lichtaansturing via pc.Hoe moet dat??
  • jacoj
    • Mar 2011
    • 2
    Hallo allemaal
    Helemaal nieuw hier(eigenlijk mijn zoon,10 jaar en helemaal gek op alles wat met licht en muziek te maken heeft)
    Nu is mijn vraag heel simpel(heb al forums na gelezen maar kom er dan helemaal niet meer uit)
    Om je lampen(dmx) aan te sturen via de pc heb je dan nodig
    - een dmx dongle
    - een showtec multidim of multiswitch(wat is het verschil?)
    - software
    Zijn deze 3 genoeg(uiteraard ook een pc) om je lampen via pc aan te sturen??
    En bij de showtec multidim/switch zie ik maar 4 aansluitingen,hoe dit uit te breiden bij meer lampen of rookmachines e.d??
    hopende op wat antwoorden
    mvg Jacoj
  • DJordy
    • Nov 2009
    • 112
    Welkom op het forum,
    - een DMX dongle: die heb je nodig:P
    - verschil Multidim -switch de naam zegt het al de multi dim is een dimmer voor oa. parren, multi switch is een switchpack die kan dus alleen besturen aan/uit
    DMX werkt door middel van doorlussen. op ieder apparaat zit een dmx in en een dmx uit. zo lus je door:P
    bijv. pc--> dongle --> DMX in Rookmachine DMX uit --> DMX in multidim DMX uit --> DMX in Scanner DMX uit --> eventuele andere apparaten en dan als laatste een terminator.
    Mvg,
    DJordy
      En voor de rest vooral de zoekfunctie gebruiken: er staat al een schat aan informatie hierover op dit forum...
      • Whitefarmer
        • 1244
        Waarom persé aansturing via PC?
        Wellicht om te starten een goedkoop dmx tafeltje scoren?! (is goedkoper dan een (enntec pro) dongle.
        Groeten John
        • jacoj
          • Mar 2011
          • 2
          ok,thanks voor de antwoorden/suggesties
          Dus beter een dmx tafeltje scoren.
          Dmv doorlussen kan ik dus alle lampen ed apart aansturen met een dmx controller??
          ps profiel bijgewerkt
          • stainz
            • Sep 2009
            • 609
            klopt helemaal Jacoj van dat door lussen, het bericht dat een DMX-sturing (PC dan wel lichttafel) stuurt begint met het aanspreken van apparatuur d.m.v. het adres. Heel simpel gezegd: "1 jij wordt 255" "2 jij wordt 0" etc.
            Met DMX heb je in totaal 512 adres mogelijkheden, een dimmer gebruikt per kanaal 1 adres (dimmerpack is dan bijvoorbeeld 1,2,3,4) en per adres kan je hem aansturen.
            Conventioneel licht (grofweg elke "lamp" die alleen een dim functie heeft) kan je makkelijk met een simpel lichttafeltje aansturen, fysieke faders zijn misschien voor je zoontje ook wel leuker dan dingen op de computer!
            Wil je echter op termijn een LED-par aan gaan sluiten wordt computer sturing misschien wel een betere overweging (een LED-par kan je in basis van 3 adressen uit gaan omdat het met RGB werkt Rood, Groen en Blauw zijn dus allemaal apart te dimmen)
            • @lex
              • 1086
              Niet helemaal waar: Je stelt op elk dimmerpack het adres van het eerste kanaal in. Dus heb je een dimmerpack met zes kanalen dan is het eerste kanaal n, het tweede n+1, het derde n+2, etc.
              Is het ingestelde adres 87 dan lopen de andere dimmers dus automatisch van 88 tot 92
              @lex
              • FiëstaLj
                • 2068
                @lex
                Dit is natuurlijk helemaal afhankelijk van welke dimmer je hebt.. Beide opties zijn mogelijk!
                • Pier
                  • Sep 2006
                  • 17
                  DMX Dongle via internet aanschaffen (Mini-DMX)
                  Op het net Freestyler gratis downloaden.
                  En je kan aan de slag.
                  Pier.
                  • PeterZwart
                    • 402
                    en ter aanvulling daarop is dat meestal afhankelijk van of je een dimmer hebt met dipswitches of met digitale invoeren (deze kan Mèèstal per los dimmer/switch kanaal ingesteld worden.. er zijn uitzonderingen!)
                    Groeten fan 'n gek ut Fryslan
                    • the_pauwels
                      • Apr 2010
                      • 36
                      Hier vind je hoe Freestyler werkt
                      Filming like it's my last shot!
