versterker
  • toine
    • Mar 2011
    • 2
    versterker
    hoi ik heb heb skytec 2000 mk2 versterker.
    Nu zijn er boxen aan gesloten, maar na een tijdje slaat de versterker af .
    De aansluiting van de boxen is,
    Sub 400 watt (gatt)
    Topkast 400 watt.
    Skytec 400 watt
    De top kast is met speakon van uit de versterker verbonden.
    De sub via speakon van uit de topkast.
    De Skytech via kabel naar topkast.
    Dus alles is door gelust .
    Wat doe ik hier fout.
    Of kan ik dit anders oplossen.
    Wie o wie kan mij helpen hier mee.
    Alle boxen zijn 8 ohm
    gr toine
  • speakertech
    • 1697
    Ik tel zes boxen totaal, drie per kant.
    Als de boxen 8 ohm zijn, kom je op een weerstand uit van 8/3 ohm= 2,6 ohm. Als je versterker minimaal op 4 ohm moet draaien is het probleem duidelijk, overbelast. Zachter spelen of een versterker die twee ohm aan kan.
    Zijn de boxen vier ohm, ga je het ook niet redden met een 2 ohm versterker.
    Speakertech
    ¿ɹooʌ ƃuıssɐdǝoʇ uǝǝ ɹǝıɥ sı
    • toine
      • Mar 2011
      • 2
      versterker
      Hoi Mensen
      is het mischien een optie om hier acktieve boxen op aan te sluiten
      en is het probleem dan verholpen als ik de andere boxen via de actieve speaker door link
      gr toine
      • Whitefarmer
        • 1244
        .... ik zou GEEN aktieve speakers op een versterker aansluiten!!!
        Je verhaal in de eerste post is ook niet erg duidelijk, vertel eens duidelijk (met punten en komma's) wat je hebt, en wat je op welke wijze aan elkaar knoopt.
        Als je klaar bent met typen, lees dan eerst zelf je verhaal terug, rustig, haal de onduidelijkheden eruit en lees het nog een keer terug.
        Zo krijg je een begrijpelijk verhaal waarmee wij je kunnen helpen.
        Groeten John
