Is dit je eerste bezoek aan het J&H Licht en Geluid forum? Neem dan de veelgestelde vragen (FAQ) even door. Om berichten te kunnen plaatsen, dien je je eenmalig te registreren.
Ik vermoed dat we er pas een maand voor carnaval volgens jaar weer iets van gan vernemen. Ik denk ook dat 'tcnr sound & light crew' de naam is van de carnavals vereniging...
@lex
De vereniging heet Paljas.
En gelukkig is alles heel gebleven
Sorry voor de late reactie, de man die er normaal over gaat geloofde dat het goed zou gaan.
Maar jullie hebben goed voorspeld, de versterker kon het niet aan en viel steeds uit.
Iemand van de vereniging die bij flashlight werkt zei dat het idd niet zou werken.
We hebben de dapjes er tussen uit gehaald en we hebben de optocht met de standaard set gelopen.
Ach, ik kon er wel om lachen (dat ik met jullie advies uiteindelijk toch gelijk kreeg). T was tenslotte carnaval
Ik ben het met jullie eens, ik weet dus genoeg.
De man die dit normaal regelt vertelde mij eergisteren dat hij het wel vertrouwde met 2,6 ohm.
Ik zou er een van mijn eigen versterkers naast kunnen zetten, ik leg dit vanmiddag aan hem voor.
En zal dat dit mij het slimst lijkt.
Hij mag dan kiezen.
Ik weet dat het niet echt verantwoord is, maar ik wil hem niet tegenspreken (hij regelt het geluid namelijk al heel lang).
Ik loop de hele optocht mee en zal het in de gaten houden.
Heel erg bedankt voor de hulp!
En zoals ik al zei: ik weet genoeg
Volgens mij kan het prima, de B1800X heeft een intern X-over zodat de impedantie van de sub en top 8 ohm blijft, de 4 ohm van de DAP parallel zorgt voor een totale impedantie van 2,66 ohm. Wel aansluiten zoals in mijn vorige reactie.
De EP2500 kan dat prima aan kan ik je uit ervaring melden. Ik heb ze nog niet kapot kunnen krijgen (heb er 3 al minstens 4 jaar in gebruik ook met 2 ohm belasting op kanaal A en 4 ohm op kanaal B) Bij 2 ohm zit je wel snel aan het max en klinkt het voor geen meter meer als het hard moet.
Nou, deze ervaring deel ik niet. Een behringer EP2500 (heb er zelf nog een aantal staan) vindt het niet fijn om langdurig met 2 ohm (of 2,66 ohm) om te gaan. De koeling is echt niet voldoende met als gevolg dat je thermische beveiliging aanspreekt en het een behoorlijk tijd "the sound of silence" (dus geen geluid) te horen is.
Zeker op een wagen met carnaval staan bij de meeste alles in het rood, daarbij draai je op een aggregaat en belast je de versterker toch al erg.
MIjn advies; zet de boel op twee versterkers, zoveel duurder zal dit nou ook weer niet zijn.
Of ik nu op deze set een extra versterker bij zou zetten is mijn ervaring dat op dit soort projecten het vaak kapot retour komt.
Het zou best op een versterker kunnen in theorie maar uit ervaring zeg ik niet doen.
Zeker niet als het op zo een wagen gebruikt wordt want het kan niet hard genoeg.
Maar goed ieder zijn keus hier in.
Ik zou persoonlijk een tweede versterker bijhuren maar daardoor voorkom je geen problemen.
Ook met die extra versterker kun je ellende krijgen zeker op een carnavals wagen ( slechte stroom, kan niet hard genoeg gaan, buiten ( verlies je een hoop geluidsdruk )
Misschien sta ik redelijk alleen in mijn gedachte, maar als ik van een paar mensen (van wie ik vermoed dat ze meer kennis hebben dan ik) hoor dat het waarschijnlijk niet goed zal gaan, dan waag ik het niet eens en ga ik naar een andere oplossing zoeken. Komop jongens, hoe groot is de potentiële schade als het mis gaat en wat kost het bijhuren van een versterkertje?
dat het niet hard hoeft is geen noodzaak met carnaval.
Ik denk hoe hij het ook aansluit de set het einde van de optocht niet haalt.
Of hij moet het op achtergrondmuziek houden.
Hij zal idd redelijk ver open staan
Ik denk dat ik vanavond even overleg, en contact opneem met de man die normaal het geluid regeld.
En ook even vragen hoe ver de versterker normaal gesproken open staat.
Ik hoop dat er meer mensen jullie advies kunnen bevestigen, zodat ik zeker weet wat het slimst is. Weer bedankt voor de reacties
Dan zeg je gwn simpel: kan niet, grotere aggregaat of een 2tal kastjes minder.
sow, ik had geen reactie in 1 minuut verwacht, maar goed.
Dat is idd wel waar, ik zal ze vertellen wat het risico is.
Dan mogen ze kiezen, het is toch niet mijn versterker.
Of zijn mijn Dapjes dan ook dood ?
Leave a comment:
