Eén sub met twee tops aansluiten?
  • bonzo
    • Aug 2010
    • 2
    Kan ik met één versterker naar een passieve sub (met ingebouwde x-over /behringer b1800x) en zo doorgaan naar mijn top (db opera 400) gaan en met het andere kanaal rechtstreeks naar de andere top.
    ik wil één sub gebruiken met twee tops...
  • 4AC
    • Nov 2007
    • 1791
    Jup, dit kan gewoon.
    Één kanaal van je versterker staat dan in 8 ohm (met 1 top) en het andere kanaal op 4 ohm (top+sub). Dat werkt in principe prima en je behoudt stereo.
    Een andere optie is om de twee toppen op kanaal 1 aan te sluiten (4 ohm dus) en de sub op kanaal 2. Het voordeel hiervan is, dat je de toppen en de subs apart kunt regelen. Dat is naar mijn bescheiden mening érg prettig aangezien de ene aangelegenheid de ander niet is. Het nadeel van deze set-up is dat je de muziek mono hebt. Voor laag boeit dat niet, voor mid/hoog ga je dat wel horen.
    Mvg,
    Teun
    uǝɿɿɐʌǝ6ɯo sı ʇsʞǝʇ ǝzǝp
      Mvg,
      Teun
      Nope, beide kanalen blijven gewoon 8 Ohm.
      Enige verschil is dat het kanaal zonder sub geen belasting ziet in het sub en het daardoor wat makkelijker heeft.
      • RenéE
        • Oct 2006
        • 291
        De top+sub combinatie is dankzij de passieve crossover ook gewoon 8 Ohm en niet 4 Ohm. Als je het op deze manier aansluit zal de ene top fullrange draaien en de andere niet. Of dat meer of minder nadelig is dan mono draaien kun je zelf uitproberen, maar ik zou eerder gaan voor mono draaien (en daarbij een actief crossover gebruiken). Dan kun je eventueel later simpelweg een extra versterker kopen mocht je stereo willen draaien en/of een sub bijkopen.
        • 4AC
          • Nov 2007
          • 1791
          En zonder passief crossover is het wel 8&4 ohm?
          Mvg,
          Teun
          • bonzo
            • Aug 2010
            • 2
            ik heb mijn stereo echt wel nodig, want ik heb synths die een links rechts spelletje spelen. Dus ik ga gewoon van mijn sub verder naar mijn top; en zet ze alletwee op 8 ohm?
              Mvg,
              Teun
              Ja, maar dan klinkt het niet.
              • 4AC
                • Nov 2007
                • 1791
                o-my-**** das waar ook. Ik ben lekker dom bezig vandaag.
                Excuses!
                Mvg,
                Teun
                • djrbx
                  • Jun 2010
                  • 37
                  en als je 2 tops 8ohm zijn en sluit ze aan op een kanaal van de versterker krijgen ze dan niet 4ohm??
                  ik hou van werken!!
                  kan er wel uren naar kijken.
                    Ze krijgen niets maar dan is de totale impedantie inderdaad 4 Ohm.
                    • djrbx
                      • Jun 2010
                      • 37
                      ik heb opgezocht dat dat niet echt veel kwaad kan of wel en wat is het verschil ???
                      ik hou van werken!!
