Trace Elliot DI uitgang & fantoomvoeding
  • nak
    • Dec 2010
    • 104
    Laatst ons PA'tje uitgeprobeerd maar de Trace Elliot bas klonk niet echt super, zat ook een kraak in.
    Van de DI output gaat deze naar de mengpaneel.
    Achteraf bedenk ik mij dat er fantoomvoeding op elk kanaal staat.
    Ik vraag me af of dit wel eens de oorzaak zou kunnen zijn.
    Iemand ervaring hiermee?
    Dat zou zomaar kunnen, niet alle DI's vinden het 'prettig' om 48V binnen te krijgen.
    Je kunt het vrij simpel testen of de kraak er zonder phantoom ook in zit.
    • BvE
      • 385
      Vinden ze idd niet lekker... Het gekraak is een typisch gevolg.
      • gertgeluid
        • Dec 2006
        • 520
        Bekend probleem. Pak een DI.
        Ik heb jaaaren geleden een 1:1 trafo in m'n verlopenkoffertje gegooid "voor het geval dat". Tot op de dag van vandaag wordt dat ding gebruikt voor de meest uiteenlopende zaken en denk ik er niet aan om hem uit de koffer te weren. Dat ding redt shows.
        Blokkeren van fantoom is één van de toverkunsten van zo'n ding. Misschien een overweging om gewoon zoiets te kopen. Je gaat er echt plezier van hebben.
          Is het niet mogelijk de fantoom per kanaal in of uit te schakelen?
          En anders zou je een simpele DI tussen bas en versterker kunnen zetten vanwaar je naar je mengtafel gaat met XLR.
          • nak
            • Dec 2010
            • 104
            Als ik de fantoomvoeding uitzet voor het kanaal waar de bas DI op komt, heb ik dan nog zo'n trafo nodig?
            • mrVazil
              • Mar 2010
              • 330
              dat moet je proberen.
              Overigens zijn de meeste bassisten geen fan van externe di's als hun versterker een post-amp di ingebouwd heeft, omdat ze dan een deel van hun sound verliezen.
              • NesCio01
                • 1987
                Ik gebruik enkel actieve DI's en heb dus
                altijd fantoom erop nodig.
                Heb ook nooit daar een kraakje vandaan gekregen.
                Ik heb geen ervaring met passieve DI's,
                weet ook niet of die fantoomproof zijn?
                Voor belangstellenden: [klik]
                  Het gaat hier om de Direct-out van de versterker en dus niet om een losse DI.
                  Een passieve DI geeft niks om fantoomvoeding, daar zit enkel een trafo in en die geeft geen DC door.
                  • DJ Antoon
                    • 1681
                    Je zou ook een paar dikke elco's in serie kunnen zetten, met iets van 2x 20kohm weerstanden naar massa aan de zijde van de bassversterker...
                      Originally posted by DJ Antoon
                      Je zou ook een paar dikke elco's in serie kunnen zetten...
                      Ja, dat kan idd maar dan kun je er net zo goed een trafo in zetten.....
                      Lijkt me niet helemaal de bedoeling om tekortkomingen van een mengpaneel in een basversterker te gaan compenseren.
                      • nak
                        • Dec 2010
                        • 104
                        Ik denk dat ik de tweede helft van de kanalen de jumpers eruit knip zodat er geen fantoomspanning meer op staat, we hebben toch 24 kanalen op de soundcraft.
                        12 kanalen met fantoom lijkt me wel voldoende.
                        'S kijken of het dan beter gaat met de bas.
                          veel zogenaamde DI uitgangen van basversterkers zijn gewoon rechtstreeks met de versterker verbonden en hooguit electronisch gebalanceert. Er zijn hele series versterkers geweest die uitfikken als je er fantoom op zet.
                          lanely, torque, oude trace elliott enz. Allemaal dood na 48V
                          • NesCio01
                            • 1987
                            oeps, ff overheen gelezen, sorry.
                            maar dan kun je alsnog toch gewoon een losse DI
                            neerleggen?
                            Probleem van fantoom verholpen en ook van de kraak
                            ben je af?
                              neerleggen?
                              Ja, had ik toch ook al geschreven?
