draadloze microfoon
  • rainbow1
    • Sep 2010
    • 1
    draadloze microfoon
    Hallo ik geef dansles en gebruik voor de muziek een laptop ASUS.
    Ik heb er al 2 x 200 watt boxen op aangesloten.
    Nu wil ik ook een draadloze microfoon gebruiken via de laptop.
    Kan dat.
    Ik heb een Sennheiser maar al 10 jaar oud en die werkt er niet op.
    Ik krijg er in iedergeval geen geluid uit.
    Wie geeft mij een goed advies?
  • shure-fan
    • 1046
    je lokale geluidsleverancier
      • 2371
      Je zou van 'Shure Fan' toch minstens een adviesje in de richting van een Shure verwachten...
      Anyway: Vermoedelijk een instelling op je laptop, standaard staat het microfoon kanaal gedempt in de Windows geluidsopties.
      • NesCio01
        • 1987
        In principe moet je idd via de midijack input
        een microfoon kunnen aansluiten op je laptop.
        Het maakt dan eigenlijk niet uit of dit een draadgebonden
        of een draadloze microfoon is.
        Aan het einde van de lijn zit er bij alle 2 toch een
        draadje aan.
        Om uit te sluiten of de draadloze set nog werkt, kun je
        eerst eens een draadgebonden mike proberen.
        M.b.t. de wireless set:
        - staan de frequenties of kanaalkeuzen op mike en ontvanger hetzelfde;
        - is er een meter op de ontvanger en slaat die uit;
        - staat de mike wellicht op mute;
        - zitten er batterijen in;
        - staat de mike aan;
        - staat de ontvanger aan;
        - is de kabel tussen receiver en laptop wel goed;
        Misschien is het een idee om toch een klein mengtafeltje
        aan te schaffen. Hier sluit je dan én je laptop én de mike
        op aan. Met de faders bepaal je hoe hard welk apparaat
        naar je versterker (of powered speakers) wordt gestuurd.
        Het kost je wel een klein tafeltje, maar je hebt daar wel redelijk
        wat bediningsgemak en een eq'tje per kanaal bij.
        Kun je ook de klankkleur nog regelen.
        Hoop dat je wat kunt met bovenstaande.
        • Big Bang
          • Apr 2008
          • 652
          Als het echt lowwwwwww budget moet zou je misschien iets via bluetooth kunnen doen, al is dat ook zeker niet echt betrouwbaar te noemen. Maar als het even kan neem dan de optie van NesCio01
          • 4uss
            • 578
            Die genoemde Sennheiser kan natuurlijk een condensatormicrofoon zijn. Deze heeft een spanning nodig om te werken, en dat wordt niet door de laptop geleverd. Daarnaast zijn de microfooningangen op laptops van dusdanig hopeloze kwaliteit dat ik kan afraden deze te gebruiken. Een klein mixertje met een microfooningang en een line-ingang voor de laptop gaat vast veel meer voldoening geven, en dat hoeft ook helemaal niet duur te zijn: http://www.licht-geluid.nl/winkel/p-5071-behringer-xenyx-502.aspx
