sub kasten
  • pgh2011
    • Feb 2010
    • 14
    sub kasten
    Hoi,
    Ik heb het volgende;
    1 x versterker
    2 x jbl jrx 115
    Nu wil ik 2 sub kasten erbij kopen, maar wat heb je eigenlijk nodig?
    Uiteraard 2 kasten, maar heb je dan ook nog een extra versterker nodig?
    De reden dat ik dit vraag omdat ergens een combi aanbieden van 2 tops, 2 subs en 1 versterker.
    En hoe zorg je ervoor dat het geluid naar alle 4 de kasten gaat?
  • Beckers Entertainment
    • Dec 2008
    • 650
    Lees je eens goed in in het newbie gedeelte van het forum.
    Dit soort vragen komen hier regelmatig voorbij.
    Bovendien weten wij niet wat je wilt kopen, dus hebben we ook geen idee wat voor versterker hierachter moet.
    Hoe je de boel kunt aansluiten vind je vaak al in de handleiding, dus ik raad je aan ook die eens goed door te nemen.
    • djx power
      • Dec 2009
      • 8
      Als ik jou was zou ik voor de 2 tops 1 versterker doen en voor de 2x bass ook 1 versterker, Dan is het gewoon Kanaal A van versterker 1 in Top Recht, Kanaal B in top Links. En Kanaal A versterker 2 in Bas Rechts, en Kanaal B in Bas Links
        • Dec 2008
        • 650
        Weet jij dan al wat de TS gaat kopen? Wellicht is het een set met een goeie crossover in de sub ingebouwd. Dan heb je helemaal geen 2 versterkers nodig.
        • djx power
          • Dec 2009
          • 8
          Ja ok als het al ingebouwd is inderdaad. Maar ik ga er meestel vanuit dat het passieve zijn i.p.v. actieve
          EDIT: IK ZEG AL NIETS MEER OVER GELUID DAN, LICHT BEVALT ME BETER
          *RUBEN houd zijn mond over geluid*
            • Dec 2008
            • 650
            En een passieve speaker kan geen PASSIEVE crossover hebben ingebouwd?
            Ik ben zelf geen held in passieve systemen, maar als je er niks over weet moet je ook niets aanraden.
            Laten we nu maar gewoon een reactie van TS afwachten.
            • pgh2011
              • Feb 2010
              • 14
              Ik heb eerlijk gezegd geen idee wat ik wil kopen, dat was mijn volgende vraag namelijk
              De reden dat ik dit vraag is omdat ik wel eens setjes zie staan van 2 subs en 2 toppen, maar hoe wordt zoiets aangesloten?
              Heb je dan inderdaad 2 versterkers nodig?
              Ik lees ook zaken over doorlussen?
              Moet hier een crossover tussen, en zo ja waarom?
              Ik heb een numark cx3400, maar wat ik er mee moet, geen flauw idee
              Dus mijn vraag is eigenlijk;
              Mijn huidige output gaat nu naar de versterker, en die weer naar de speakers, dus 2 ingangen en 2 uitgangen.
              Maar hoe krijg ik het geluid vanaf mijn mixer naar 2 versterkers of 4 speakers?
              • salsa
                • Jan 2007
                • 1315
                Kijk eens naar Behringer CX-3400 i.p.v Numark....
                • pgh2011
                  • Feb 2010
                  • 14
                  Duh .. die bedoelde ik ook.
                  Maar heb je ook een antwoord waar ik iets aan heb?
                  • Whitefarmer
                    • 1244
                    ... Maar heb je ook een antwoord waar ik iets aan heb?..
                    Welkom hier op het forum, alleen al hier in het NEWBIE deel is voldoende leesvoer om je tot de grote vakantie bezig te houden.
                    Zo leer je voordat je gaat proberen.
                    dusssss
                    eerst theorie, dan praktijk!
                    Groeten John
                    • dj-wojcik
                      • Jul 2008
                      • 911
                      even, omdat ik daar niet te lui voor ben, leg ik het kort en simpel uit.
                      van je mixer uit, ga je met 2 x XLR naar een x-over toe. Van daar uit word je signaal gesplitst. Je wilt immers niet te veel laag in je toppen en al helemaal geen hoog in je subs.
                      dus wat gebeurd nu?:
                      lijkt me nu toch wel duidelijk wat die crossover doet. Maar je zult vast en zeker wel meer info op dit forum vinden.
                      [CENTER]DJ-Wojcik[/CENTER]
                      • pgh2011
                        • Feb 2010
                        • 14
                        Tnx ... hier heb ik wat aan.
                        • hardstyle
                          • Jan 2010
                          • 427
                          Kan je je toppen niet beter fullrange aansturen??? (kan je dit instellen op de x-over???) Dan heb je ook wat meer bass, niet dan????
                          • dj-wojcik
                            • Jul 2008
                            • 911
                            Uhh.. Niet echt de juiste denkwijze volgens mij. Het lijkt me onnodig als je fatsoenlijke subs hebt, om je toppen fullrange mee te laten spelen. Schijnbaar weet je nog niet wat je met een crossover/x-over kunt.
                            En volgens dit topic is het voor ons voldoende als je achter een zin 1x gebruikt maak van een vraagteken.
                            Volg jij ook maar even dit advies op.
                            dusssss
