split voor monitor
  • Whitefarmer
    • 1244
    split voor monitor
    (Ik kon met de zoek niets relevants vinden)
    Hoe splitsen jullie een microkanaal tbv monitor?
    Ik heb een tape act en wil het mic signaal tbv monitorsignaal apart kunnen eq-en.
    a: uit de mic de 2e aansluiting (ongebal. jack) nemen en deze een eigen kanaal (post fader/EQ) geven.
    b: het originele signaal splitten dmv xlr-splitje, en deze een eigen kanaal (post fader/EQ) geven.
    c: via de direct out van het originele signaal/kanaal.
    d: ...?
    Wat zijn de voor/nadelen?
    Alvast bedankt
    Groeten John
  • shure-fan
    • 1046
    Ik gebruik daar een gewoon xlr Y-splitje voor,
    • Stoney3K
      • Sep 2007
      • 1399
      In principe maakt het niet uit of je de direct-out van je mixer gebruikt of je een XLR splittertje gebruikt. Het eerste kost je natuurlijk wat minder kabels en ziet er netter uit
      • Whitefarmer
        • 1244
        En het MD signaal split je dat ook, of gaat die PRE eq/fader?
        Groeten John
        • BvE
          • 385
          Ik gebruik kabeltjes waaraan 2 XLR males en 2 XLR females parallel aan elkaar door zitten gesoldeerd. Microfoonkabel in de female XLR, twee male XLR'en in de tafel.
          • keenoncoolstuff
            • 695
            Ik gebruik gewoon een Y-split aan de tafel.
            Het gebruiken van de direct out vind ik niet handig, omdat je daarbij met de gain van het ene kanaal je monitorkanaal beïnvloedt.
            • shure-fan
              • 1046
              het enige wat ik split in geval van een tape act is de mic, md speler heb ik altijd (of de artiest moet wensen hebben) pre fader
              wat ik ook wel vaker zie, dat de monitoring word aangestuurd vanuit de subgroepen, waarbij het gesplitte vocaaltje zowel naar master als naar de subgroepen gestuurd word
              • apenzuursound
                • Nov 2009
                • 37
                sorry voor de misschien domme vraag als lichttech maar is het dan niet zo dat de y kabel het singaal verzwakt.
                • Whitefarmer
                  • 1244
                  ... dan draai je de gain toch wat verder open....
                  Groeten John
                  • Whitefarmer
                    • 1244
                    , hoe bedoel je dit?
                    Groeten John
                    • BvE
                      • 385
                      Het is volgens mij eerder een probleem dat de impedantie anders wordt, waardoor het signaal zwakker wordt. Echter is dit geen werkelijk probleem bij een Y split. Pas wanneer je een microfoon aan drie voorversterkers hangt zal het een probleem worden. Correct me if I'm wrong....
                      • BJD
                        • Oct 2007
                        • 771
                        Een microfoonkanaal kun je zonder problemen opsplitsen naar 2 lijnen.
                        Door het impedantieverschil zal je op beide kanalen iets meer gain moeten geven, maar dat is geen probleem. Helemaal niet met een draadloze set.
                        Meet dan 1x opsplitsen kan, maar dit is niet aan te raden.
                        Je krijgt sowizo met impedantieverschillen te maken waarbij je dan toch liever actief split, en als je 3x split naar 3 tafels (FOH, MON, Broadcasting) vergroot je de kans op aardproblemen ook aanzienlijk.
                        • DJ Antoon
                          • 1681
                          Vergis je je niet, er zijn mengtafels waarbij de masters van de subgroepen en de auxen gedraait kunnen worden. Je denkt dan dat je naar subgroepen kijkt terwijl het auxen zijn... Wel fijn om je masters op faders te hebben.
                          Ik zou niet weten wat ik moest met een monitor groep via sub groepen. Ik hoor het al, zanger: Mag ik wat meer gitaar / muziek op de monitor? Hoe doe je dat dan? Of split je alle ingangen... zo vaak als je monitor groepen hebt?
                          • DJ Antoon
                            • 1681
                            Het ligt er helemaal aan, wat voor microfoon etc. splitten naar 5 zal in vele gevallen geen directe problemen geven met impedanties. Echter de eerder aangegeven aardlussen, hoeveelheid kabel etc. zullen ook een rol gaan spelen.
                            Je signaal zal zwakker worden, maar in de praktijk zul je dat nauwelijks merken. Als je kritisch bent zal het klankverschil door een lagere impedantie misschien wel merkbaar zijn. Eea is ook afhankelijk van dynamische dan wel condensator microfoons. Maar actieve / trafo splits kunnen ook een klankmatige invloed hebben.
                              Hallo! Een microfoon is laag ohmig (<600 Ohm), een microfoon input is hoog ohmig (>10kOhm), je merkt er dus echt helemaal niets van als je een split maakt.
