- 3 DB
        [/FONT][/FONT][/FONT][FONT=Arial][FONT=Arial][FONT=Arial]60-20kHz[/FONT][/FONT][/FONT]
        Dit is toch het bereik van zo'n toppie, maar die ligt dus al lager dan de 80Hz?
        Maar ja, ik weet ook niet precies welke frequenties voorkomen in een bassdrum.
        Misschien dat er ergens iets te vinden is hierover op het internet, soort spectrum overzicht. Al hangt dat natuurlijk veel af van de mic's en drum.
          Je toppen hebben er dus geen problemen mee om vanaf 80Hz weer te geven, dan wordt het dus een kwestie van luisteren bij welke frequentie de set het lekkerst klinkt. De exacte frequentie is, door de lange golflengte niet echt kritisch maar ik zou niet hoger gaan dan 120 Hz.
          • Timo Beckman
            • 1298
            Lijkt me een beetje overmoedig om een 12" top door te laten lopen tot
            60 Hz maar wie weet .
            Probeer het eens tussen de 100 tot 125 Hz .
            Als er een polariteit switch op de sub zit (of fase switch) kun je effe kijken wat voor jou het beste klinkt . Anders even een verloop maken .
              Die toppen geven als full-range kastje tot 60 Hz weer en dat is zo overmoedig nog niet. In deze configuratie is daar geen sprake meer van aangezien het X-over niet lager gaat dan 80 Hz.
